    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      MeisterQ 0 @Asgothian last edited by MeisterQ 0
      @asgothian
      Ich habe diesen Thread gefunden:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26852#issuecomment-2766198573 Scheinbar wird sich hier schon um das Gerät gekümmert.
      Ich würde trotzdem ein Issue aufmachen?
      marce14-git created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      open [New device support]: Shelly 1PM Mini Gen4 #26852
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
        @meisterq-0 Ich würde keinen neuen issue aufmachen - aber du kannst deinen Konverter in dem Thread posten und deine Erfahrungen damit beschreiben.
        A.
          @asgothian Nochmals Danke für die Hilfe 🙂
          • KLVN
            KLVN last edited by KLVN
            Moin, ich klinke mich hier mal ein. Ich steige gerade frisch in die Welt von Zigbee ein und habe direkt Probleme mit den SONOFF SNZB-02D Thermometern und dem Zigbee-Adapter.
            Problem: Der Adapter empfängt nur die Signalstärke. Wenn ich die Batterie aus dem Sensor nehme und neu reinstecke, wird beim ersten Mal auch der Batteriezustand empfangen. Aber alle anderen Werte fehlen. Mit den SONOFF TRVZB Thermostaten habe ich keine Probleme. Die lassen sich pairen und ich bekomme alle Werte.
            Was ich schon versucht habe:
            • Adapter in der Stable-Version installiert. Da komme ich aber nicht in die Einstellungen, weil mir diese nicht angezeigt werden (liegt das an der geänderten Admin UI?). Da tauchte nur die Fehlermeldung auf, dass ich den COM-Port angeben muss.
            • Beta-Versionen 2.0.1, 2.0.4 und 2.0.5 installiert. Hat auch nichts geändert, deshalb bin ich jetzt wieder bei der neuesten Beta-Version.
            • Gateway mit neuer Firmware 20240710 geflasht. Ich meine vorher war da was mit 2021 als Prefix.
            Ich bin dieser Anleitung gefolgt. Die erste merkwürdige Sache war, dass ich die Pan IDs nicht zufällig wählen kann. Im Log gab es dann ein config mismatch zwischen der Config und dem Adapter/Backup (o.ä.). Wenn ich die Werte auf die erwarteten Werte setze, startet der Adapter zumindest. Kann ich die IDs überhaupt selber setzen oder wo kommen die Werte überhaupt her, die ich da eintragen muss?
            Wenn ich beim Sensor ein Update per Zigbee erzwinge, bekomme ich nur diese Meldungen in den Logs:
            #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.281 warn ELEVATED:I02 (d8dd) value generated '225' from device d44867fYYYYYYe05 for 'Link quality'
            #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.280 warn ELEVATED:I01 (d8dd) message received '{"linkquality":225}' from device d44867fYYYYYYe05 type 'SNZB-02D'
            #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.278 warn ELEVATED:NOCONV (d8dd) No converter available for 'SNZB-02D' 'd44867fYYYYYYe05' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
            #zigbee.0 2025-04-04 13:26:58.269 warn ELEVATED:I01 (d8dd) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0xd44867fYYYYYYe05, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2053,"fileVersion":4105},"linkquality":225,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":107,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.222 warn ELEVATED:I02 (adf1) value generated '47' from device d44867fXXXXXX205 for 'Link quality'
            #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.221 warn ELEVATED:I01 (adf1) message received '{"linkquality":47}' from device d44867fXXXXXX205 type 'SNZB-02D'
            #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.219 warn ELEVATED:NOCONV (adf1) No converter available for 'SNZB-02D' 'd44867fXXXXXX205' with cluster 'genOnOff' and type 'commandToggle'
            #zigbee.0 2025-04-04 13:24:36.210 warn ELEVATED:I01 (adf1) Zigbee Event of Type commandToggle from device 0xd44867fXXXXXX205, incoming event: {"type":"commandToggle","data":{},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":26,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            Habe ich ein 6er im Lotto gezogen und gleich zwei defekte Geräte bekommen? Entweder senden die wirklich nur die linkquality oder der Adapter verschluckt die irgendwo. An der Signalstärke kann es nicht liegen, denn selbst wenn die Geräte direkt neben der Antenne sind und die linkquality > 200 ist, werden nicht alle Werte empfangen.
            Geräteinformationen:
            • Sensoren: 2x SONOFF SNZB-02D (https://www.amazon.de/dp/B0BZCV658S)
            • Gateway: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (TI CC2652P + CP2102N) mit Firmware 20240710 (habe ich neu geflasht) (https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC)
            • Adapter: ioBroker.zigbee v2.0.5 (über den Beta-Channel)
            • ioBroker: v7.6.3
            • Raspberry Pi 3B+ (gestern erst komplett neu aufgesetzt)
            • Asgothian
              Asgothian Developer @KLVN last edited by
              @klvn sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              Du bist hier auf ein Problem mit dem Zigbee-System gestossen welches erst in der 2.1.x version behoben wird: Wenn du den Adapter das erste mal startest wird unter bestimmten Umständen das Zigbee-subsystem gestartet. Ist dieses erfolgreich so wird ein Backup des NVRam des Koordinators abgelegt. Danach ist es nicht ohne weiteres möglich die Parameter anzupassen. Dieses geht nur wenn das Backup gelöscht wird. Dazu den Folgenden Ablauf nutzen:
              • alle Geräte aus dem Zigbee-Netz löschen (sie müssen hinterher sowieso wieder neu angelernt werden)
              • Adapter anhalten
              • im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die Dateien shepherd.db und nvbackup.json löschen
              • Konfiguration des Adapters öffnen - wichtig: Den Adapter nicht vorher starten.
              • geänderte Werte eintragen
              • Parameter speichern
              • Adapter starten.
              • Was heisst 'per Update' ?
              • Die Meldungen sind zunächst einmal ok.Sie zeigen das
                -- das Gerät eine Nachricht enthält in der die Signalqualität übertragen wird, und das diese Nachricht in einen Wert im Objektbaum umgewandelt wird. (value generated ...)
                -- das Gerät eine Nachricht mit OTA Upgrade Informationen sendet, und das es dafür keinen Konverter und damit euch keinen Datenpunkt gibt. (error:NOCONV)
              Wenn die Nachrichten mit der Linkquality durchkommen ist davon auszugehen das der Funkkontakt ok ist. Es ist allerdings auch davon auszugehen das die Konfiguration der Geräte nicht erfolgreich war. Daher auf der Kachel ein 'reconfigure' anstossen. Sollte es eine Fehlermeldung geben macht es Sinn am Gerät ein Übermitteln der LQ zu triggern - dann findet ein 'Configure on Message' statt - das ist zumeist erfolgreich. Danach sollten auch die anderen Werte übermittelt werden.
              Wichtig - Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden oft nur bei Änderung übermittelt. Batteriestatus oft nur alle 24h
              A.
              KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • KLVN
                KLVN @Asgothian last edited by
                Du bist hier auf ein Problem mit dem Zigbee-System gestossen welches erst in der 2.1.x version behoben wird [...]
                Alles klar, dann kann ich erstmal damit leben. Im Verzeichnis hatte ich auch schon mal alle Dateien gelöscht, aber danach wohl gleich den Adapter gestartet, ohne ihn vorher zu konfigurieren.
                War bisschen blöd formuliert. Wenn ich beim Sensor auf den Knopf drücke, kann ich sofort eine neue Message erzwingen und direkt die aktuellen Werte empfangen. So muss ich nicht bis zum nächsten automatischen Update warten.
                Es ist allerdings auch davon auszugehen das die Konfiguration der Geräte nicht erfolgreich war. Daher auf der Kachel ein 'reconfigure' anstossen. [...]
                Tatsache, das ist der Fix bei mir. Vielen Dank!
                (An andere mit dem Problem: "Reconfigure" anklicken und dann sekündlich den Knopf auf der Rückseite drücken, damit der Sensor erreichbar ist)
                • Asgothian
                  Nachdem die 2.0.5 inzwischen im Stable gelandet ist verschiebt sich die Diskussion zu neuen Features in diesen Thread.
                  Vielen Dank allen die geholfen haben die Version so weit zu bringen.
                  A.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    ....habe ich ein Update gefahren.
                    Danach lief nichts mehr
                    Das log wurde zugespamnt und folgerichtug meldete der JS Controller restart loop.
                    Vorsorglich habe ich die Instanz gestoppt
                    ob das ein Problem des Adapters oder eher eins für @pmayer ist, weiß ich noch nicht.
                    Danach war das WebIF des cod.m nicht erreichbar, möglicherweise kam der Adapter deswegen auch nicht drauf.
                    Die grüne LED blinkte.
                    Nach brutalem Entzug und Wiederherstellung der Elektronenversorgung, war das WebIF wieder erreichbar, Der Client natürlich disconnected.
                    Instanz wieder gestartet, Client verbunden, aber alle Geräte mit rotem Icon "nicht aktiv/verbunden(?)"
                    Habe nach einiger Zeit jedes Gerät reconfigured, damit die Geräte wieder aktiviert wurden
                    Geht das auch einfacher?
                    PS Soll ich hier zumachen?
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                      @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      Tut es - einfach abwarten. Bei adapterstart wird die LQ von jedem Gerät mit 10 initialisiert um anzuzeigen das sie vom Adapter kommt. Wenn das Gerät sich dann meldet wird aktualisiert.
                      Das kann gerade bei den Netzwerk Koordinatoren auch mal eine halbe Stunde dauern. Also immer mit der Ruhe 🙂
                      Bitte nein - dann kommen so Meldungen hier hin. Auch wenn es nicht mehr ums Testen geht rechne ich mit vielen Posts das Dinge plötzlich nicht mehr gehen. (Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren das Lesen ein aussterbender skill ist - und egal wie viel Doku / Warnung / Hinweis auf Breaking changes gegeben wird werden User davon überrascht.)
                      A.
                        [OT]
                        "Beste" Reaktion von Generation Y war noch
                        "mach mir dazu mal ein Video"
                        [/Ot]
                        • Asgothian
                          [OT]
                          [/Ot]
                          Mal sehen wann diese Anfrage kommt. Ich bin vorbereitet 🤫
                          • Winni
                            Winni last edited by
                            Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, weil im Moment der Adapter wunderbar läuft. Aber das war völlig überflüssig. Habe über den Adapter-Tab den update gestartet. Der lief problemlos durch und hinterher lief alles so wie vorher 🙂
                            Danke nochmals an der Stelle an @Asgothian.
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @Flugschüler last edited by
                              bei der neuen version Zigbee 2.0.5 funktionieren die Xiaomi Lichtsensoren Modell GZCGQ01LM nicht mehr, es wird der Datenpunkt "Illuminance" nicht erstellt, satt dessen der Datenpunkt "Illuminance raw" dieser bleibt aber leer
                                locito09 @Winni last edited by locito09
                                hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dieser Version (2.0.5) und zwar werden die Geräte Namen bei jedem neustart vom Adapter überschrieben
                                nicht bei allen Geräte aber die meisten. Ich habe ca 130 geräte da verliert man leicht den überblick
                                Kennt einer dieses Problem?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
                                  @myzerat sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                  Das gehört hier nicht hin. Hier geht es um 3.0.
                                  Des Weiteren ist der Wechsel von illuminated to illuminated-raw durch die ZHC vorgegeben.
                                  Bitte das Gerät über die Kachel neu konfigurieren, dann sollte auch die illuminance-raw kommen.
                                  A.
                                  Edit: Danke fürs verschieben.
                                  MyzerAT Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @locito09 last edited by
                                    @locito09 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    • Wie hast du die Namen geändert ?
                                    • Hast du den Adapter nach der Anpassung der Namen einmal von Hand beendet und neu gestartet ?
                                    A.
                                    L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      sorry , habe erst jetzt gesehen das da 3.* steht, habe aber nach zigbee 2.0.5 gesucht und bin in diesem thread gslandet
                                        hier aber nicht! 😁
                                        habs in den richtigen Thread geschoben
                                          locito09 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          ok hat sich erledigt, müsste die Namen direckt im Adapter ändern. Bei den Objekten funktioniert das nicht
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Asgothian last edited by
                                            A.
                                            Ich hatte das vorhin auch, dass ca. 1/3 der Geräte (nur Batterie) ihren Namen vergessen hatten und mit ID aufgeführt wurden.
                                            Ich habe die Namen in den Kacheln geändert. Nach einem Neustart des Adapters bleiben die geänderten Namen persistent bestehen.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            69841
