    4. In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Warum ruft man alle 5min oder früher ab?
      Verändern sich Deine Termine permanent?
      Ich meine , ich habe den Intervall auf 1 Stunde gestellt.
      Reicht völlig aus.
      Eigentlich geht noch länger .
      Termine , die Du heute für heute einträgst , da sollte ne Stunde reichen 😉
      Ansonsten müsstest Du mit Demenz zum Arzt 😁
      Ben1983 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Ben1983
        Ben1983 @haselchen last edited by
        @haselchen Ganz einfach aus dem Grund, dass der Datenpunkt
        ical.1.events.0.now.MeinEvent
        vom Adapter auf true getzt wird.
        Wenn ich ein Event für 07:16 bis 07:18 eingetragen habe, dann bringt es mir ja nichts das um 7 und um 8 abzurufen.
        da ist der datenpunkt ja immer auf false.
        • MartinP
          MartinP @haselchen last edited by
          @haselchen Nunja, wenn es Kalender mehrerer Leute aus einer Familie gibt, will man ggfs. schneller wissen, wenn jemand später zum Abendessen kommt...
          Ich bin aber etwas faul bei im letzten Augenblick auftauchenden Terminen. Wenn der Chef kurz vor Feierabend noch ein spontan-Meeting anberaumt, hat man sicher keine Lust, das noch in den Kalender einzutragen....
          • haselchen
            haselchen Most Active @MartinP last edited by
            @martinp
            Naja wenn jemand später zum Abendessen kommt wird er anrufen oder ne WhatsApp schreiben.
            Kenne keinen , der das in einen Kalender einträgt .
            Also ich habe den ICal seit 6 Jahren und immer den gleichen Intervall , ich hab noch keinen Termin verpasst 😉
            Ansonsten, wenns schnell gehen soll, nach dem Eintrag Adapter neu starten. Werden die Termine sofort eingelesen.
            • Ben1983
              @haselchen Es geht nicht darum einen Termin zu verpassen, sondern darum, dass es bspw. diese Struktur gibt:
              Der Termin ist Bspw. in einem Kalender von 7:15 Uhr bis 09:30 Uhr hinterlegt.
              Und der Unter now gezeigte DP, wird geschaltet. (Das macht ja der Adapter).
              Wenn das nicht der Sinn wäre, warum gibts den dann?
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @ben1983
                Okay, dann mag das daran liegen , dass ich ganztägige Termine habe/eintrage.
                • Ben1983
                  @haselchen genau, es geht um nicht ganztägige.
                  Deswegen wird es ja die dps bei later und now geben.
                  Frage ist nun, macht das mit dem adapter sinn das so zu nutzen?
                  wie granular kann man man runter gehen und was sollte man nicht unterschreiten.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 dann wirfst du aber was durcheinander!
                    Es geht hier um events, nicht um Termine
                    und um den Wert eines Datenpunkts.
                    musst du dafür den Kalender neu abrufen?
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Homoran last edited by
                      @homoran Das ist ja gerade die Frage... wenn ich einen Eintrag habe.
                      Wie oben dargestellt, dann wird dieser nicht vom Adapter automatisch aktualisiert, sondern nur, wenn ich den Kalender abrufe.
                      Deshalb ja meine Frage.... mit den Datenpunkten oben bspw. mit readTrigger, das gibts bei mir gar nicht.
                        @ben1983 ich nutze keine events.
                        aber ich glaube nicht, dass du den Kalender neu abrufen musst um einen aktuellen event zu erwischen.
                        Wenn der Termin rechtzeitig im Kalender steht, so dass der Termin beim täglichen Download dabei ist, müsste der event automatisch aktiv werden.
                        Dann brauchst du auch nicht dauernd nachzufragen, die Änderung des events sollte dann dein Skript triggern.
                        Trashschedule funktioniert genau so.
                        @ben1983 sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
                        was ist das?
                        Die ganzen Datenpunkte in der Doku
                        welche Doku
                        • Ben1983
                          @homoran sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
                          was ist das?
                          welche Doku
                          Sollte, macht er aber nicht !!!
                          • Ben1983
                            Nein, Trashschedule ist kein Adapter, der Mit einer Schedule aufgerufen wird.
                            Das siehst du ja schon am icon in der instanzliste.
                              hab ich nie behauptet
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
                                @homoran Nein,du hast geschrieben, dass er genauso funktioniert, aber das tut er nicht.
                                Fakt ist, wenn ein Event zwischen zwei Abrufen liegt, wird der Datenpunkt Now nie gesetzt.
                                Und das kann ja doch eigentlich nicht der Sinn sein, oder?
                                  nein! hab ich nicht.
                                  ich schrieb in Kurzform, dass trashschedule auf den wöchentlich im Voraus eingelesenen ical zugreift, und wenn der Termin um 15:30 aktiv wird, einen Datenpunkt aktualisiert.
                                  So dollte es auch mit deinen Events funktionieren
                                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ben1983
                                    @homoran Ja, das habe ich schon verstanden, aber das macht der ical nicht.
                                    • Ben1983
                                      @homoran Aber bspw. hier:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md#:~:text=Bedeutung der Optionen im Konfigfile%3A
                                      bei mir gibts all diese states nicht. habe ich den falschen Adapter, oder wie?
                                        nicht Datenpunkte
                                        • Ben1983
                                          @homoran und warum löscht er die Instanz 2 nicht aus den objekten 😞
                                            woher soll ich das wissen?
                                            warum sollte er?
                                            750
