    4. In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?
    • Ben1983
      Ben1983 @haselchen last edited by
      @haselchen genau, es geht um nicht ganztägige.
      Deswegen wird es ja die dps bei later und now geben.
      Frage ist nun, macht das mit dem adapter sinn das so zu nutzen?
      wie granular kann man man runter gehen und was sollte man nicht unterschreiten.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
        @ben1983 dann wirfst du aber was durcheinander!
        Es geht hier um events, nicht um Termine
        und um den Wert eines Datenpunkts.
        musst du dafür den Kalender neu abrufen?
        • Ben1983
          Ben1983 @Homoran last edited by
          @homoran Das ist ja gerade die Frage... wenn ich einen Eintrag habe.
          Wie oben dargestellt, dann wird dieser nicht vom Adapter automatisch aktualisiert, sondern nur, wenn ich den Kalender abrufe.
          Deshalb ja meine Frage.... mit den Datenpunkten oben bspw. mit readTrigger, das gibts bei mir gar nicht.
            @ben1983 ich nutze keine events.
            aber ich glaube nicht, dass du den Kalender neu abrufen musst um einen aktuellen event zu erwischen.
            Wenn der Termin rechtzeitig im Kalender steht, so dass der Termin beim täglichen Download dabei ist, müsste der event automatisch aktiv werden.
            Dann brauchst du auch nicht dauernd nachzufragen, die Änderung des events sollte dann dein Skript triggern.
            Trashschedule funktioniert genau so.
            @ben1983 sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
            was ist das?
            Die ganzen Datenpunkte in der Doku
            welche Doku
            • Ben1983
              @homoran sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
              was ist das?
              welche Doku
              Sollte, macht er aber nicht !!!
              • Ben1983
                Nein, Trashschedule ist kein Adapter, der Mit einer Schedule aufgerufen wird.
                Das siehst du ja schon am icon in der instanzliste.
                  hab ich nie behauptet
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
                    @homoran Nein,du hast geschrieben, dass er genauso funktioniert, aber das tut er nicht.
                    Fakt ist, wenn ein Event zwischen zwei Abrufen liegt, wird der Datenpunkt Now nie gesetzt.
                    Und das kann ja doch eigentlich nicht der Sinn sein, oder?
                      nein! hab ich nicht.
                      ich schrieb in Kurzform, dass trashschedule auf den wöchentlich im Voraus eingelesenen ical zugreift, und wenn der Termin um 15:30 aktiv wird, einen Datenpunkt aktualisiert.
                      So dollte es auch mit deinen Events funktionieren
                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        @homoran Ja, das habe ich schon verstanden, aber das macht der ical nicht.
                        • Ben1983
                          @homoran Aber bspw. hier:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md#:~:text=Bedeutung der Optionen im Konfigfile%3A
                          bei mir gibts all diese states nicht. habe ich den falschen Adapter, oder wie?
                            nicht Datenpunkte
                            • Ben1983
                              @homoran und warum löscht er die Instanz 2 nicht aus den objekten 😞
                                woher soll ich das wissen?
                                warum sollte er?
                                • Ben1983
                                  @homoran weil ich die instanz unter instazen gelöscht habe... es ist ein leerer ordner zurückgeblieben
                                  • Ben1983
                                    @homoran welches konfigfile?
                                    Also ich verstehe nicht, wie ein scheduled Adapter was später ausführen sollte.
                                      @ben1983 dann dürfte bei dir was nicht stimmen
                                      was auch imner.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                        Wenn ich es richtig sehe ist dir Dokumentation veraltet.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/tree/master/docs/en#config-file-options
                                        Wüsste nicht wo es so ein Config File gäbe. Ich vermute mal der Test stammt noch aus ccu.io.
                                        Ich hab mal ein Issue erstellt - hoffe dass sich das mal wer ansehen kann der zumindest ungefähr weiß was der Adapter tut. (Hinweis: Zum Updaten des dt und en README:md braucht man nicht programmieren zu können 🙂 )
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/753
                                        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                                        open Documentation seems to be outdated #753
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 Also kann es doch nicht gehen.
                                          OK
                                          • mcm1957
                                            @ben1983
                                            Keine Ahnung was gehen soll oder nicht. Ich hab nur festgestellt sass die Dolu ziemlich sicher outdated ist. Zur Funktion des Adapters treffe ich keine Aussagen da ich ihn nicht benutze.
                                            750
