    4. Fehlermeldung BackitUp Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Fehlermeldung BackitUp Adapter:
      Oder mit iob diag
      @michaelf sagte in Fehlermeldung BackitUp Adapter:
      läuft auf einem extra Pi3 ohne iobroker Instanz.
      wohl eher leider nicht
      • MichaelF
        MichaelF @Homoran last edited by
        pi@Influxdb1:~ $ top
        top - 13:43:57 up 4 days,  4:50,  1 user,  load average: 3,12, 2,85, 2,69
        Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %CPU(s): 27,1 us,  2,4 sy,  0,0 ni, 63,1 id,  6,2 wa,  0,0 hi,  1,2 si,  0,0 st
        MiB Spch:    922,0 total,     73,7 free,    269,6 used,    578,7 buff/cache
        MiB Swap:    100,0 total,     83,2 free,     16,8 used.    695,8 avail Spch
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
        32176 influxdb  20   0 2064704 355572 130288 S 113,3  37,7 642:27.60 influxd
        13801 root      20   0       0      0      0 I   2,3   0,0   1:00.19 kworker/0:3-mm_percpu_wq
          138 root      20   0  454548 301876 301432 S   1,0  32,0  46:05.70 systemd-journal
           93 root      20   0       0      0      0 S   0,7   0,0  39:17.26 usb-storage
        15629 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:06.18 kworker/u8:2-writeback
            1 root      20   0   34760   5476   4036 S   0,3   0,6  24:59.86 systemd
           13 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   6:20.58 ksoftirqd/0
           95 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   2:12.46 kworker/3:1H-kblockd
           96 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   6:06.59 jbd2/sda2-8
          101 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   2:12.70 kworker/1:1H-kblockd
          385 message+  20   0    7900   1648   1276 S   0,3   0,2  14:33.23 dbus-daemon
          405 root      20   0   26540   1496    744 S   0,3   0,2  15:59.48 rsyslogd
          416 root      20   0   13092   4040   3668 S   0,3   0,4   3:11.34 systemd-logind
        18069 pi        20   0   11344   3084   2524 R   0,3   0,3   0:00.32 top
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.62 kthreadd
            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
           10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
           11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
           14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   3:57.03 rcu_sched
           15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.67 migration/0
           16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
           18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.55 migration/1
           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.76 ksoftirqd/1
           21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
           23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.53 migration/2
          Homoran Global Moderator Administrators @MichaelF last edited by
          der hat aber so schon massiv zu tun!
          Anscheinend mit der influxdb
          Der RAM wurde zwar anscheinend in den letzten 4 Tagen nicht massiv überbeansprucht
          War aber schon zu knapp.
          MichaelF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            werde heute nochmal schauen sooooooo viele Werte schreibe ich dort eigentlich nicht rein.
            Was allerdings auch Werte schreibt ist mein EVCC, eventuell ist hier das Problem.
            Habe noch ein Pi4 mit 4gb hier, denke den tausche ich dann einfach mal dann sollte es ja erst mal gelöst sein.
            Danke an alle !
              @homoran sagte in Fehlermeldung BackitUp Adapter:
              Bei Neuinstallationen wird mittlerweile auch 'von Haus aus' ein größeres SWAP angelegt. Ich meine 512 MB oder so.
              • MichaelF
                Hi, danke für die Info.
                So neue Hardware ist da aber was mache ich beim restore der Datenbank falsch?
                21:05:16.356
                INFO
                gui
                starting Restore...
                21:05:16.879
                DEBUG
                influxDB
                Created tmp directory
                21:05:16.889
                DEBUG
                influxDB
                Start influxDB Restore ...
                21:05:17.190
                DEBUG
                influxDB
                influxdb.0 is stopped
                21:05:17.199
                DEBUG
                influxDB
                influxdb.1 is stopped
                21:05:29.990
                ERROR
                influxDB
                2025/04/06 21:05:29 error updating meta: dial tcp 192.168.178.78:8088: connect: connection refused
                restore: dial tcp 192.168.178.78:8088: connect: connection refused
                21:05:30.003
                DEBUG
                influxDB
                influxDB Restore completed successfully
                21:05:30.082
                DEBUG
                influxDB
                influxdb.0 started
                21:05:30.090
                DEBUG
                influxDB
                influxdb.1 started
                Jemand vielleicht eine Idee, die IP stimmt und die db funktioniert.
                • MichaelF
                  Kann es sein das der Port nicht stimmt ?
                  • MichaelF
                    Hab es gefunden.......... Lesen hilft 🙂
                    Grüsse
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @MichaelF last edited by
                      Grüsse
                      Erklären übrigens auch. Was haste gefunden?
                      • MichaelF
                        Hi, na klar.
                        bind-address = "0.0.0.0:8088"
                        Hat lediglich in der config gefehlt.
                        491
