    4. [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung
      Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Möglicherweise / wahrscheinlich ändert sich der Trigger-Dp auch 2x
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • RaspiUser
        RaspiUser @Homoran last edited by
        OK ... Danke für den Hinweis.
        Ich "experimentiere" mal mit den entsprechenden DP ...
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @raspiuser sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
          sinnvoller wären debug-Blöcke mit Ausgaben der relevanten Werte
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by
            @raspiuser
            Wenn das ein bool'scher DP ist (Logikwert), solltest Du auf "ist größer als letztes" triggern. Dann feuert der Trigger nur beim Wechsel von false auf true (und nicht bei jeder Änderung).
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
              eher unwahrscheinlich bei
              • David G.
                David G. @RaspiUser last edited by
                @raspiuser
                Du kannst Bild und Text auch in einer Nachricht versenden.
                Hier mal ein Test den ich mir da mal gebastelt hatte.
                • RaspiUser
                  RaspiUser last edited by RaspiUser
                  ... noch ein paar Hinweise:
                  • Ich habe das Skript kopiert. In dieser Quelle funktioniert der Telegram-Teil mit Text & Bild einwandfrei, also je 1x.
                  • Im beanstandeten Skript triggere ich auf einen MQTT-DP einer INSTAR Kamera. Wenn der "Wert=4" ist wurde ein Tier erkannt.
                  • Dann wird ein MP3-File mit Hundegebell aktiviert 🤷‍♂️
                  @David-G
                  ... bei mir (javascript 8.8.3) sieht der Baustein so aus .. ? f4d4893a-255c-4ac9-a9a3-7d6e9716edf5-grafik.png
                  EDIT:
                  Ich triggere jetzt auf einen DP und vergleiche den Wert mit einem anderen DP.
                  Das "2x-senden-Problem" besteht noch immer, aber zwischen Meldungen liegt jetzt eine Verzögerung von gefühlten 2 Sekunden ... also ist die Annahme "Es liegt am triggern ..." wohl der richtigen Ansatz. Aber ... ?!
                  • David G.
                    David G. @RaspiUser last edited by David G.
                    @David-G
                    Du musst im send to Baustein noch telegram auswählen.
                    Dann kannst du noch mit dem blauen Zahnrad die Parameter bearbeiten bzw hinzufügen (drag and drop).
                    Edit
                    Bau doch mal einen Debugbaustein ein der dir die Werte ausgibt. Dann sieht man ja mal wie oft da was kommt.
                    Bei dem X und im Log siehst du dann wie oft sich der DP zu was ändert. Screenshot_20250407_194134_Chrome.jpg
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @Codierknecht last edited by
                        @david-g sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                        ... ich habe wieder Zeit zum "forschen" ... hier das Ergebnis:
                        Ich schau jetzt mal auf der INSTAR Seite ... vielleicht wurde das Thema dort schon diskutiert ...
                        • David G.
                          @raspiuser
                          Sonst bau doch in deine Abfrage ob der Wert 4 ist doch noch eine zusätzliche Abfrage ein, dass der vorherige Wert ungleich 4 sein soll.
                          Dann dürfte er nur einmal senden.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @David G. last edited by
                            stimmt ... das war's !!!!
                            Viiiiielen Dank, wieder ein Trick gelernt (mir ist bisher gar nicht aufgefallen, dass man bei "Wert" noch weiter nach unten scrollen kann .... 🙄 🤕 🤔 )
                            • RaspiUser
                              @david-g sagte in [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                              ... kannst Du mir noch erklären, WELCHE Parameter man dort verwenden kann ?
                              Gibt es eine Übersicht dazu ?
                              • David G.
                                @raspiuser
                                Hatte das auch hier aus dem Forum.
                                Hier findest du aber ein paar Infos
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md
                                • RaspiUser
                                  @david-g
                                  Vielen Dank ... eine seeeehr umfangreiche Übersicht. 🙄
                                  Im Forum hatte ich auch gestöbert aber, wie so oft, nicht die griffigen Suchbegriffe.
                                  427
