    5. Round ohne Dezimalstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @HAL last edited by Homoran
      @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
      meinst du das ganze blokly script ?
      ist eigentlich üblich, damit man als Helfender vielleicht etwas finden kann, was du nicht beachtest.
      habe extra nur den Block rauskopiert,
      als xml nutzt das nur nichts, wenn man mobil unterwegs ist.
      Auch nicht beim Landeskriminalamt 😂
      EDIT!
      Nichts nachträglich ergänzen!
      Hast du den Block genommen, den @dr-bakterius gezeigt hst?
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Homoran last edited by
        hier das ganze Blockly, oder wolltest Du es als Bild ( geht über mehrere Screens)
          <variables>
            <variable id="$$6(bP^4z]HKL,3Ac5+1">BatEntladeWert</variable>
            <variable id="+sM_a/nR_P+Clz-,ha{w">MinBatSOC</variable>
            <variable id="[JGpMV%YaEp|!yWH|o|T">Ladestrom</variable>
            <variable id="QFpQppZnG`D}10%B1(q!">Ladevorgabe</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="*x8=cMe3Hgv+4%6x-C/W" x="-320" y="241">
            <field name="VAR" id="$$6(bP^4z]HKL,3Ac5+1">BatEntladeWert</field>
              <block type="math_number" id="Y2Pk4Oh,tW4,a|6BP?%i">
                <field name="NUM">1000</field>
              <block type="variables_set" id="]u)XXntuEPeV._j^/?4f">
                <field name="VAR" id="+sM_a/nR_P+Clz-,ha{w">MinBatSOC</field>
                  <block type="math_number" id="y]1CbuL*4k[_%o4|xxlP">
                    <field name="NUM">80</field>
                  <block type="variables_set" id="=4Ux004Fs7nAPtLS(=vX">
                    <field name="VAR" id="[JGpMV%YaEp|!yWH|o|T">Ladestrom</field>
                      <block type="text" id="*bGe:ao2dVM~0UR7A|L+">
                        <field name="TEXT">{"charging_amps": "2"}</field>
                      <block type="variables_set" id="t^[tXAIqo+REY|y1$?P|">
                        <field name="VAR" id="QFpQppZnG`D}10%B1(q!">Ladevorgabe</field>
                          <block type="text" id="EnrH/@]q,z4ma16LO9u^">
                            <field name="TEXT">2</field>
                          <block type="controls_if" id="|Hd1z(x:lO36ziv,|Ajy">
                              <block type="logic_compare" id="{uJ:Y;~_[4,2#,{vjW6c">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                  <block type="get_value" id="ast1cqC7sC5Tce;|n0G:">
                                    <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                                  <block type="math_number" id="i;uhyULmiM~!u-F=MUQr">
                                    <field name="NUM">2000</field>
                              <block type="comment" id=".Y//2y6lWU8ajzy_|onR">
                                <field name="COMMENT">Einspeisung &gt;2KW</field>
                                  <block type="http_get" id="ng2i];!uUeWbQmk|r1s%">
                                    <field name="TIMEOUT">10</field>
                                    <field name="TYPE">text</field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="O7R]H@.pbgX(MSJB}qlz">
                                        <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/body_controller_state</field>
                                      <block type="controls_if" id=",|E]u5B1bLmz)U3XSbhE">
                                          <block type="text_contains" id="}vQ{w[ml5AFA3Zj-:*ft">
                                              <block type="http_response" id=":GqAY]G@4hkj@}2)ebK:">
                                                <field name="ATTR">response.data</field>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="n*Udz-*DI|a[sGV5Yenh">
                                                <field name="TEXT">VEHICLE_SLEEP_STATUS_AWAKE</field>
                                          <block type="debug" id="~.7Bt[DWCojEAX#G-{PA">
                                            <field name="Severity">info</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="#V_ZfQc.Ast=:kT$voDn">
                                                <field name="TEXT">Tesla ist wach</field>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="http_get" id="}w`trLzcaO/m^:*u)`hD">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="Y=,MKX!0Mo^.{.koz?xT">
                                                <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/wake_up</field>
                                              <block type="debug" id="pBkSDlx2]d:y51F0daTR">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="-aHfEQK,(p@5Hu})/npf">
                                                    <field name="TEXT">Tesla Wakeup</field>
                                      <block type="comment" id="^TlW2Hwsk`F;OMS6;Ip_">
                                        <field name="COMMENT">Initialen Ladestrom</field>
                                          <block type="http_post" id="tO:Mw1`gZQjs1u2tdJ3s">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="HJ]=4B|s:-bz^dw-d_+[">
                                                <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/set_charging_amps</field>
                                            <value name="DATA">
                                              <shadow type="logic_null" id="-/%xvs=LKT)wL8}EmXij"></shadow>
                                              <block type="variables_get" id="9oMz)pfKZ:;;~7wjVs?N">
                                              <block type="debug" id="^k3(ABzRq:d#=pSP_2O(">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="wMeLR?6m]L$VTjpZQ8}2">
                                                  <block type="text_join" id=",:(82[y}}9luDtxdpk?i">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="lj80QX6Oux^]$OyAt{,q">
                                                        <field name="TEXT">Aktueller Ladestrom: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="=a144QUn./Nyb~M8:H,{">
                                              <block type="comment" id="!oLQcQlfD0Ez8EsssNje">
                                                <field name="COMMENT">Starte Ladung</field>
                                                  <block type="http_post" id="TNQxqL5ZEA1q9Co)r?UR">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="{MOGF8JSf7|=N*7kph_^">
                                                        <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true</field>
                                                    <value name="DATA">
                                                      <shadow type="logic_null" id="^__wOPMB,7qj7^J*Z[vl"></shadow>
                                                      <block type="debug" id="~:4sl%HRLkkpWt:#{{)V">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="text_join" id="m),JYm_maw5_a7/R6{;g">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="1D~vxdAq0~zu_{{a@V8d">
        <field name="TEXT">Start Charging mit : </field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="m]Yn@q[55zx1]FFd@y?Z">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="nDNs(2tQ=Glhae/R)+aE">
        <field name="TEXT"> A</field>
                                                      <block type="comment" id="yZ$^Y#2:p])EC!djrkU~">
                                                        <field name="COMMENT">maximale Hausbatterie - Entladung und minimaler SOC</field>
                                                          <block type="controls_whileUntil" id="#|{+E2M#BK1qjjmLzrH|" collapsed="true" disabled="true">
                                                            <field name="MODE">WHILE</field>
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="logic_multi_and" id="4(SAnBYDh:VP0t1Dv%!L">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="(Gn+$Qgs:fh1d)bl.tVJ">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="V3)CG%V?5arGH~$zB)|C">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.battery.Discharge_P</field>
        <block type="variables_get" id="So1=EsI1tlbo)hzk^%j%">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="xJ@a+T)?kR9$,{ZEDouY">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="i0rAE(`11$/LVpJlQE8T">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.battery.SoC</field>
        <block type="variables_get" id="v6uyh~xmXIr$6f;gpa@|">
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="comment" id="{q,eY[bnhwtn@Y[nK!5.">
        <field name="COMMENT">Umrechnung Einspeisung&amp;#10; - Hausverbrauchauf 3 Phasen</field>
        <block type="variables_set" id="h145[wrb86bPD/]{u~EC">
        <block type="math_rndfixed" id="feXe~jY.7D`j(mv4#yK9">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="LSF)$/*zp}Nk7beIDSz7">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="?iRKJt1STkm7g.g5sy1*">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="v4x:1o8ACN.Y-@`pmr4;">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="V7UEGaj[1XmyTXy^GHoF">
        <shadow type="math_number" id="e*O1NI94OOdh9%(u9{v2">
        <block type="math_arithmetic" id="qu+xEfqa516yWfV2V}$E">
        <shadow type="math_number" id="SkUTu!uDD@5`mD1x5k*u">
        <block type="get_value" id="L#F#|4.-}/)khh@*PpZV">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.Pv_P</field>
        <shadow type="math_number" id="-Ufv]g9[mPM{KMONGwIr">
        <block type="get_value" id="oHGOuI?LlA:I7GL)wjNt">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.Home_P</field>
        <shadow type="math_number" id="/oApOH(Xk%`Yk[+n!zkL">
        <field name="NUM">220</field>
        <shadow type="math_number" id="*;hY9QQY1Qxbyj?6MjNM">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="on_ext" id="PV#9A8XbUD2o+j8.tBDG" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="qZ#0;neCb{-dx~kOSN]J">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        <block type="variables_get" id="m;.!V#l0a#9JUOv]7Db[">
        <block type="comment" id="dpw|s%2?.:oz8@V$YoB5">
        <field name="COMMENT">Strom &lt; 2A dann mit Hausbatterie min. 2A laden</field>
        <block type="controls_if" id="0ZHViEjmRy/av!Fc7`w^">
        <block type="logic_compare" id="{ny8(vZ%A20(w;`d:yiG">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="aj2Z/,T2k?k:2SIPo)(U">
        <block type="math_number" id="aDpELmAFrSSq.~E#mmg4">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="1`wCkp,;-h1qNt7a7j+$">
        <block type="math_number" id=",$P/pR9VQFh4wjVZugmn">
        <block type="debug" id="`,a}.J]L,nnLyJPp13%Y">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="nG%2yPpqxYip!=_xB/[z">
        <block type="text_join" id="}=HG1WbuHhv.(m/y9kkG">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wBW+o35xL99QEn,IlP,-">
        <field name="TEXT">Ladevorgabe ist :</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(3Rx3l%gC)i$d18;m}%$">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="O(gL]:*_qsVXd;d8xF_V">
        <field name="TEXT">Home PV :</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="field_oid" id="(39o8ZrZeUaz?AvIjPR;">
        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomePv_P</field>
        <block type="variables_set" id="^Xw%P;:~=39R7FVVGN,U">
        <block type="text_join" id="%2[^{R#3Vf9yB%5#BZa}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u)(;iSV5_8#;GW{XtM6C">
        <field name="TEXT">{"charging_amps": "</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="0V[,)dglPX.4HAzU2/LX">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xXrwR?+lMLG]NoYr6rdN">
        <field name="TEXT">"}</field>
        <block type="http_post" id="3bp(o09l9rV2:D*ADelx">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ofVR`62=pt-OzbqceTH_">
        <value name="DATA">
        <block type="variables_get" id="NJ-$,2[,;)u.?+cquFD9">
        <block type="debug" id="=A8SPi3JUym,7BS{*nhQ">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="U]8Sua36D#1d|6#yH6HV">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]_rvOG`(7MZpp!A_h9SZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="c(UNre#1A;crXo;4h3B!">
        <block type="timeouts_wait" id="[)+wgr?Yy6YwU?|C_P}Q">
        <field name="DELAY">30</field>
                              <block type="controls_whileUntil" id="ujsL+f$`oYZ1FpU]sDY:">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="logic_multi_and" id="k,.3pb0O1zsFg`.npU@}">
                                    <value name="AND0">
                                      <block type="logic_compare" id="%F=^,S`zKoSXErfd7Duc">
                                          <block type="get_value" id="TY81~!St;Y%N7H|C@=RS">
                                          <block type="variables_get" id="!vZ0[fr?~:pUT~`BM9f/">
                                    <value name="AND1">
                                      <block type="logic_compare" id="(A+=0WYj^S2BTCeew(#w">
                                          <block type="get_value" id="v2eC[j~kU^=%~?P+}E}V">
                                          <block type="variables_get" id="0sk}nf-Diwy3^ZO-|u.(">
                                  <block type="comment" id="riR{J|J+bjgzYR@yk(xR">
                                      <block type="variables_set" id="a*Z*K+v2^!bf@^:7#(q!">
                                          <block type="math_rndfixed" id="gC4PSE]L!C}FKE_CV4dA">
                                            <value name="x">
                                              <block type="math_arithmetic" id=")q?%VscssE2ol$t9];_-">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="]_1K#@FogUvUbyMvhtii">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="avGcdC[c1RDta@w{sSsb">
                                                          <block type="get_value" id="wvr;}}0V6?:+ndXM_x0T">
                                                          <block type="get_value" id="zlk_];A%v{p+tN_L=]|5">
                                                      <shadow type="math_number" id="Vio?6M+e~s!N?qY{Y791">
                                                  <shadow type="math_number" id="ZZNip/gZ-[]2hv`uE?I!">
                                          <block type="on_ext" id="JCFkXJn+rdo@Qm`zO`:5" collapsed="true" disabled="true">
                                            <value name="OID0">
                                              <block type="variables_get" id="KyZ1S.i!3WDWb?rdkvv=">
                                              <block type="comment" id="|6QFLgYydhSrJ2K^:y;3">
                                                  <block type="controls_if" id="-vt;Y9j40nXp{tzgj[TO">
                                                      <block type="logic_compare" id=",l~=M)~M}5y+CCPwz:R(">
                                                          <block type="variables_get" id="+,s0B)t--B76fp|l{!|p">
                                                          <block type="math_number" id="2=JtDz{wmCa(KKw,VuN7">
                                                      <block type="variables_set" id="zlu;amo]SeCGcbyU(gyT">
                                                          <block type="math_number" id="wUi`Qt]G=YxIW=L@W.m7">
                                                      <block type="debug" id="]||YB]E3~HlbElTNtX[#">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="text_join" id="%?4GUnYUOnfs2ZCoWsJ`">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="dW4BO~lK-BayXSO=L.FW">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="mE=9`Q6@Geg3!a(y~i41">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="3-}MOx*bs6Er(BU|=@di">
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="field_oid" id="Na|pR@D3/47XfV4l/JS:">
                                              <block type="variables_set" id="h){~RrY+4o@S5+;d$so9">
                                                  <block type="text_join" id="R-CU]0aWK]Ct]/7kctA4">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="tf@yc1jk~;,m{(,DDr+u">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="|I?~_B)@]x!a@=LM!oo1">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="/padE%?M%s.hMZHG:x}o">
                                                  <block type="debug" id="[w|uqD5=RqpiQMH7fYRD">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="text_join" id="CQl$CXFp1A^7q|q~w7g4">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="=Q9Wcs{8W0~$E!#Fh4=_">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="_*OLZ;8W(caZM]k,8EI7">
                                                      <block type="http_post" id="_##I,[*CT.B|{S`#~OZ)">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="/pZsONn-xg)}NllT-uhr">
                                                        <value name="DATA">
                                                          <block type="variables_get" id="8TL0kiZA^T4,8($g;,6$">
                                                          <block type="debug" id="?rfD$)5e.xAy4s0?XjSs">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text_join" id="-j[P.zF1Yy?YPs!aYXz:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="MU83v#qGH0,5TB(w[04V">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ty63v/^rG5BLuA4p-E3T">
                                                          <block type="timeouts_wait" id="]:P]q5%lz%5MB6~0f+vB">
                                                            <field name="DELAY">60</field>
                                  <block type="controls_if" id="c+JY/yu)$Fd#}X|+,@I-">
                                      <block type="text_contains" id="-1@~nK/~%oe|s#wXN#4f">
                                          <block type="http_response" id="_fd5~JHf{qF/W=C-LjS=">
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="]Nu]?USNEXS_Sxf*P)!q">
                                      <block type="comment" id="W2y(0lk.Wg/C8;jT)ox*">
                                        <field name="COMMENT">Ladung beenden</field>
                                          <block type="debug" id="~jfQyc+`aYUvY1N2m0b}">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="|L5PZNLRbnb1/W[wlzh`">
                                                <field name="TEXT">Ladung beenden</field>
                                              <block type="http_post" id="m@r0~5=@~Li`sWJC~=dO">
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="K1AK}bXMgVQV7x}x(UV)">
                                                    <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_stop</field>
                                                <value name="DATA">
                                                  <shadow type="logic_null" id="~$scNcvaV^hh[%oSr]CN"></shadow>
                                                  <block type="debug" id="0rYLN(WKu=2$YZem5.t:">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="text_join" id="zQB%%:%Iev1;;45)=4]v">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="kW8zpH@]^H;V4ckGgtIl">
                                                            <field name="TEXT">Stop Charing bei SOC: </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="^^u%v*l?#DeD@4)^J:{;">
                                                            <field name="OID">tesla-motors.0.(VIN).charge_state.battery_level</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="~$5aOv-}k/saNBacG1ou">
                                                            <field name="TEXT"> %</field>
        • HAL
          HAL @HAL last edited by
          @hal
          diesen Block habe ich verwendet:
            dann nimm jetzt den, den @Dr-Bakterius dir gezeigt hat
            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • HAL
              HAL @Homoran last edited by HAL
              @homoran ich habe jetzt runde verwendet und ja , der geht dann ohne Dezimalstelle ( ich wusste noch nicht das Rounde anders arbeitet als ruunde )
              Das script scheint soweit zu laufen, bis auf eine Warnmeldung vom Proxy. Das muß ich morgen mal ansehen, wenn mehr PV da ist.
              Homoran HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und die sieht wie aus?
                runde ist doch genau für deine Anwendung gemacht, wenn es keine Nachkommastellengeben soll!
                runde...auf x Nachkommastellen lässt halt noch die Anzahl Nachkommastellen einstellen.
                • HAL
                  HAL @HAL last edited by Homoran
                  Noch eine Frage an die Wissenden. Da ich mich mit Java nicht auskenne und auch Blockly nur mit try and error nutze ; könnte man mit überschaubarem Aufwand dieses java script TeslaChargejst (https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/) mit den Proxy Befehlen um bauen ? Bis Tesla die API abgeschaltet hat, konnte ich das perfekt nutzen.
                  Auf Github habe ich eine Anfrage an den Autor gestellt, aber keine Info erhalten.
                  Auch den Autor von dem TeslaHttpProxy habe ich angeschrieben, ob er das Laden mit einer Dezimalstelle im Ladestrom einbauen könnte....
                    kann das der Tesla denn?
                    ich kenne nur ganze A bei Ladern.
                    • HAL
                      @homoran sagte in Round ohne Dezimalstellen:
                      Ich vermute der Proxy hat für die Antwort länger gebraucht als der Timeout
                      025-04-08 18:50:13.716	error	script.js.common.TESLA-BLE: httpPost(url=http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true, error=timeout of 10000ms exceeded)
                      • HAL
                        @homoran Der Tesla steuert den Ladestrom von stufenlos bis 16A pro Phase. Ich lade i.d.R. ab 2A pro Phase ( die Wallbox ist passiv ) sind so 1,2KW Vorher lohnt sich das nicht. Das ist perfekt für optimale Ausnutzung des Überschuss von der PV Anlage.
                        • HAL
                          Der Ladestop funktioniert noch nicht richtig. Es wird auch noch bei 400W geladen. Da muß ich nochmal reinschauen.
                            Ohne das Blockly zu sehen kann ich dir da nicht helfen
                            • HAL
                              @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
                              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und wohin soll ich es am Handy importieren?
                                hast du denn den verlinkten Thread nicht gelesen?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @HAL last edited by Codierknecht
                                  Nicht jeder hat Lust dazu, ein Blockly erst importieren zu müssen um einen Blick darauf zu werfen.
                                  Und wenn jemand gerade keinen ioBroker zur Hand hat oder wie @Homoran vorrangig am Mobilgerät sitzt, hilft das erst Recht nix.
                                  Bitte darum bei Blockly vorrangig einen Screenshot mitliefern.
                                  Das XML kann zusätzlich mitgeliefert werden. Dann am besten hinter einem Spoiler verborgen.
                                  Ist in dem von @Homoran verlinkten Thread wunderbar beschrieben.
                                  • HAL
                                    HAL @Codierknecht last edited by HAL
                                    @Codierknecht , ja, das verstehe ich. Der Screecopy war aber etwas aufwendiger über 3 Seiten und mit sensiblen Informationen. Hoffentlich habe ich alle korrekt zusammengesetzt:
                                    den Wert Power sent to grid habe ich nur testweise auf ungleich 2000 gesetzt. Normal steht da >2000 ( Watt )
                                      @hal hast du keine Trigger?
                                      wiederhole solange ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden.
                                      Der schießt im Millisekundentakt!
                                      Oft bis zur kompletten Lähmung des Rechners
                                      der Block DATA im letzten falls hat keine Referenz. Das zeigt er mit dem blauen Ausrufezeichen
                                      • HAL
                                        @homoran Boah bist Du schnell . Ich habe eine 60 sek Pause in der der loop
                                          und die starter er jede Millisekunde neu
                                          Javascript und das steckt in Blockly, arbeitet ereignisorientiert
                                          • HAL
                                            @homoran Mh, wie kann ich das besser lösen ?
                                            btw. im letzten Block hatte ich die Abfrage für data vergessen. Vermutlich wurde deshalb der Ladevorgang nicht gestoppt. Ist korrigiert.
                                            975
