    4. In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?
      Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
      Nein, Trashschedule ist kein Adapter, der Mit einer Schedule aufgerufen wird.
      hab ich nie behauptet
      • Ben1983
        Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
        @homoran Nein,du hast geschrieben, dass er genauso funktioniert, aber das tut er nicht.
        Fakt ist, wenn ein Event zwischen zwei Abrufen liegt, wird der Datenpunkt Now nie gesetzt.
        Und das kann ja doch eigentlich nicht der Sinn sein, oder?
          nein! hab ich nicht.
          ich schrieb in Kurzform, dass trashschedule auf den wöchentlich im Voraus eingelesenen ical zugreift, und wenn der Termin um 15:30 aktiv wird, einen Datenpunkt aktualisiert.
          So dollte es auch mit deinen Events funktionieren
          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ben1983
            @homoran Ja, das habe ich schon verstanden, aber das macht der ical nicht.
            • Ben1983
              @homoran Aber bspw. hier:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md#:~:text=Bedeutung der Optionen im Konfigfile%3A
              bei mir gibts all diese states nicht. habe ich den falschen Adapter, oder wie?
                nicht Datenpunkte
                • Ben1983
                  @homoran und warum löscht er die Instanz 2 nicht aus den objekten 😞
                    woher soll ich das wissen?
                    warum sollte er?
                    • Ben1983
                      @homoran weil ich die instanz unter instazen gelöscht habe... es ist ein leerer ordner zurückgeblieben
                      • Ben1983
                        @homoran welches konfigfile?
                        Also ich verstehe nicht, wie ein scheduled Adapter was später ausführen sollte.
                          @ben1983 dann dürfte bei dir was nicht stimmen
                          was auch imner.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                            Wenn ich es richtig sehe ist dir Dokumentation veraltet.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/tree/master/docs/en#config-file-options
                            Wüsste nicht wo es so ein Config File gäbe. Ich vermute mal der Test stammt noch aus ccu.io.
                            Ich hab mal ein Issue erstellt - hoffe dass sich das mal wer ansehen kann der zumindest ungefähr weiß was der Adapter tut. (Hinweis: Zum Updaten des dt und en README:md braucht man nicht programmieren zu können 🙂 )
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/753
                            mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                            open Documentation seems to be outdated #753
                            • Ben1983
                              Ben1983 @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Also kann es doch nicht gehen.
                              OK
                              • mcm1957
                                @ben1983
                                Keine Ahnung was gehen soll oder nicht. Ich hab nur festgestellt sass die Dolu ziemlich sicher outdated ist. Zur Funktion des Adapters treffe ich keine Aussagen da ich ihn nicht benutze.
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung Du hast doch auch schon an dem Adapter entwickelt.
                                  Kannst Du etwas dazu sagen?
                                  A) Der Adapter aktualisiert die States ja nur nachdem er Scheduled aufgerufen wurde, richtig?
                                  B) Welche min Schedule, sollte man einstellen?
                                  Also auf welche Minimale kürze, kann (sollte) man mit den Events gehen?
                                  10min, 5min, 1min?
                                  • Ben1983
                                    Der webcal arbeitet als deamon wie beschrieben.
                                    iCal gibt allerdings besser States aus(meines erachtens) ich teste weiter
                                    750
