    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Hilfe gesucht
      jan_xx @crunchip last edited by
      @all
      Vielen Dank schon mal das ihr so aktiv hier mitarbeitet und mich unterstützt.
      Jede Antwort wirft auch irgendwie immer wieder neue Fragen auf..:-) Warum sollte es wenn ich neue Container anlege Probleme mit dem User geben, das sind doch dann getrennte Maschinen?
      Auch wenn wir jetzt im Nachgang noch Rechte vergeben haben, sollte doch der aktuelle Stand von iobroker mit den Usern funktionieren, hier habe ich doch mit Thomas einigen Schriftverkehr gehabt und er hat mit Tips gegeben um es grade zu ziehen oder sehe ich das falsch?
      Der eigentliche Hintergrund ist das ich alles irgendwie auf einem Rechner habe und auch schnell und ohne Probleme ein Backup machen kann, bzw. auch wieder zeitnah zurück spielen kann.
      OMV habe ich bereits als VM vom Raspi umgezogen und Pihole kommt dann auch noch, so der der aktuelle Plan.
      Jetzt muss ich erstmal schauen das ich iobroker sauber rüber bekomme, hier habe ich noch ein paar Bauschmerzen wenn ich an Sourceanalytics denke wo ich viele Zahlenwerte mit verarbeite, ich hoffe mal das klappt. So wie ich gelesen haben sollte ja Backitup alles mitnehmen. Ja und für die Zukunft denke ich das ich mit dem NUC und Proxmox gut aufgestellt bin, hier könnte ich mir auch noch ein Testsystem anlegen was bis dato noch nicht vorhanden ist.
      Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @jan_xx last edited by
        @jan_xx sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
        Es gibt ja keine Probleme, wenn man es richtig macht. Wenn das dann als Template gespeichert wird, ist das Aufsetzen einer neuen Maschine ein Klacks.
        Nein
        Stimmt
        Ja, dazu wurde der Hypervisor gemacht.
          crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by crunchip
          weil der erste Gang immer ist, update upgrade, ggf. etwas benötigtes oder generell verwendetes nachinstallieren(z.b. curl) und user anlegen, dann ist das Grundgerüst eines LXC aufgebaut.
          wenn du dies dann als fertiges template abspeicherst, kannst du mit diesem immer einen neuen LXC erstellen mit diesem template und musst die Anfangsschritte nicht immer erneut ausführen. egal ob du dann pihole, grafana, influxdb oder was auch immer als Container anlegst. Das schöne am LXC, du kannst deinen Ram jederzeit, je nach Anwendung anpassen, genauso kannst du das root Laufwerk jederzeit vergrößern.(verkleinern zwar auch, aber nur mit Umwegen) daher ne generelle Größe von 10-20 GB anlegen, wenn mehr benötigt, kann man je nach Bedarf/Anwendung erweitern
            @crunchip
            Wie speichere ich denn das ganze als Template ab?
              @jan_xx habs jetzt nicht genau im Kopf, müsste wenn du mit der rechten Maustaste drauf klickst(aufn LXC) angezeigt werden
                @crunchip
                convert to template steht da, werde mal testen...
                Hast du auch ab uns zu das Problem das in der Konsole die Eingabe nicht angezeigt wird?
                  und wohin soll das backup gehen?
                  ja das funktioniert problemlos, sofern dein Umzug nicht über Nacht stattfindet
                    nein, ich hab kein proxmox mehr, aber einen Verdacht
                    was hast du bei deiner Netzwerkeinstellung drin bei ipv6?
                    wenn kein v6 verwendet wird, dann wie in der Doku
                    edit
                    arbeitest du immer in der Proxmox konsole? dann wohl auch immer mit root
                      @crunchip IP6 steht DHCP bei mir
                        @jan_xx wie geschrieben, wenn zu hause bei dir ipv6 läuft, dann ok, wenn nicht und du nur ipv4 verwendest, stelle es um wie gezeigt
                          @crunchip
                          habe ich gemacht, funktioniert vorerst👍
                          So hab nun auch das Backup umgezogen, soweit so gut, mal sehen ob Probleme auftreten...
                          1.0k
                          97
                          9458
