    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Dimmer Gen3
    Shelly Dimmer Gen3
    • Z
      Zwimi last edited by
      Hallo, ich habe versucht, mit Mqtt einen neuen Shelly Dimmer Gen3 einzubinden und bekomme jetzt regelmäßig folgende Fehlermeldungen:
      MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellydimmerg3-e4b3233dd8c8" (shellydimmerg3 / shellydimmerg3-e4b3233dd8c8 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
      Wenn ich es richtig verstehe, ist der Dimmer Gen3 im Adapter nicht supportet.
      Vielen Dank
      Samson71 Fabio mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Zwimi last edited by
        @zwimi
        Protokolle/Logs bitte sauber in Code-Tags im Beitrag integrieren (nicht als Fließtext).
        @zwimi sagte in Shelly Dimmer Gen3:
        Falsch, sofern der genannte Dimmer auch tatsächlich korrekt ist.
        • Fabio
          Fabio @Zwimi last edited by Fabio
          @zwimi die Fehlermeldung ist eigentlich klar, hast du evtl. die ID vom Shelly geändert?
          MQTT] ÄNDERN SIE NICHT DIE CLIENT-ID IHRER SHELLY-GERÄTE (Details siehe Adapterdokumentation).
          [MQTT] (Shelly?) Gerät unbekannt. Die Konfiguration für den Client mit der ID „shellydimmerg3-e4b3233dd8c8“ (shellydimmerg3 / shellydimmerg3-e4b3233dd8c8 / undefiniert) existiert nicht! Möglicherweise wird dieses Gerät in dieser Adapterversion nicht unterstützt.
          Achtung bitte Doku lesen.
          Du kannst den Shelly auf Werkseinstellungen zurücksetzen und noch mal probieren.
          Fabio
          • mcm1957
            mcm1957 @Zwimi last edited by
            @zwimi said in Shelly Dimmer Gen3:
            Vielen Dank
            a) Bei Problemen IMMER angeben welche Versionen im Einsatz sind.
            b) Ev hilfgt ein Blicks in die Doku / README:
            adapter
