    3. Off Topic
    4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
      Dieter_P @Homoran last edited by
      @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
      @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
      den hab ich am Cerbo
      Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.
      Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:
        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
        so berechnet:
        das klingt vernünftig!
        Dann braucht er auch
        da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)
          Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
            Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich,
            Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.
            Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?
            Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird. Und das dann an eine Kabelgebundene Schnittstelle kommt.
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
              ja, (natürlich) seit 2012 schon der dritte.
              Und der soll jetzt getauscht werden.
              nein, im Schrriben stand explizit, dass der Zähler "EMH...." getauscht wird.
              das gilt für mME, nicht jedoch für iMSys.
              Ein iMSys muss keine Kundenschnittstelke mehr haben, du kannst ja (gegen Gebühr) die Daten (verzögert) beim Netzbetreiber online abrufen
                falsch ist relativ!
                Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.
                Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.
                Der Saldierte TOTAL (Bezug-Einspeisung) stimmt ja auch, nur nutzt das uns nichts
                W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  warp735 @Homoran last edited by
                  Ist es auch. Kapiert hierzulande leider kaum einer. Hatte damals ne Weile mit Eastron Kontakt und die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern. Die meinten auch: "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."
                  Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                    Deswegen habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben dass es beim DS100 jetzt klappt, zumal ich nicht erkennen kann, dass dieser von EASTRON ist.
                    • MartinP
                      MartinP @warp735 last edited by
                      Ich denke, saldierende Zähler würden die Energiekonzerne auch gerne eher heute als morgen abschaffen ...
                      Vielleicht haben sie dann aber Angst vor den Gegenmaßnahmen der Eigenverbrauchsoptimierer mit einphasigem Wechselrichter: Die könnten dann versucht sein, möglichst alle Dauerverbraucher auf eine Phase mit dem einphasigen Wechselrichter zu legen, damit möglichst wenig eingespeist wird ....
                        warp735 @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Mein 3ph WR kann das auch ausgleichen. Eben weil die halt nicht nur bei uns hängen
                          Dieter_P @MartinP last edited by
                          @martinp said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                          Nuja, rein aus dem Versuch da technisch objektiv drauf zu schauen, kam ich am Wochenende schon sehr ins grübeln, ob das alles so sinnvoll / toll bei mir ist.
                          Hab aktuell 2 einphasige WRs also auf L1 und L2. Die erzeugen schon gehörig Schieflast. Um dem jetzt noch einen Drauf zu setzen und das saldierend auf 0 zu fahren steure ich auf L3 nun mit einem ESS dagegen. Heißt die Schieflast wird nochmal um ~4kW vergrößert.
                          Aber um ehrlich zu sein, macht so viel technisch keinen Sinn und es wird mit Hardware und komischen Konstrukten aggiert wegen Hürden durch Firmenzäune und bestehender Regularien. Daran werde ich nichts ändern.
                            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                            Muß mich nochmal an die Doku machen. Soweit ich es gelesen hab, gibt es zertifizierte Werte/Rechnungen und Daten die von der Zertifizierung ausgeschlossen sind.
                            Edit: Ja und das ist beim EM540 so und seinen Untermodellen
                            Alleine beim EM540 PFD ist auch der Einspeisezähler MID zertifiziert. Und dieser rechnet anders:
                            "In jedem Messzeitintervall werden die einzelnen Phasenenergien mit positivem Vorzeichen zum Erhöhen des positiven Energiezählers (kWh+) aufsummiert, während die Phasenenergien mit negativem Vorzeichen (kWh-).
                            Beispiel: PL1=+2kW,PL2=+2kW,PL3=-3kW Integrationszeit = 1 Stunde kWh+=(2+2)x1h=4kWh kWh-=3x1h=3kWh"
                            Geht man also davon aus, das MID Zertifizierung = genauere Messung/Rechnung bedeutet sollte man wohl das PFD Model verwenden und nicht das saldierend rechnende PFC Model wie ich.
                            4541
