    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Hilfe gesucht
      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
      Ich gebe hier mal meinen Senf dazu:
      Das ist ja auch das übliche Vorgehen und anschließende Verhalten.
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by
        @jan_xx sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
        Was sagst du jetzt?
        Zur Zusammenfassung sage ich gar nix.
        Zeig die Langfassung mal.
          jan_xx @Thomas Braun last edited by
          Langfassung?
            @jan_xx
            Ja, die Ausgaben zuvor.
              warte ich mach nochmal iob diag
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
                ich musste einfach, so etwas wie
                Dann verwende ein richtiges Debian, nicht das Schnubbibuntu-Zeuch.
                Triggert mich jedes mal wieder ... Es geht auch immer mit Ubuntu, da sind nur ein paar Dinge mehr installiert die der Bequemlichkeit dienen (Server Version!)
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker12
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) N100
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   23:11:00 up 11 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.05, 0.04
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2025-04-06 23:11:01 CEST
                             Universal time: Sun 2025-04-06 21:11:01 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  home
                  HOME=/home/home
                  GROUPS=home sudo users iobroker
                  js-controller is not running
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G         74M        3.7G        110K        385M        4.1G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.7G         74M        4.3G
                  Active iob-Instances:   1
                           4000 M total memory
                             71 M used memory
                            141 M active memory
                            243 M inactive memory
                           3561 M free memory
                              0 M buffer memory
                            367 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 23:11:01 up 11 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.05, 0.04
                  Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4000.0 total,   3560.0 free,     72.8 used,    367.2 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3927.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  3.6G   15G  20% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  104K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  423M    /var/
                  251M    /var/cache
                  247M    /var/cache/apt
                  172M    /var/cache/apt/archives
                  147M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  688M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                  /usr/bin/node           v20.19.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 46)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  ^[[1;2BUsed repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        334
                  States:         201
                  ^[[1;2BHit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          385570     294/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          385149     1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          385571     294/master
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          385303     1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          385151     1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          385150     1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          385152     1/init
                  2025-04-06 23:00:21.486  - info: discovery.0 (408) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.486  - info: discovery.0 (408) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 23:00:21.488  - info: admin.0 (305) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.489  - info: admin.0 (305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                  2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2025-04-06 23:00:21.523  - info: javascript.0 (350) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.524  - info: javascript.0 (350) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 23:00:21.526  - info: backitup.0 (371) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.527  - info: backitup.0 (371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 23:00:21.971  - info: discovery.0 (408) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.971  - info: javascript.0 (350) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.974  - info: backitup.0 (371) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.974  - info: proxmox.0 (393) terminating
                  2025-04-06 23:00:21.976  - info: admin.0 (305) terminating
                  2025-04-06 23:00:22.001  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-06 23:00:22.006  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-06 23:00:22.018  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-06 23:00:22.042  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-06 23:00:22.047  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-06 23:00:22.047  - info: host.iobroker12 All instances are stopped.
                  2025-04-06 23:00:22.164  - info: host.iobroker12 terminated
                  iob diag has finished.
                    Ich hab ja auch nicht behauptet, das es nicht ginge.
                    Ich halte Schnubbibuntu aber dennoch für die schlechtere Wahl für ein Serversystem.
                      so für heute ist erstmal gut, vielen Dank schon mal für die Unterstützung und die Ausdauer mit mir, ohne dich wäre ich noch nicht so weit gekommen!!!!
                      Morgen werde ich mal versuchen das System vom Raspi auf den Proxmox zu migrieren.
                      Wie machst du das mit den Datenbanken (sql) die als Adapter laufen, dort sind ja auch mein Zahlenwerte u.s.w. drin?
                      Backup vom Rapi und dann zeitnah gleich auf den Proxmox iobroker schieben damit nichts verloren geht?
                      Hab so etwas noch nicht gemacht.
                      Also dann bis morgen und gute Nacht!
                        @jan_xx
                        An der UserID sehe ich, dass der user home entgegen der Anleitung nachträglich angelegt wurde.
                        Dann funktionieren aber die im ioBroker-Installer vorgenommen Rechteanpassungen nicht und du bekommst halt die entsprechende Meldung um die Ohren gehauen.
                        Der user fehlt auch in weiteren Gruppen.
                        sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker home
                        Und da dürfte auch noch ein
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        erforderlich sein.
                        Mit dem Backitup-Adapter. Für Details schaust du dir das sehr gute Wiki zu diesem Adapter an.
                        J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Vielen Dank, habe ich gemacht....
                          Also mache ich jetzt am besten erstmal ein Backup von diesem Stand.
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           08:57:40 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
                          CPU threads: 2
                                         Local time: Mon 2025-04-07 08:57:40 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-04-07 06:57:40 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          home
                          HOME=/home/home
                          GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.3G        509M        5.5G        114K        235M        5.8G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          6.8G        509M        6.1G
                          Active iob-Instances:   6
                                   6000 M total memory
                                    486 M used memory
                                    606 M active memory
                                     72 M inactive memory
                                   5289 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    224 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          top - 08:57:40 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
                          Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          MiB Mem :   6000.0 total,   5287.3 free,    487.7 used,    225.0 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5512.3 avail Mem
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                          /var:
                          423M    /var/
                          251M    /var/cache
                          247M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                          1.8M    /opt/iobroker/backups/
                          695M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 931)
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        334
                          States:         246
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1438130    294/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1438753    127/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1438263    127/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1435309    1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1438846    305/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1438131    294/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1435311    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1435450    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1435310    1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1435312    1/init
                          2025-04-07 08:42:05.113  - info: admin.0 (305) received all objects
                          2025-04-07 08:42:05.247  - info: admin.0 (305) socket.io server listening on port 8081
                          2025-04-07 08:42:05.248  - info: admin.0 (305) http server listening on port 8081
                          2025-04-07 08:42:05.248  - info: admin.0 (305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2025-04-07 08:42:07.974  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 350
                          2025-04-07 08:42:08.793  - info: javascript.0 (350) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-07 08:42:08.925  - info: javascript.0 (350) requesting all states
                          2025-04-07 08:42:08.926  - info: javascript.0 (350) requesting all objects
                          2025-04-07 08:42:09.031  - info: javascript.0 (350) received all objects
                          2025-04-07 08:42:09.031  - info: javascript.0 (350) received all states
                          2025-04-07 08:42:11.955  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 371
                          2025-04-07 08:42:12.514  - info: backitup.0 (371) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-07 08:42:12.530  - info: backitup.0 (371) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2025-04-07 08:42:15.342  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                          2025-04-07 08:42:16.050  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 400
                          2025-04-07 08:42:16.729  - info: proxmox.0 (400) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-07 08:42:16.745  - warn: proxmox.0 (400) Using Proxmox API: https://192.168.122.5:8006/api2/json
                          2025-04-07 08:42:19.986  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 415
                          2025-04-07 08:42:20.498  - info: discovery.0 (415) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-07 08:47:50.371  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
                          2025-04-07 08:55:12.295  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                          2025-04-07 08:55:12.350  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                          2025-04-07 08:55:12.351  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
                          2025-04-07 08:55:12.356  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
                          2025-04-07 08:55:13.365  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Und sowas verstehe ich nicht
                            Kannst du machen, ich würde dir allerdings empfehlen, den LXC nochmal zu löschen und das ganze richtig aufzusetzen, schließlich brauchst du diese Grundschritte noch öfters bei weiteren LXC oder auch VM's
                              jan_xx @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              wann brauche ich das denn noch?
                              Also wenn ich mich entscheide den lxc nochmal aufzusetzen dann muss ich
                              addduser
                              vor
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              machen?
                              Habe ich das richtig verstanden?
                              Homoran Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                                @jan_xx ne7n!
                                bei einer korrekten Betriebssysteminstallation wird der User direkt angelegt.
                                Deswegen riet ich von den Templates ab, solange man nicht weiß was darin gemacht wurde.
                                  @jan_xx
                                  Ja, als allererstes wird ein User für den Alltagsbetrieb angelegt und dann wird alles weitere nur noch mit diesem user erledigt.
                                  Und der user heißt nicht wie irgendwelche Linux-Dienste oder Verzeichnisse. Also ist z.B. dein 'home' eine denkbar schlechte Wahl.
                                    jan_xx @Homoran last edited by
                                    Hast du Proxmox mit iobroker laufen?
                                    Machst du lxc oder VM?
                                    Lädst du das ISO von Debian12 runter oder wie machst du es?
                                    Das sind meine ersten Gehversuche mit Proxmox.
                                      nicht mehr, bin wieder zurück zum pi(5)
                                      VM!
                                      Container sind mir zu komplex
                                      ja, als webinstall!
                                      und dann ganz normal installieren.
                                      (so wie es in der Proxmox Anleitung steht. Nur immer mit aktuellen stable LTS Versionen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
                                        so wie es in der Beschreibung steht
                                        für jeden weiteren Container oder VM die du in Proxmox noch zusätzlich anlegst, solltest du allerdings nur den iobroker und nichts mehr anderes installieren wollen, stellst sich die Frage für was du Proxmox brauchst.
                                        nur so am Rande, es besteht z.b. die Möglichkeit einen LXC aufzusetzen (nach Anleitung) aber nur bis zum Schritt iobroker installieren, somit hast du einen fertig konfigurierten LXC mit deinem eingerichteten User.
                                        Diesen LXC kannst du dir dann als template anlegen und für jede Neue zusätzliche Maschine verwenden und sparst dir die ganzen Schritte.
                                        die Wahl zwischen den beiden ist mittlerweile eine "Glaubensfrage", theoretisch geht alles in einer VM und umgekehrt auch so gut wie alles in einem LXC
                                        der Unterschied zwischen beiden ist ebenfalls in der Proxmox Doku hinterlegt
                                        mit eigenen kurzen Worten,
                                        • ne VM ist einem alleinstehenden Rechner gleichgestellt, musst du also sehen als wenn du nen weiteren PC auf deinem Proxmox laufen hast,
                                        • ein LXC teilt sich den Kernel des Proxmox Host und ist so zu sagen eine abgespeckte Version, nicht ganz als eigenständiger weiterer PC zu sehen, des weiteren gibt es bei LXC auch noch zusätzliche Einstellungen was Sicherheit, einbinden von Geräten und der gleichen zu beachten sind
                                          @all
                                          Vielen Dank schon mal das ihr so aktiv hier mitarbeitet und mich unterstützt.
                                          Jede Antwort wirft auch irgendwie immer wieder neue Fragen auf..:-) Warum sollte es wenn ich neue Container anlege Probleme mit dem User geben, das sind doch dann getrennte Maschinen?
                                          Auch wenn wir jetzt im Nachgang noch Rechte vergeben haben, sollte doch der aktuelle Stand von iobroker mit den Usern funktionieren, hier habe ich doch mit Thomas einigen Schriftverkehr gehabt und er hat mit Tips gegeben um es grade zu ziehen oder sehe ich das falsch?
                                          Der eigentliche Hintergrund ist das ich alles irgendwie auf einem Rechner habe und auch schnell und ohne Probleme ein Backup machen kann, bzw. auch wieder zeitnah zurück spielen kann.
                                          OMV habe ich bereits als VM vom Raspi umgezogen und Pihole kommt dann auch noch, so der der aktuelle Plan.
                                          Jetzt muss ich erstmal schauen das ich iobroker sauber rüber bekomme, hier habe ich noch ein paar Bauschmerzen wenn ich an Sourceanalytics denke wo ich viele Zahlenwerte mit verarbeite, ich hoffe mal das klappt. So wie ich gelesen haben sollte ja Backitup alles mitnehmen. Ja und für die Zukunft denke ich das ich mit dem NUC und Proxmox gut aufgestellt bin, hier könnte ich mir auch noch ein Testsystem anlegen was bis dato noch nicht vorhanden ist.
                                          Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @jan_xx last edited by
                                            Es gibt ja keine Probleme, wenn man es richtig macht. Wenn das dann als Template gespeichert wird, ist das Aufsetzen einer neuen Maschine ein Klacks.
                                            Nein
                                            Stimmt
                                            Ja, dazu wurde der Hypervisor gemacht.
                                            97
                                            9512
