    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Hilfe gesucht
      Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by
      @jan_xx
      Ja, die Ausgaben zuvor.
        jan_xx @Thomas Braun last edited by
        warte ich mach nochmal iob diag
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
          @bananajoe sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
          Ich gebe hier mal meinen Senf dazu:
          Das ist ja auch das übliche Vorgehen und anschließende Verhalten.
          ich musste einfach, so etwas wie
          Dann verwende ein richtiges Debian, nicht das Schnubbibuntu-Zeuch.
          Triggert mich jedes mal wieder ... Es geht auch immer mit Ubuntu, da sind nur ein paar Dinge mehr installiert die der Bequemlichkeit dienen (Server Version!)
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker12
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) N100
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             23:11:00 up 11 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.05, 0.04
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-04-06 23:11:01 CEST
                       Universal time: Sun 2025-04-06 21:11:01 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            home
            HOME=/home/home
            GROUPS=home sudo users iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G         74M        3.7G        110K        385M        4.1G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.7G         74M        4.3G
            Active iob-Instances:   1
                     4000 M total memory
                       71 M used memory
                      141 M active memory
                      243 M inactive memory
                     3561 M free memory
                        0 M buffer memory
                      367 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 23:11:01 up 11 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.05, 0.04
            Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4000.0 total,   3560.0 free,     72.8 used,    367.2 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3927.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  3.6G   15G  20% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  104K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            423M    /var/
            251M    /var/cache
            247M    /var/cache/apt
            172M    /var/cache/apt/archives
            147M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            688M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.0-1nodesource1
              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 46)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            ^[[1;2BUsed repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Objects and States
            Objects:        334
            States:         201
            ^[[1;2BHit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          385570     294/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          385149     1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          385571     294/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          385303     1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          385151     1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          385150     1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          385152     1/init
            2025-04-06 23:00:21.486  - info: discovery.0 (408) terminating
            2025-04-06 23:00:21.486  - info: discovery.0 (408) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 23:00:21.488  - info: admin.0 (305) terminating
            2025-04-06 23:00:21.489  - info: admin.0 (305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
            2025-04-06 23:00:21.517  - info: host.iobroker12 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2025-04-06 23:00:21.523  - info: javascript.0 (350) terminating
            2025-04-06 23:00:21.524  - info: javascript.0 (350) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 23:00:21.526  - info: backitup.0 (371) terminating
            2025-04-06 23:00:21.527  - info: backitup.0 (371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 23:00:21.971  - info: discovery.0 (408) terminating
            2025-04-06 23:00:21.971  - info: javascript.0 (350) terminating
            2025-04-06 23:00:21.974  - info: backitup.0 (371) terminating
            2025-04-06 23:00:21.974  - info: proxmox.0 (393) terminating
            2025-04-06 23:00:21.976  - info: admin.0 (305) terminating
            2025-04-06 23:00:22.001  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-06 23:00:22.006  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-06 23:00:22.018  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-06 23:00:22.042  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-06 23:00:22.047  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-06 23:00:22.047  - info: host.iobroker12 All instances are stopped.
            2025-04-06 23:00:22.164  - info: host.iobroker12 terminated
            iob diag has finished.
              Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
              Ich hab ja auch nicht behauptet, das es nicht ginge.
              Ich halte Schnubbibuntu aber dennoch für die schlechtere Wahl für ein Serversystem.
                so für heute ist erstmal gut, vielen Dank schon mal für die Unterstützung und die Ausdauer mit mir, ohne dich wäre ich noch nicht so weit gekommen!!!!
                Morgen werde ich mal versuchen das System vom Raspi auf den Proxmox zu migrieren.
                Wie machst du das mit den Datenbanken (sql) die als Adapter laufen, dort sind ja auch mein Zahlenwerte u.s.w. drin?
                Backup vom Rapi und dann zeitnah gleich auf den Proxmox iobroker schieben damit nichts verloren geht?
                Hab so etwas noch nicht gemacht.
                Also dann bis morgen und gute Nacht!
                  @jan_xx
                  An der UserID sehe ich, dass der user home entgegen der Anleitung nachträglich angelegt wurde.
                  Dann funktionieren aber die im ioBroker-Installer vorgenommen Rechteanpassungen nicht und du bekommst halt die entsprechende Meldung um die Ohren gehauen.
                  Der user fehlt auch in weiteren Gruppen.
                  sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker home
                  Und da dürfte auch noch ein
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  erforderlich sein.
                  Mit dem Backitup-Adapter. Für Details schaust du dir das sehr gute Wiki zu diesem Adapter an.
                  J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Vielen Dank, habe ich gemacht....
                    Also mache ich jetzt am besten erstmal ein Backup von diesem Stand.
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     08:57:40 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
                    CPU threads: 2
                                   Local time: Mon 2025-04-07 08:57:40 CEST
                               Universal time: Mon 2025-04-07 06:57:40 UTC
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    home
                    HOME=/home/home
                    GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            6.3G        509M        5.5G        114K        235M        5.8G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          6.8G        509M        6.1G
                    Active iob-Instances:   6
                             6000 M total memory
                              486 M used memory
                              606 M active memory
                               72 M inactive memory
                             5289 M free memory
                                0 M buffer memory
                              224 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 08:57:40 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
                    Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    MiB Mem :   6000.0 total,   5287.3 free,    487.7 used,    225.0 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5512.3 avail Mem
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                    /var:
                    423M    /var/
                    251M    /var/cache
                    247M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                    1.8M    /opt/iobroker/backups/
                    695M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 931)
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        334
                    States:         246
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1438130    294/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1438753    127/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1438263    127/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1435309    1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1438846    305/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1438131    294/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1435311    1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1435450    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1435310    1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1435312    1/init
                    2025-04-07 08:42:05.113  - info: admin.0 (305) received all objects
                    2025-04-07 08:42:05.247  - info: admin.0 (305) socket.io server listening on port 8081
                    2025-04-07 08:42:05.248  - info: admin.0 (305) http server listening on port 8081
                    2025-04-07 08:42:05.248  - info: admin.0 (305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2025-04-07 08:42:07.974  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 350
                    2025-04-07 08:42:08.793  - info: javascript.0 (350) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-07 08:42:08.925  - info: javascript.0 (350) requesting all states
                    2025-04-07 08:42:08.926  - info: javascript.0 (350) requesting all objects
                    2025-04-07 08:42:09.031  - info: javascript.0 (350) received all objects
                    2025-04-07 08:42:09.031  - info: javascript.0 (350) received all states
                    2025-04-07 08:42:11.955  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 371
                    2025-04-07 08:42:12.514  - info: backitup.0 (371) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-07 08:42:12.530  - info: backitup.0 (371) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2025-04-07 08:42:15.342  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                    2025-04-07 08:42:16.050  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 400
                    2025-04-07 08:42:16.729  - info: proxmox.0 (400) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-07 08:42:16.745  - warn: proxmox.0 (400) Using Proxmox API: https://192.168.122.5:8006/api2/json
                    2025-04-07 08:42:19.986  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 415
                    2025-04-07 08:42:20.498  - info: discovery.0 (415) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-07 08:47:50.371  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
                    2025-04-07 08:55:12.295  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                    2025-04-07 08:55:12.350  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                    2025-04-07 08:55:12.351  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
                    2025-04-07 08:55:12.356  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
                    2025-04-07 08:55:13.365  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Und sowas verstehe ich nicht
                      @jan_xx sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
                      Kannst du machen, ich würde dir allerdings empfehlen, den LXC nochmal zu löschen und das ganze richtig aufzusetzen, schließlich brauchst du diese Grundschritte noch öfters bei weiteren LXC oder auch VM's
                        jan_xx @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        wann brauche ich das denn noch?
                        Also wenn ich mich entscheide den lxc nochmal aufzusetzen dann muss ich
                        addduser
                        vor
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        machen?
                        Habe ich das richtig verstanden?
                        Homoran Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                          @jan_xx ne7n!
                          bei einer korrekten Betriebssysteminstallation wird der User direkt angelegt.
                          Deswegen riet ich von den Templates ab, solange man nicht weiß was darin gemacht wurde.
                            @jan_xx
                            Ja, als allererstes wird ein User für den Alltagsbetrieb angelegt und dann wird alles weitere nur noch mit diesem user erledigt.
                            Und der user heißt nicht wie irgendwelche Linux-Dienste oder Verzeichnisse. Also ist z.B. dein 'home' eine denkbar schlechte Wahl.
                              jan_xx @Homoran last edited by
                              Hast du Proxmox mit iobroker laufen?
                              Machst du lxc oder VM?
                              Lädst du das ISO von Debian12 runter oder wie machst du es?
                              Das sind meine ersten Gehversuche mit Proxmox.
                                nicht mehr, bin wieder zurück zum pi(5)
                                VM!
                                Container sind mir zu komplex
                                ja, als webinstall!
                                und dann ganz normal installieren.
                                (so wie es in der Proxmox Anleitung steht. Nur immer mit aktuellen stable LTS Versionen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
                                  so wie es in der Beschreibung steht
                                  für jeden weiteren Container oder VM die du in Proxmox noch zusätzlich anlegst, solltest du allerdings nur den iobroker und nichts mehr anderes installieren wollen, stellst sich die Frage für was du Proxmox brauchst.
                                  nur so am Rande, es besteht z.b. die Möglichkeit einen LXC aufzusetzen (nach Anleitung) aber nur bis zum Schritt iobroker installieren, somit hast du einen fertig konfigurierten LXC mit deinem eingerichteten User.
                                  Diesen LXC kannst du dir dann als template anlegen und für jede Neue zusätzliche Maschine verwenden und sparst dir die ganzen Schritte.
                                  die Wahl zwischen den beiden ist mittlerweile eine "Glaubensfrage", theoretisch geht alles in einer VM und umgekehrt auch so gut wie alles in einem LXC
                                  der Unterschied zwischen beiden ist ebenfalls in der Proxmox Doku hinterlegt
                                  mit eigenen kurzen Worten,
                                  • ne VM ist einem alleinstehenden Rechner gleichgestellt, musst du also sehen als wenn du nen weiteren PC auf deinem Proxmox laufen hast,
                                  • ein LXC teilt sich den Kernel des Proxmox Host und ist so zu sagen eine abgespeckte Version, nicht ganz als eigenständiger weiterer PC zu sehen, des weiteren gibt es bei LXC auch noch zusätzliche Einstellungen was Sicherheit, einbinden von Geräten und der gleichen zu beachten sind
                                    @all
                                    Vielen Dank schon mal das ihr so aktiv hier mitarbeitet und mich unterstützt.
                                    Jede Antwort wirft auch irgendwie immer wieder neue Fragen auf..:-) Warum sollte es wenn ich neue Container anlege Probleme mit dem User geben, das sind doch dann getrennte Maschinen?
                                    Auch wenn wir jetzt im Nachgang noch Rechte vergeben haben, sollte doch der aktuelle Stand von iobroker mit den Usern funktionieren, hier habe ich doch mit Thomas einigen Schriftverkehr gehabt und er hat mit Tips gegeben um es grade zu ziehen oder sehe ich das falsch?
                                    Der eigentliche Hintergrund ist das ich alles irgendwie auf einem Rechner habe und auch schnell und ohne Probleme ein Backup machen kann, bzw. auch wieder zeitnah zurück spielen kann.
                                    OMV habe ich bereits als VM vom Raspi umgezogen und Pihole kommt dann auch noch, so der der aktuelle Plan.
                                    Jetzt muss ich erstmal schauen das ich iobroker sauber rüber bekomme, hier habe ich noch ein paar Bauschmerzen wenn ich an Sourceanalytics denke wo ich viele Zahlenwerte mit verarbeite, ich hoffe mal das klappt. So wie ich gelesen haben sollte ja Backitup alles mitnehmen. Ja und für die Zukunft denke ich das ich mit dem NUC und Proxmox gut aufgestellt bin, hier könnte ich mir auch noch ein Testsystem anlegen was bis dato noch nicht vorhanden ist.
                                    Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @jan_xx last edited by
                                      Es gibt ja keine Probleme, wenn man es richtig macht. Wenn das dann als Template gespeichert wird, ist das Aufsetzen einer neuen Maschine ein Klacks.
                                      Nein
                                      Stimmt
                                      Ja, dazu wurde der Hypervisor gemacht.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by crunchip
                                        weil der erste Gang immer ist, update upgrade, ggf. etwas benötigtes oder generell verwendetes nachinstallieren(z.b. curl) und user anlegen, dann ist das Grundgerüst eines LXC aufgebaut.
                                        wenn du dies dann als fertiges template abspeicherst, kannst du mit diesem immer einen neuen LXC erstellen mit diesem template und musst die Anfangsschritte nicht immer erneut ausführen. egal ob du dann pihole, grafana, influxdb oder was auch immer als Container anlegst. Das schöne am LXC, du kannst deinen Ram jederzeit, je nach Anwendung anpassen, genauso kannst du das root Laufwerk jederzeit vergrößern.(verkleinern zwar auch, aber nur mit Umwegen) daher ne generelle Größe von 10-20 GB anlegen, wenn mehr benötigt, kann man je nach Bedarf/Anwendung erweitern
                                          @crunchip
                                          Wie speichere ich denn das ganze als Template ab?
                                            @jan_xx habs jetzt nicht genau im Kopf, müsste wenn du mit der rechten Maustaste drauf klickst(aufn LXC) angezeigt werden
                                            97
                                            9515
