    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      M1R0O @Asgothian last edited by M1R0O
      @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @m1r0o sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
      So wie es aussieht hast du einen der folgenden Fehler:
      • Kein oder ein schlechtes USB Verlängerungskabel am Sonoff Stick
      • Sonoff-Stick im USB3 Port
      • SSD oder HDD am USB3 Port welche den Stick stört
      • Falsche WLAN/Zigbee Kanal Kombination
      • Falsche Firmware eingetragen (TI vs. Ember vs. EZSP)
      Kein Verlängerungkabel
      Nicht um USB3-Port (soll er in den USB3Port?)
      Keine SSD/HDD
      Kanal Zigbee 11, Kanal WLAN 6
      Keine Änderung, bei Änderung der FW (Adapter bei Ember kurz grün, dann wieder gelb)
      Der Post darüber hiulft mir nicht, weil ich es nciht verstehe, sorry!
      Meister Mopper Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @M1R0O last edited by Meister Mopper
        Ändere das, der Stick direkt am Gerät verursacht Interferenzen (oder wie auch immer das heißt) => nicht in USB3.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @M1R0O last edited by
          @m1r0o bitte das log vom Start Versuch posten.
          Zum Thema Post darüber - es gibt eigentlich um den thread - nicht den Post. Die Fehlermeldung die du gepostet hat steht da an mehreren Stellen - gegenmassnahmen auch.
          Das zu lesen und mit dem eigenen Log abzugleichen hilft schon.
          Ansonsten fehlen weitere Informationen - was für einen koordinator hast du. - die genaue Bezeichnung, nicht nur “sonoff stick”.
          Mit dem was du lieferst ist es echt schwer dir zu helfen.
          A.
            M1R0O last edited by M1R0O
            Danke!
            Ich habe einen SONOFF EFR32MG21 + CH9102F/CP2102N.
            Ich habe den Adapter nun nach dieser Anleitung
            Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
            Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
            Instanz Zigbee löschen.
            Adapter deinstallieren.
            Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
            Neue Stick verbinden.
            Aktuele Adapter installieren.
            gelöscht und neu installiert.
            Stick in den anderen USB2.0 Port - nun mit ca. 50cm-Verlängerung
            iob diag Abfrage
            /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 eingetragen
            Egal welche FW - es geht nicht.
            Log:
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.226	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.219	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.209	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.208	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.205	info	local config saved
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.204	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.151	error	undefined
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.150	error	unhandled promise rejection: undefined
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:28.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:27.999	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.633	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.631	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.581	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.579	info	--- creating device debug ---
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.563	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.555	info	init localConfig
            zigbee.0
            2025-04-07 19:46:01.528	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            Ich habe den Stick jetzt mit 7.4.4 neu geflasht, keine Veränderung
              Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by
              @m1r0o
              Welchen Treiber/Stack hast du denn nun eingestellt?
                Geflasht habe ich so: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
                Nach dem Flashen wurde mir EZSP angezeigt, das habe ich dann auch eingestellt.
                Meinst du das?
                Was sagen diese Fehler:
                zigbee.0
                2025-04-07 21:04:34.481	debug	Plugin sentry destroyed
                zigbee.0
                2025-04-07 21:02:56.706	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.595	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.590	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.587	info	terminating
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.586	info	Saved local configuration data
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.584	info	local config saved
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.582	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.530	error	undefined
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.530	error	unhandled promise rejection: undefined
                zigbee.0
                2025-04-07 20:56:49.529	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                In USB3.0-Slot eingesteckt - läuft!
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @M1R0O last edited by Asgothian
                  Mit oder ohne Verlängerung ?
                  A.
                  p.s. das ist nicht nur eine Neugier-Frage - bisher ist mein Wissensstand das einstecken in einen USB3 Port eher ungünstig ist. Das was Du schreibst beschreibt das Gegenteil. Solche Informationen sammle ich, damit ich die Leute nicht in die Irre führe.
                    @asgothian
                    Im Moment ohne Verlängerung, da ich diese zunächst als Fehlerquelle ausschließen wollte.
                      Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by
                      eine fehlende Verlängerung ist eine Fehlerquelle!
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        Das ist so pauschal nicht korrekt. Inwieweit eine Verlängerung vorteilhaft ist, hängt stark davon ab wie das Umfeld des Systems, an dem der Stick eingesetzt wird aufgebaut ist. Auch die Frage, an welcher Stelle sich die WLAN Antenne befindet und ob das WLAN aktiv ist, hat einen Einfluss.
                        Korrekt ist das in den meisten fällen, die Verwendung einer qualitativ hochwertigen Verlängerung einen Vorteil bringt. Wenn man aber nicht sicher ist, wie gut die vorhandene USB Verlängerung ist, dann ist es durchaus eine Überlegung wert auf die Verlängerung zu verzichten, um diese als Fehlerquelle auszuschließen.
                        A.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                          ihr versteht mich nicht 😢
                          Um eine Einstreuung/Interferenz zwischen SBC und Zigbee-Stick zu vermeiden, ermöglicht eine Verlängerung eine größere Distanz zwischen den beiden Geräten.
                          fehlt dieser Abstand kann es zu den genannten Problemen kommen.
                          Also ist es eine mögliche Fehlerquelle, ohne Verlängerung zu arbeiten.
                            Ich denke, ihr habt beide recht 😉
                            Bei mir läuft es aktuell gut ohne Verlängerung mit EMBER in USB3.0
                            Danke!
                            231
                            42296
