    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @matthesjimte last edited by
      @matthesjimte
      Versuche auch mal diese Einstellung... die Maske muss bei dir natürlich mqtt.1.* sein
        matthesjimte @Armilar last edited by matthesjimte
        @armilar
        Habe jetzt auf Port 1885 geändert,
        Es tut sich auf jeden Fall schon mal mehr (danke für den Port Tipp) aber das Display bleibt immer noch bei "waiting for content"
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.556 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.553 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.549 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.354 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.DVES_987A78_fb../
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.353 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_987A78_fb..
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.352 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.tasmotas.cmnd../
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.351 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.348 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd../
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.346 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_1.cmnd..
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.232 info Client [DVES_987A78] connected with secret 1743936958223_4108
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:53.055 info Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
        mqtt.1 2025-04-06 12:55:52.889 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        In CommandSend steht nur "time~13:02" drin, jetzt time~13:03
        Sieht das so aus, als wenn das System was schickt, aber das Panel es nicht auf die Kette bekommt, es umzusetzen?
        Habe jetzt nochnal neugestartet und bekommen folgende Warnung
        script.js.NSPanel.NSPanel1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
        Hier die Log nach dem Starten
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @matthesjimte last edited by Armilar
          @matthesjimte
          Sagen wir es mal so... Ich denke das NSPanel wird es auf die Kette bekommen, aber der MQTT.1 sendet die Nachrichten noch nicht wirklich an den das Panel...
          Mit dem MQTT-Explorer funktioniert es in der Regel, den CustomSend zu abbonieren:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
          Der Austausch lässt sich auch im Tasmota beobachten, wenn man in der Konsole "weblog 4" einstellt.
            @armilar
            Endlich es klappt.
            Irgendwas hat mit dem CustomsSend nicht gestimmt, obwohl ich es über die Console angelegt hatte
            Vielen, vielen Dank für den super (schnellen👍) Support
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @matthesjimte
              Prima - die Hürden sind überwunden und der eigentliche Spaßfaktor kann beginnen 😊
              Warum es ab und an zu diesen Problemchen mit dem CustomSend bei der Erstkonfiguration kommt, kann ich auch nicht sagen... Wenn er ihn erst einmal abonniert hat, dann gibt es auf Lebenszeit des Panels auch keine Probleme mehr...
                etzeste13 last edited by
                zunächst mal Gratulation zu der tollen Arbeit die hier schon mit dem NSPanel geliefert wurden. Ist wirklich ein tolles Werkzeug.
                Eine bitte hätte ich für meinen Gebrauch. Ich verwende einen MPD-Musikserver und auch den MPD-Adapter und würde gerne das NSPanel so wie es auch beim Sonos bzw Spotify Möglich ist hier die Bedienung über den MPD Adapter steuern. Wäre es auch möglich hier den MPD-Adapter zu unterstützen?
                vG Etze
                  TT-Tom @etzeste13 last edited by TT-Tom
                  @etzeste13
                  Was für Datenpunkte zur Steuerung werden vom Adapter angelegt.
                  Kannst du da ein paar Informationen liefern.
                  Zeige auch mal eine Übersicht der Datenpunkte.
                  Lege dazu bitte ein issues an auf Github.
                    etzeste13 @TT-Tom last edited by etzeste13
                    @tt-tom
                    Hi Tom, danke für das rasche Feedback. Ich habe den issue wie gewünscht angelegt. Lass mich wissen, sollte ich mit weiteren Details unterstützen können.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1321
                    vg
                    Etze
                    EtzeSte13 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                    closed [Feature Request] Add support of the iobroker MPD-Adapter #1321
                      ticaki Developer @etzeste13 last edited by
                      @etzeste13
                      Kannst das bitte auch hier eröffnen per c&p https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                        etzeste13 @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Hallo, habe ich gemacht....
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/238
                        vG
                        EtzeSte13 created this issue in ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                        closed [Feature Request] Add support of the iobroker MPD-Adapter #238
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @etzeste13 last edited by Armilar
                          @etzeste13
                          Kannst die cardMedia für den Media Player Daemon (MPD) gerne testen 😊
                          Ist aktuell noch im DEV v4.7.0.3 NSPanelTs.ts :
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          Folgende Funktionen sind aktuell implementiert:
                          • Standardelemente: Play, Pause, Stop (Power-Button), Next, Previous, Volume
                          • Shuffle über random (on/off)
                          • Repeat mit Single (Repeat Queue, Repeat Track, Repeat off)
                          • Wahlweise Seek (%) oder Crossfade (Sekunden) mit Klick auf das Player-Logo
                          • Playlist (gespeicherte Playlists werden in Queue geladen --> clear/load/play)
                          • Tracklist (Auswahl eines Titels in der aktuellen Queue)
                          • AOD (Always On Display)
                          • Automatische Erstellung des erforderlichen Media-Alias-Channels
                          // Variable for "Music Player Daemon (MDP) Adapter Instance"
                          // Please do not use "const" as the arrays are actively used
                          let MPD: PageType =
                              'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'MPD Client',
                              'hiddenByTrigger': true,
                              'items': [{
                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerMPD', // Path of the Media-Alias-Channel in alias.0.
                                          adapterPlayerInstance: 'mpd.0.',   // Instance of the MDP-Server / MDP-Player
                                          speakerList: [],                   // Do not Delete or Change
                                          playList: [],                      // Do not Delete or Change
                                          colorMediaIcon: White,             // Color of the Player-Icon
                                          colorMediaTitle: Yellow,           // Color of Text-Row for Title (Row 1)
                                          colorMediaArtist: Yellow,          // Color of Text-Row for Artist (Row 2)
                                          crossfade: true,                   // false = Seek; true = Crossfade in Logo of Player
                                          alwaysOnDisplay: true,             // true = Always On Display (AOD); false = Dimmode and Screensaver-Timeout
                                          autoCreateALias : true             // Create automatically required Media-Alias-Channel
                          Viel Spaß beim Test
                          EDIT: Wenn der Test erfolgreich ist, schiebe ich das gerne ins Stable...
                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            etzeste13 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            hallo, vielen Dank für die wirklich rasche Umsetzung. Ich komme erst morgen zum Player damit ich sehen kann wie die Musikausgabe funktioniert, aber die Datenpunkte reagieren und das Display auch!! Bin sehr zuversichtlich!!
                            Echt tolle Sache!!! Werden morgen noch mehr berichten!
                            vG
                            Etze
                            • Armilar
                              @etzeste13
                              Sag bescheid, wenn etwas fehlt 😉
                              • Chris_71
                                Chris_71 @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Hi, kann es sein das diese beiden links zum TFT Update für die US Version (noch) nicht funktionieren?
                                TFT US-L STABLE Version: http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.6.0.tft
                                TFT US-P STABLE Version: http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.6.0.tft
                                  etzeste13 @Armilar last edited by etzeste13
                                  @armilar
                                  Hi, also ich habe es jetzt auch Life probiert, und es funktioniert einwandfrei!! Vielen Dank nochmals!! Das wertet für mich die Funktionalität des NSPanel wesentlich auf!! 👍 👏
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
                                    @chris_71
                                    Stimmt... habs nochmal geprüft... ich muss die beiden US-Versionen noch nachziehen. Wird dann die v4.7.1 werden. Hatte mich bei den Erweiterungen für den Adapter zunächst auf die eu-Versionen konzentriert...
                                    Welche Version setzt du ein? us-p oder us-l? Dann weiß ich womit ich beginnen kann 😉
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Update v4.7.1.2
                                      PanelTs.ts v4.7.1.2
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Unteren Teil ersetzen:
                                      TFT 56 / v4.7.1
                                      TFT EU STABLE Version:
                                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.1.tft
                                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.7.1.tft
                                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                                      Das Update beinhaltet:
                                      • den MPD-Player
                                        let MPD: PageType =
                                            'items': [{
                                                        playerMediaIcon: 'logo-mpd',       // "logo-mpd" (Picture-Logo) or a Icon-Logo like "alpha-m-circle" (default)
                                      • Media Player mit Adapter-Logo (der Variable einfach unter items z.B. die Zeile playerMediaIcon: 'logo-alexa', hinzufügen)
                                        folgende Logos sind möglich
                                        • logo-alexa
                                        • logo-bose
                                        • logo-dlna (z.B. Squeezebox; Logitech)
                                        • logo-mpd
                                        • logo-sonos
                                        • logo-spotify
                                        • logo-volumio
                                      • Media Player mit Icon eigener Wahl (der Variable einfach unter items z.B. die Zeile playerMediaIcon: "alpha-a-circle", hinzufügen)
                                        weitere Icons wie immer unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      Sarlochin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sarlochin
                                        Sarlochin @Armilar last edited by Sarlochin
                                        erst einmal ein großes Dankeschön für dieses tolle Forum und all die hilfreichen Beiträge – ich konnte mir schon sehr viel Wissen aneignen!
                                        Aktuell habe ich jedoch ein Problem mit meinen beiden NSPanel-Skripten. Sie stürzen regelmäßig ab, sobald bestimmte Datenpunkte verwendet werden. Nach längerer Fehlersuche konnte ich das Problem scheinbar auf den Bereich mrIcon2ScreensaverEntity eingrenzen.
                                        Solange ich z. B. folgenden Eintrag verwende, funktioniert alles stabil:
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-light-multiple',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityValue: null,
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                        Sobald ich aber ScreensaverEntity durch z. B. mqtt.0.wled.All.state oder mqtt.0.zigbee2mqtt.AllWindows.state ersetze, crasht das Skript sofort, sobald sich der Status des Datenpunkts ändert.
                                        Kurios: Beide Datenpunkte funktionieren einwandfrei unter mrIcon1ScreensaverEntity, aber eben nicht unter mrIcon2ScreensaverEntity.
                                        Fehlerbild:
                                        Nach Änderung des Status bricht das gesamte Skript (und alle weiteren) ab. Im ioBroker-Log erscheinen dann Meldungen wie:
                                        State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                        Es sieht so aus, als ob das Skript weiterhin versucht, auf Relay. zuzugreifen, obwohl dieser gar nicht mehr verwendet wird – oder durch die neue Quelle ein Wert erwartet wird, der nicht im erwarteten Format vorliegt?
                                        Logauszug (gekürzt):
                                        Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                        Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        Unhandled promise rejection
                                        Ich vermute, dass entweder ein Fehler beim Wechsel der Datenquelle auftritt. Ich bin aber leider nicht fit genug in JS um den Fehler selber zurückzuverfolgen.
                                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich ggf. zusätzliche Abfragen einbauen oder das Format prüfen, bevor ich die Datenquelle eintrage?
                                        Bin für jeden Hinweis dankbar!
                                        Logs aus dem Skript sind jeweils identisch:
                                        14.4.2025, 11:30:52.930	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47)
                                        14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                        14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                        14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                        14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12)
                                        14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32)
                                        14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62)
                                        14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                        14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                        14.4.2025, 11:30:52.934	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                        14.4.2025, 11:30:53.040	[info ]: javascript.0 (2143) Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC
                                        IOBROKER Logs sind:
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.730	warn	Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.730	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.729	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.729	error	Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.728	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.728	error	Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        2025-04-14 11:30:53.725	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.538	info	terminating
                                        mqtt.0
                                        2025-04-14 11:30:53.094	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
                                        mqtt.0
                                        2025-04-14 11:30:53.093	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
                                        mqtt.0
                                        2025-04-14 11:30:53.090	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
                                        mqtt.0
                                        2025-04-14 11:30:53.088	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
                                        mqtt.0
                                        2025-04-14 11:30:53.086	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
                                        mqtt.0
                                        2025-04-14 11:30:53.081	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.059	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.058	info	terminating
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.047	error	undefined
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.046	error	unhandled promise rejection: undefined
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.042	info	Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.040	info	Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:53.038	info	Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.952	error	undefined
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.952	error	unhandled promise rejection: undefined
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.951	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.944	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.944	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.944	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.944	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.944	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.944	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.943	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.942	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.942	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.942	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.937	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.934	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.934	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.933	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.933	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.933	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.933	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.933	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.933	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.931	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.930	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47)
                                        javascript.0
                                        2025-04-14 11:30:52.916	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)
                                        Samson71 Armilar T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Sarlochin last edited by
                                          @sarlochin
                                          Bitte benutze für die Lesbarkeit Code-Tags.
                                          Ich habe das bereits für die meisten Logs nachgeholt (was ich beim Überfliegen sehen konnte), mag aber nicht den ganzen Post zeilenweise durchsuchen.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Sarlochin last edited by Armilar
                                            @sarlochin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Da passieren sehr merkwürdige Dinge... wie z.B.
                                            mqtt.0
                                            javascript.0
                                            javascript.0
                                            Könntest du mal die komplette Screensaver-Config aus dem Script posten, welche die gewünschte Konfiguration beinhaltet?
                                            Bitte in den Code-Tags aus der Menüleiste des Beitrags wie bereits von @Samson71 korrigiert. Ansonsten ist das sehr schlecht lesbar...
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246149
