    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • O
      Oli @OliverIO last edited by
      @oliverio
      habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by OliverIO
        @oli
        ok
        ich habe mal reingeschaut,
        da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
        In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
        im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
          trojanhector @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
          Hier der Log aus der Console.
          load script:41
                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          (anonymous) @ load script:41
          (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
          (anonymous) @ ensure chunk:6
          (anonymous) @ ensure chunk:5
          ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
          a @ container-entry:28
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
          await in (anonymous)
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
          a @ visLoadWidgets.tsx:173
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
          Promise.then
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
          Promise.then
          r @ visLoadWidgets.tsx:225
          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
          c @ helpers.ts:98
          setTimeout
          (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
          onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
          onLoaded @ Editor.jsx:1028
          loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
          await in loadWidgets
          (anonymous) @ visEngine.jsx:208
          Promise.then
          O @ visEngine.jsx:196
          cs @ react-dom.production.min.js:184
          Vs @ react-dom.production.min.js:197
          Hi @ react-dom.production.min.js:291
          Ml @ react-dom.production.min.js:279
          gl @ react-dom.production.min.js:279
          fl @ react-dom.production.min.js:279
          rl @ react-dom.production.min.js:267
          S @ scheduler.production.min.js:13
          T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
          load script:41
                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          Promise.then
          Promise.then
          c @ helpers.ts:98
          setTimeout
          Promise.then
          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
          (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
          (anonymous) @ console.ts:40
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
          Promise.catch
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
          Promise.then
          Promise.then
          c @ helpers.ts:98
          setTimeout
          Promise.then
          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
          • OliverIO
            OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
            @trojanhector
            Ja
            Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
            Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
            Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
            Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
            • OliverIO
              Neue Version rssfeed 3.5.0
              Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
              • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                @Oli Bitte testen
                @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                O OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  Ich poste das hier auch mal rein.
                  das Widget JSON Template für vis-2 befindet sich ja nun im Adapter vis-2-widgets-ovarious
                  dafür gibt es nun ein Update
                  Neue Version 1.0
                  • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
                  • OliverIO
                    Der Usecase für die interaktive Todolist mit direkter Datenbank-Kommunikation wurde nun hinzugefügt
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#use-case-for-a-database-supported-task-list
                    vlg auch hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/11?_=1742498938735
                    • O
                      @oliverio
                      sorry für die späte Antwort. Das neue "marquee widget 5" wird jetzt mit angezeigt
                      • OliverIO
                        @oli
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
                          @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                          @Oli Bitte testen
                          • OliverIO
                            Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
                            Neue Version rssfeed 3.5.2
                            • OliverIO
                              Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
                              • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
                              • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
                              Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
                              • OliverIO
                                Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
                                  @oliverio Servus,
                                  bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
                                  Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
                                  Verfügbar: 7.0.6
                                  Installiert: 7.0.6
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  Node.js: v20.19.3
                                  RSS Feed: 3.5.2
                                  NPM: 10.8.2
                                  _npmNewest: 10.8.2
                                  _nodeNewestNext: 20.19.3
                                  _nodeNewest: 20.19.3
                                  _npmCurrent: 10.8.2
                                  _npmNewestNext: 10.8.2
                                  _nodeCurrent: 20.19.3
                                  • OliverIO
                                    @trojanhector
                                    Bitte einmal auf der Konsole
                                    iob upload all
                                    Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
                                    Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
                                      @oliverio
                                      es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
                                      Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
                                      • OliverIO
                                        @trojanhector
                                        Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
                                        Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
                                        Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
                                        Iob Upload all dauert auch eine weile
                                        T O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oliverio
                                          Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
                                          T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @oliverio
                                            ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
                                            Installierte VIS-Version: 2.9.64
                                            Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                                            visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                                            visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
                                            (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153703
