    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      gto @TimoWald last edited by
      @timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
        TimoWald @gto last edited by
        @gto ja das habe ich aktiviert.
          @timowald
          andere Einstellungen habe ich nicht gemacht
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by
            ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
            laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
            Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
            Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
            Danke im Voraus.
            R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              reutli @nik82 last edited by
              ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
              Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
              Vielleicht habt ihr Ansätze?
              Danke im Voraus.
                reutli @reutli last edited by
                Kann hier keiner weiter helfen?
                Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
                Danke im Voraus
                  tminimax @reutli last edited by
                  ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
                  Danke für eure Hilfe
                  Lg
                  TMinimax
                    Strobelix @nik82 last edited by
                    @nik82 die Prognosen werden aus den API Daten berechnet. Leider entstehen hier teilweise Probleme mit der Zeitzone und daher sind die angefragten Daten manchmal nicht richtig.
                      Strobelix @tminimax last edited by
                      @tminimax
                      hast du das Script mal neu rein kopiert? Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
                      Ich habe bei mir keine Probleme und daher schau ich hier auch selten vorbei, da ich mich im Normalfall nur melde, wenn bei mir auch etwas hängt oder nicht geht
                        reutli @Strobelix last edited by
                        @strobelix
                        Ich habe den Fehler
                        @reutli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        dauerhaft, also nicht nur ab und zu...
                          tminimax @Strobelix last edited by tminimax
                          @strobelix Hallo strobelix, ja ich habe gestern das Script neu reinkopiert. Werde es heute nochmals probieren.
                          Besteht auch die Möglichkeit die Daten in einen "vorgegebenen" Ordner erstellen zu lassen, also nicht automatisch'0_userdata.0.Solarweb' sondern eine andere Ordnerstruktur die man wo angeben kann?
                          Danke dir
                            @tminimax klar, du musst die die Blocklys ausklappen und bearbeiten, dort kannst du das angeben. Aber natürlich sollten die Daten in 0_userdata.0.XXX liegen
                            • maximal1981
                              maximal1981 last edited by
                              ich kann heute nicht wirklich Daten abrufen, kann dies wer bestätigen?
                              MassiveAttack G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                                @maximal1981
                                Ja
                                  gto @maximal1981 last edited by
                                  @maximal1981 Habe auch direkt im Solarweb völlig falsche Daten. Das Problem müsste also bei Fronius liegen.
                                  • N
                                    norbert999 @Strobelix last edited by
                                    @strobelix [Fehler] script meldet Fehler
                                    Hallo strobelix. Ich habe heute (2025) Dein script mit meinem Symno ausprobiert
                                    Gibt bei mir eine Fehlermeldung:
                                    22.4.2025, 09:20:47.067	[info ]: javascript.0 (2145) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
                                    22.4.2025, 09:20:47.071	[warn ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    22.4.2025, 09:20:47.076	[info ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: registered 1 subscription, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
                                    22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145)     at Request.callback [as _callback] (script.js.Skript_1:227:96)
                                    22.4.2025, 09:20:53.043	[info ]: javascript.0 (2145) Stopping script script.js.Skript_1
                                    Kannst Du mir helfen?
                                    C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      c1olli @norbert999 last edited by
                                      Fronius hat ein Problem.
                                      "----------- Deutsch -----------
                                      Momentan liegt ein technisches Problem mit der Anzeige Ihrer Erzeugungs- & Verbrauchsdaten vor.
                                      Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
                                      Vielen Dank für Ihr Verständnis!"
                                      • maximal1981
                                        ein Abruf ist möglich, nur die Daten sind falsch, denke hier liegt vermutlich ein anderer Fehler vor.
                                        würde aber trotzdem abwarten, bis Fronius wieder "rund läuft"
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @norbert999 last edited by maximal1981
                                          @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          rechts fehlt was, oder hast du es verschoben?
                                          oder hab ich eine ältere Version 😋
                                            TimoWald @maximal1981 last edited by TimoWald
                                            Habe jetzt meinen Account auf Premium umgestellt. Im IoBroker alle Datenpunkte unter Userdata/0/Solarweb gelöscht. Nach start vom Script kommt diese Meldung. Datenpunkte werden auch nicht neu erstellt.
                                            2.5.2025, 10:34:41.329	[info ]: javascript.0 (339) Stopping script script.js.common.Solarweb
                                            2.5.2025, 10:34:43.789	[info ]: javascript.0 (339) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                                            2.5.2025, 10:34:43.867	[error]: javascript.0 (339) script.js.common.Solarweb: ReferenceError: URL is not defined
                                            2.5.2025, 10:34:43.871	[error]: javascript.0 (339)     at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
                                            2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
                                            2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1041:7
                                            2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1050:3
                                            619
                                            184196
