    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      Lemmi @Armilar last edited by
      @armilar Welchen Teil des Skriptes muss ich denn kopieren und einfügen? Irgendwie haut das bei mir nicht hin. Das Blockly funzt.
      Vielen Dank1
        Lemmi @Kredar last edited by Lemmi
        @kredar
        Problem gelöst!!! Ich bin auch ein kleines dummerchen. Habe die ganze Zeit versucht unter Javaskript das Ding ans laufen zu bringen. Kann ja auch nicht klappen denn es steht doch deutlich geschrieben "TypeScript (TS)" anlegen. Das richtige Skript angelegt und alles reingeschmissen. Siehe da, es funzt.
        Vielen Dank an @kredar
          Kredar @Lemmi last edited by
          @lemmi
          steht ja auch da, TS Script 🙂
          Super wenn es nun geht 😉
            Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by Hofmann IOBRF
            @apollon77 Die Verbindung zur Cloud hat nun einige Zeit gut funktioniert.
            Heute Morgen hatte ich einen "Error on update (1): expected 200 OK, got: 500 Internal Server Error" Fehler.
            Danach ging gar nichts mehr.
            Die Daikin Status Seite meldet keinen Fehler.
            Also habe ich die App gelöscht und neu angelegt.
            Ohne Erfolg.
            Nach dem Zugriff bestätigen bekomme ich die Fehlermeldung "Error on OAuth process: OPError: invalid_grant (invalid authorization code)"
            Hat noch wer aktuell Probleme damit?
            Jetzt meldet auch die Daikin Status Seite meldet Fehler!
            Geht jetzt wieder!
            Die Cloud ist halt einfach nicht sehr stabil!
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Hofmann IOBRF last edited by
              @hofmann-iobrf
              Kam bei mir auch, ich musste nur wieder authentifizieren:
              Und jetzt gehts wieder...
                Gismoh @nik82 last edited by
                @nik82
                War bei mir ebenso, auch der App Zugriff war gestört.
                War bei Daikin auch bekannt, und hatten dran gearbeitet.
                Mit der neuen Authentifizierung über den Adapter funktioniert nun es auch wieder im IOBroker.
                  Es gibt in der App ein Update für die Benutzerschnittstelle. Hat das schon jemand gemacht? Kommt der Adapter danach damit klar?
                  Aktuell läuft es sehr gut mit dem Adapter, deswegen frage ich mal.
                    Hofmann IOBRF @Hofmann IOBRF last edited by
                    @hofmann-iobrf ist hier noch jemand?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Hofmann IOBRF last edited by
                      @hofmann-iobrf
                      ja, der Adapter reicht nur die Daten durch... Du kannst das Update machen
                        Hofmann IOBRF @Armilar last edited by
                        @armilar Ja, hat geklappt. Funktioniert alles. Nur die Energiedaten kommen jetzt noch unregelmäßiger. Tlw. 2h später.
                          apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
                          @hofmann-iobrf Das wäre eine Frage an Daikin, da kann der Adapter leider nichts tun.
                            mhuber last edited by
                            ich habe ein neues Innengerät bekommen, hab bis jetzt immer den anderen Adapter (lokale Kommunikation) verwendet, das geht beim neuen Innengerät nicht mehr. Habe nun den Cloud Adapter Version 0.4.11 installiert.
                            Connect usw. funktioniert, Devices werden offline angezeigt aber das dürfte normal sein wie ich hier gelesen habe.
                            Ich kann aber kein Gerät ein oder ausschalten, woran kann das liegen? Das wäre ja "onOffMode" oder? Habe auch ein paar Minuten gewartet, es tut sich nichts.
                            Kann mir jemand helfen! Danke!
                              FritzTheCat @mhuber last edited by
                              @mhuber Hallo, ja "onOffMode" ist der richtige Schalter, aber da muss man normalerweise nicht warten. Bei mir ist die Verzögerung ganz gleich wie bei der normalen Fernbedienung direkt oder ca. 1 Sekunde.
                              Das Gerät wird allerdings auch nicht offline angezeigt:
                              Vielleicht findest Du eine Fehlermelung im Log?
                                mhuber @FritzTheCat last edited by
                                @fritzthecat ist bei mir so nicht gegangen, Adapter deinstalliert, nochmal installiert und es geht, komisch....
                                Wie bekommen Du das "online" in grün hin? Bei mir zeigt es offline, aber es scheint alles zu gehen
                                  apollon77 @mhuber last edited by
                                  @mhuber Es gibt wohl einige Geräte die den Online Status nicht korrekt zurückmelden ... andere gehen. Schau mal GitHub issues. Haben bisher noch keine Lösung
                                    topsurfer @Armilar last edited by topsurfer
                                    @armilar Auch von mir ein Danke für das Script, lief auf Anhieb!
                                    Frage (hoffe es ist nicht zu OT),
                                    Jetzt sieht man ja die DP auch mit historischen Daten (z.B. letzte 12 Monate je ein Monatsverbrauch), gibt es einen Trick, diese Daten mit entsprechendem Timestamp in eine InfluxDB zu bekommen, oder ist händige Arbeit angesagt (mittels insert ...)
                                    Die jetzt neuen Monatswerte würde ich per Cron am Monatsende dann in die DB schreiben lassen (oder?)
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @Armilar Soll ich den Post mit dem Skript mal in der Adapter Readme verlinken?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        ja gerne... 😊
                                        hier verschwindet es ja irgendwann im "ich habe ja nicht alle Posts gelesen" 😉
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @topsurfer last edited by
                                          @topsurfer
                                          ja, du kannst je Gerät die Totalwerte nutzen...
                                          Wenn die sich ändern in die influxdb schreiben...
                                          Sollte ja alles vorhanden sein, was für eine Auswertung erforderlich ist.
                                            @armilar Ja, das gilt aber doch nur für aktuelle Werte, die sich noch ändern.
                                            Meinte ja alte Daten von z.B. Monatswert 08.2024, der ändert sich ja nicht mehr.
                                            Den will ich ja mit Timestamp 31.08.2024 in die DB bekommen, das geht wohl nur händig, oder?
                                            236
                                            49429
