    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      psrelax @ArnoD last edited by psrelax
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Während die Batterie aus dem Netz geladen wird ??
      Über diese Objekt-ID wir die Ladeleistung vom Script CC vorgegeben und sollte, wenn über CC aus dem Netz geladen wird, nicht über den Wert maxLadeleistung gehen.
      OK, heute ist es ja unter Tags und anscheinend wird ein Wert in diese Objekt-ID geschrieben.
      Wenn ich jetzt die Batterie manuell lade, wird in diesen Wert 9000 eingetragen und die Batterie lädt mit voller Leistung.
      Ich habe allerdings bei diesem Test nur ca. 1000W maximale Ladeleistung eingestellt.
      Ich habe jetzt noch einen Test durchgeführt.
      Über PV wird die Battrie mit 2-3000W geladen. Wenn ich die maximale Ladeleistung auf ca. 1000W stelle, vermindert sich die Ladeleistung der Batterie kein bisschen.
      0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung wird aber korrekt auf meinen eingestellten Wert gesetzt.
        ArnoD @psrelax last edited by
        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Dir ist aber schon klar, dass die max Ladeleistung nur berücksichtigt wird, wen aus dem Netz geladen wird.
        Das hat nichts damit zu tun, wenn die Batterie über PV-Leistung geladen wird.
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.17
          Änderungen:
          • Es wird bei den User Anpassungen geprüft, ob Objekt-ID's existieren und wenn nicht, wird eine Warnung im LOG ausgegeben.
          Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.
            Jetzt ists mir klar 😊
            Allerdings wird immer die maximale Ladeleistung genommen, auch wenn ich aus dem Netz lade. Habs grad noch einmal getestet.
              Wenn du aus dem Netz lädst, was wird dann bei 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE` angezeigt ?
                @arnod
                Ich habe gerade mit dem neuen Skript einen Test gemacht. auch wenn ich 4000W max Ladeleistung einstelle lädt er bei 74% SOC nur mit ca. 900W und nicht mehr mit 9000W. Versteh ich grad nicht.
                Zu deiner Frage.
                Bei eingestellten 4300W max Ladeleistung steht im Set_Power_Value weiterhin der selbe Wert, der auch vor der Aktivierung der Manuellen Ladung dort gestanden hat. Also ca. 1282.
                  Ich kann dir nicht sagen, was bei dir gerade nicht funktioniert.
                  Das Script schreibt alle 4 sek. die Ladeleistung in e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE und kann auch nur die Eingestellte max Ladeleistung von 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung verwenden. Wenn bei dir aber was anderes eingetragen wird bzw. nicht aktualisiert wird, kann ich nur raten an was das liegt.
                  Du startest das Laden der Batterie schon über 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden ?
                    @arnod
                    Mein Vorgehen:
                    1. max. Ladeleistung Batterie herab setzen. Z.B. 2000W (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung)
                    2. Steuerung Tibberscript beenden (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv)
                    3. Batterie Laden ein (0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden)
                    Ich habe bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 1000 eingetragen und gewartet, bis Das Skript eine Änderung vornimmt aber da passiert nichts. Die Steuerung aus Punkt 2 ist an. Somit sollte eigentlich etwas eingetragen werden. Ich habe auch Punkt 1 ein wenig verändert, um evtl. eine Änderung anzutriggern aber alles ohne Erfolg.
                    Ein Neustart von ChargeControl und auch TibberSkript hat auch keinen Schreibvorgang ausgelöst.
                      ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                      @psrelax
                      Bei mir gleiche Reihenfolge getestet mit maxLadeleistung 2500 W und 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv auf false und 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden auf true. Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE vom SCript CC auf 2500 eingestellt und die Batterie mit 2350 bis 2450 W geladen .
                      Bei mir funktioniert alles, wie es soll.
                      Wenn bei dir e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE vom Script nicht geändert wird, dann läuft bei dir das Script Charge-Control nicht oder ein anderes Problem, was ich aus der Ferne aber nicht analysieren kann.
                      Hast du keine Fehlermeldungen im LOG ?
                      Wird bei dir im LOG folgende Warnungen angezeigt, wenn du Batterie laden einschaltest:
                      warn	script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                      warn	script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 2500 geändert ====-
                        @arnod
                        Ich bekomme keinen Fehler gemeldet.
                        Hier nochmal ein kompletter Zyklus vom manuellen laden.
                        Wie du siehst, verändere ich die Ladeleistung aber an der Batterie Leistung ändert sich nichts.
                        2025-04-07 21:59:43.617 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                        2025-04-07 21:59:43.618 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                        2025-04-07 21:59:48.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                        2025-04-07 21:59:48.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
                        2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
                        2025-04-07 21:59:48.088 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-04-07 21:59:48.090 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                        2025-04-07 21:59:48.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-04-07 21:59:48.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-04-07 21:59:48.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2025-04-07 21:59:48.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-04-07 21:59:48.098 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-04-07 21:59:48.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                        2025-04-07 21:59:48.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                        2025-04-07 21:59:48.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                        2025-04-07 21:59:48.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
                        2025-04-07 21:59:48.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
                        2025-04-07 21:59:48.145 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 6554W
                        2025-04-07 21:59:48.147 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -2670 W
                        2025-04-07 21:59:48.150 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2025-04-07 21:59:48.151 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
                        2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                        2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-04-07 21:59:48.236 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-04-07 21:59:48.237 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-04-07 21:59:48.238 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2025-04-07 21:59:48.238 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2025-04-07 21:59:48.238 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                        2025-04-07 21:59:49.602 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 607 geändert ====-
                        2025-04-07 21:59:49.602 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 607 geändert ====-
                        2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                        2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
                        2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
                        2025-04-07 21:59:54.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-04-07 21:59:54.090 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                        2025-04-07 21:59:54.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-04-07 21:59:54.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-04-07 21:59:54.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2025-04-07 21:59:54.102 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-04-07 21:59:54.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-04-07 21:59:54.108 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                        2025-04-07 21:59:54.109 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                        2025-04-07 21:59:54.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                        2025-04-07 21:59:54.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
                        2025-04-07 21:59:54.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
                        2025-04-07 21:59:54.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3186W
                        2025-04-07 21:59:54.162 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 912 W
                        2025-04-07 21:59:54.166 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2025-04-07 21:59:54.166 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
                        2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                        2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2025-04-07 21:59:54.250 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                        2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                        2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
                        2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
                        2025-04-07 22:00:00.125 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-04-07 22:00:00.181 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                        2025-04-07 22:00:00.202 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-04-07 22:00:00.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-04-07 22:00:00.210 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2025-04-07 22:00:00.222 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-04-07 22:00:00.225 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-04-07 22:00:00.227 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                        2025-04-07 22:00:00.251 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                        2025-04-07 22:00:00.260 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                        2025-04-07 22:00:00.261 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:00.262 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:00.341 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3176W
                        2025-04-07 22:00:00.344 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 912 W
                        2025-04-07 22:00:00.349 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2025-04-07 22:00:00.350 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
                        2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                        2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-04-07 22:00:00.396 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-04-07 22:00:00.457 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-04-07 22:00:00.458 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-04-07 22:00:00.458 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2025-04-07 22:00:00.458 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2025-04-07 22:00:00.458 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                        2025-04-07 22:00:06.047 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                        2025-04-07 22:00:06.047 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-04-07 22:00:06.047 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
                        2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
                        2025-04-07 22:00:06.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-04-07 22:00:06.094 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                        2025-04-07 22:00:06.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-04-07 22:00:06.098 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-04-07 22:00:06.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2025-04-07 22:00:06.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-04-07 22:00:06.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-04-07 22:00:06.107 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                        2025-04-07 22:00:06.109 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                        2025-04-07 22:00:06.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                        2025-04-07 22:00:06.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:06.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:06.156 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3095W
                        2025-04-07 22:00:06.157 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 912 W
                        2025-04-07 22:00:06.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2025-04-07 22:00:06.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
                        2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                        2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2025-04-07 22:00:06.243 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                        2025-04-07 22:00:12.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
                        2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
                        2025-04-07 22:00:12.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-04-07 22:00:12.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                        2025-04-07 22:00:12.098 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-04-07 22:00:12.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-04-07 22:00:12.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2025-04-07 22:00:12.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-04-07 22:00:12.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-04-07 22:00:12.108 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                        2025-04-07 22:00:12.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                        2025-04-07 22:00:12.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                        2025-04-07 22:00:12.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:12.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:12.155 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3211W
                        2025-04-07 22:00:12.157 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 906 W
                        2025-04-07 22:00:12.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2025-04-07 22:00:12.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2025-04-07 22:00:12.200 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
                        2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                        2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2025-04-07 22:00:12.244 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
                        2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
                        2025-04-07 22:00:18.088 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                        2025-04-07 22:00:18.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                        2025-04-07 22:00:18.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2025-04-07 22:00:18.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                        2025-04-07 22:00:18.094 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2025-04-07 22:00:18.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2025-04-07 22:00:18.099 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2025-04-07 22:00:18.102 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                        2025-04-07 22:00:18.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                        2025-04-07 22:00:18.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                        2025-04-07 22:00:18.106 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:18.106 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
                        2025-04-07 22:00:18.148 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3160W
                        2025-04-07 22:00:18.150 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 903 W
                        2025-04-07 22:00:18.154 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2025-04-07 22:00:18.154 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2025-04-07 22:00:18.195 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
                        2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                        2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                        2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                        2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2025-04-07 22:00:18.239 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                        2025-04-07 22:00:22.514 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
                        2025-04-07 22:00:22.656 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                          @psrelax
                          Nachdem du die maxLadeleistung auf 607 W eingestellt hast, sinkt doch auch die Ladeleistung der Batterie langsam auf 903 W.
                          Die Reduzierung oder Steigerung der Ladeleistung wird vom Script nur schrittweise geändert und nicht sofort um ein hin und her pendeln zu verhindern und möglichst gleichmäßig zu laden.
                            @arnod
                            Ich teste das nochmal 🙂
                              psrelax @psrelax last edited by
                              @ArnoD
                              Ich habe es jetzt nochmal getestet, in der Nacht ohne PV, rein vom Netz.
                              250W eingestellt, geladen wird mit ca. 2660W gleichbleibend.
                              Stelle ich die Ladeleistung auf 9000W geht die Ladeleistung sehr langsam nach oben, konnte das Ende aber nicht abwarten, da es zu lange dauert.
                              Stelle ich die Ladeleistung jetzt wieder auf die 250W bleibt die Ladeleistung bei dem Wert, der erreicht wurde, als ich auf 9000W gestellt hatte und geht nicht mehr runter.
                              Ich sehe 2 Probleme.
                              1. Ladeleistung wird nur nach oben korrigiert
                              2. Wieso wird pauschal bei eingestellten 9000W nur mit ca. 2800W angefangen und geht dann es sehr langsam nach oben?
                              Da ich, so wie es aussieht der Einzige bin, der diese Funktion nutzt, musst du dem Problem nicht unbedingt nachgehen, wenn du keine Zeit hast. Will dich nicht mit einem nur für mich wichtigen Problem belasten. Bin ja froh, dass du für uns das Script so gut hin bekommen hast 🙂
                                @psrelax
                                Ja, konnte ich nachstellen.
                                Sorry, hatte die Ladeleistung immer nur erhöht, um das zu testen.
                                Das Anpassen an den eingestellten Wert sollte jetzt auch schneller gehen.
                                Version: 1.5.18
                                Änderungen:
                                • Fehler korrigiert, dass die Ladeleistung Tibber Script beim Laden aus dem Netz nur erhöht aber nicht mehr gesenkt wurde.
                                P A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @arnod
                                  Super, danke. Jetzt funktioniert es. 🙂
                                  • TscharlieAlt
                                    TscharlieAlt last edited by
                                    Ich bin neu hier und ein absoluter Laie bezüglich der Anwendung von js. Die Anleitung für Charge-Control in der pdf-Datei habe ich zwar gelesen, aber nichts verstanden. Als erstes stellt sich für mich schon die Frage, wie ich die js - Dateien starten kann. Wo erhalte ich die erforderlichen Adapter (javascript, e3dc-rscp u.a.) und wie/wo kann ich diese installieren? Wie erstelle ich dann die e3dc-rscp Adapter Instanz?
                                    Sorry für die dummen Fragen, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht ist das auch schon mal erklärt worden, aber die Menge der Diskussionsbeiträge ist leider etws unübersichtlich.
                                    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
                                      as @ArnoD last edited by
                                      @arnod 18.4.2025, 16:23:47.014 mit Version 1.5.19 bekomme für alle neuen Werte WP,WB,Heizstab die gleichen Fehlermeldungen
                                      ID,String,Nummer passt nicht zusammen
                                      gebe die Werte mit Bindung weiter
                                      ob es Auswirkungen hat erkenne ich nicht -vorerst deaktiviert
                                      worauf haben die zusätzlichen Verbrauchswerte Einfluss??
                                      18.4.2025, 16:23:52.236 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
                                      18.4.2025, 16:23:52.237 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 594
                                      18.4.2025, 16:23:53.637 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 598 geändert ====-"}##
                                      18.4.2025, 16:23:54.248 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
                                      18.4.2025, 16:23:54.248 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 598
                                      18.4.2025, 16:24:23.194 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 620 geändert ====-"}##
                                      18.4.2025, 16:24:24.274 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
                                      18.4.2025, 16:24:24.274 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 620
                                        ArnoD @as last edited by ArnoD
                                        @as
                                        Die Objekt ID's sollen auch nur den Pfad als String enthalten zu den Leistungswerten und nicht die Leistungswerte.
                                        Also das gleiche was vorher im Script eingetragen wurde z.B bei mir:
                                        const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.WallboxLeistungAktuell;
                                        Dafür wurde jetzt auf Wunsch eine eigene Objekt-ID angelegt, um bei Updates nicht immer diese Zeilen im Script korrigieren zu müssen, da diese in der Regel gleich bleiben.
                                        Also bitte nur den Pfad 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.WallboxLeistungAktuell eintragen.
                                        Die Werte werden verwendet, um den reinen Hausverbrauch zu berechnen ohne Wallbox, Heizstab oder Wärmepumpe.
                                        Eigentlich sollte diese Version von CC noch nicht auf Github landen, da ich sie noch nicht ausreichend getestet hatte. 🙂
                                          ArnoD @TscharlieAlt last edited by
                                          @tscharliealt
                                          Das sind schon grundlegende Fragen zur Funktionsweise vom iobroker.
                                          Ich kann dich zwar anleiten, weiß aber nicht, ob du dann damit zurechtkommst, da man zumindest die grundsätzlichen Funktionen wissen sollte.
                                          Ich würde dir erstmal empfehlen einige YouTube-Videos zum Thema iobroker und wie installiere ich Adapter anzusehen und dann speziell zum Adapter Javascript.
                                          Damit kannst du dann schon mal den Adapter e3dc-rscp installieren.
                                          Zu den einzelnen Einstellungen kann ich dich dann wieder unterstützen.
                                          TscharlieAlt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Version: 1.5.19
                                            Änderungen:
                                            • (Issues #18) Anpassung an e3dc-rscp Adapter ab Version 1.4.2 : Der Pfad zu PARAM_EP_RESERVE_ENERGY wurde wieder geändert. Im Script wird jetzt die Version vom e3dc-rscp Adapter abgefragt und dann der Pfad entsprechend angepasst.
                                            • (Issues #19) Der Pfad zu den Datenpunkten für Verbraucher Heizstab, Wärmepumpe, Wallbox 1 und 2 können jetzt unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN (10_Path_LeistungHeizstab,10_Path_WallboxLadeLeistung_1,10_Path_WallboxLadeLeistung_2,10_Path_LeistungLW_Pumpe) als String eingetragen werden und müssen nicht mehr im Skript eingetragen werden.
                                            3431
                                            1560443
