    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Dein Beispiel mit Eggerding habe ich hier allerdings auch nicht gefunden
      da dürfte für meinen Bezirk etwas nicht freigeschaltet sein.
      403 ERROR
      The request could not be satisfied.
      This distribution is not configured to allow the HTTP request method that was used for this request. The distribution supports only cachable requests. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner.
      If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation.
      Generated by cloudfront (CloudFront)
      Request ID: 6gDmI6j51Qi2t3xCnv1jm4fba93dTLXgUS-uJEp-feAvBAAa0KSzhA==
      Ah, verstehe.
      Das lassen wir dann sein. 🙂
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
        In meinen aktuellen Daten fängt das Feld immer mit Feuerwehr/Florian an. Das könnte man noch herausfiltern. Wenn das dann aber mal anders heißt dann schlägt das ggfs fehl.
        Ja, das wäre super.
        Vielleicht nur Feuerwehr herausfiltern?
        • OliverIO
          OliverIO @Negalein last edited by
          @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          403 ERROR
          Ah, verstehe.
          Komisch.
          Bin da ja nicht mal angemeldet und rufe aus D ab.
          Oben rechts auf der Webseite kann man die verschiedenen Zeiträume abrufen. Das ist die Seite für den ganzen Oktober
          • Negalein
            funktioniert wieder. Deren Server hatte Schluckauf 😉
            • OliverIO
              So, hier bitte nochmal Funktion tauschen
              async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                  let messages = [];
                  const dateOptions = {
                      weekday: "long",
                  const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" };
                  let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP);
                  let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]");
                  einsaetze.map(einsatz => {
                      if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) {
                          let einheiten = einsatz.einheiten.reduce((acc, einheit) => {
                              return acc + einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1") + " ";
                          if (kurz) {
                              messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                          } else {
                              messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                          einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() });
                  await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet));
                  return messages.join(";");
              • Negalein
                wo muss ich bei der Formatierung den , eingeben, damit es so ausschaut?
                Achtung
                Feuerwehreinsatz in Diersbach
                Florian Diersbach, Florian Oberedt
                Alarmstufe 0
                Bergung PKW
                Bezirk Schärding
                Anzahl Feuerwehren 2
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                  @negalein
                  Zeile 12
                  return acc + einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1") + ", ";
                  • OliverIO
                    @negalein
                    mach mal lieber so, sonst bleibt immer ein komma am ende übrig
                        let messages = [];
                            weekday: "long",
                                let einheiten = einsatz.einheiten.map((einheit) => {
                                    return einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1");
                                }).join(", ");
                                if (kurz) {
                                } else {
                    • Negalein
                      @oliverio
                      Hallo Oliver!
                      Kann man im Script noch folgendes einbauen?
                      Standardlautstärke für Alexa ist im Script auf 60.
                      Jetzt möchte ich aber die Lautstärke am Dienstag von 18:45 bis 22 Uhr nur auf Lautstärke 10.
                      Zeile 169 - 173 ist die Alexa Funktion
                      Zeile 188 ist die Lautstärke
                      var xml2js = require('xml2js');
                      var fetch = require('node-fetch');
                      const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                      let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.0.FF-Einsatz.Await";
                      async function getData() {
                          const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                              "headers": {
                                  "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                  "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                  "cache-control": "no-cache",
                                  "pragma": "no-cache",
                                  "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                  "sec-fetch-dest": "document",
                                  "sec-fetch-mode": "navigate",
                                  "sec-fetch-site": "none",
                                  "sec-fetch-user": "?1",
                                  "upgrade-insecure-requests": "1",
                                  "User-Agent": useragent
                              "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                              "body": null,
                              "method": "GET"
                          let text = await response.text();
                          return text;
                      async function xml2json(xml) {
                          return new Promise(function (resolve, reject) {
                              var parser = new xml2js.Parser(
                                      explicitArray: false
                              parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                  if (err) {
                                      reject(err);
                                  } else {
                                      resolve(result);
                              // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                          // var parser = new xml2js.Parser();
                          // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                          //     console.dir(result);
                      function normalizeData(obj) {
                          let a = 1;
                          let einsaetze = [];
                          for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                              let einsatz = obj[i];
                              let einsatzNeu = {
                                  startzeit: einsatz.startzeit,
                                  status: einsatz.status,
                                  alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                  einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                  einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                  einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                  einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                  alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                  earea: einsatz.adresse.earea,
                                  bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                  bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                  lng: einsatz.lng,
                                  lat: einsatz.lat,
                                  einheiten: []
                              if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                  einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                              for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                  let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                  einsatzNeu.einheiten.push({
                                      bezeichnung: einheit._
                              einsaetze.push(einsatzNeu);
                          return einsaetze;
                      function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                          if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                          return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                      function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                          if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                          return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                      function toHtml(einsaetze) {
                          let rows = "";
                          einsaetze.forEach(einsatz => {
                              let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                              rows += `
                                  <tr>
                                      <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                      <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                      <td>${einheiten}</td>
                                      <td>${einsatz.earea}</td>
                                      <td>${einsatz.lat}</td>
                                      <td>${einsatz.lng}</td>
                                  </tr>
                          let html = `
                          <table>
                            <tr>
                              <th>Alarmstufe</th>
                              <th>Alarmtext</th>
                              <th>Einheiten</th>
                              <th>EAREA</th>
                              <th>lat</th>
                              <th>lng</th>
                            </tr>
                            ${rows}
                          </table>
                          return html;
                          let messages = [];
                              weekday: "long",
                                  }).join(", ");
                                  if (kurz) {
                                  } else {
                      function sendTelegram(text, user) {
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: text.replace(/;/gm, "\n"),
                              user: user,
                      function sendEMail(text, to, subject) {
                          sendTo("email.0", "send", {
                              to: to,
                              subject: subject
                      function sendWhatsapp(text, user) {
                          sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                              user: user,
                      function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak', text,);
                      async function main() {
                          let xml = await getData()
                          let json = await xml2json(xml);
                          let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                          let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                          let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,10);
                          let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                          let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                          let html3 = toHtml(einsaetze);
                          let messages = await prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
                          //messages = await prepareMessages(einsaetze, true, false);
                          let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
                          if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
                          if (messages) sendTelegram(messages, "");
                          if (messages) sendWhatsapp(messages, "");
                          if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxx.de", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                          //console.log(html1);
                          //console.log(html2);
                          //console.log(html3);
                          //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                      	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                      schedule('*/30 * * * * *',main)
                      • OliverIO
                        probier mal folgendes.
                        ich habe das einfach nur mal nach chat gpt reingeworfen und als ergebnis kam folgendes heraus
                        es wird dann die lautstärke genau auf diese eine bedingung auf 10 gesetzt
                            // Aktuelles Datum und Uhrzeit ermitteln
                            const jetzt = new Date();
                            const wochentag = jetzt.getDay(); // 0 = Sonntag, 1 = Montag, ..., 6 = Samstag
                            const stunde = jetzt.getHours();
                            const minute = jetzt.getMinutes();
                            // Überprüfen, ob es Dienstag (wochentag 2) ist und die Uhrzeit zwischen 18:45 und 22:00 Uhr liegt
                            if (wochentag === 2 && ((stunde === 18 && minute >= 45) || (stunde >= 19 && stunde < 22))) {
                                lautstaerke = 10; // Lautstärke auf 10 setzen
                            // Lautstärke und Text an Alexa senden
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak', text);
                        11578
