    4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
      mireki1975 last edited by
      Ich habe mal angefangen mich mit Zigbee zu beschäftigen.
      SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N habe ich als Sender/Empfänger installiert und ein Ikea Rollo,repeater und Taster erfolgreich eingebunden.
      dann habe ich mal bei AliXpress zugeschlagen und ein ZG-101ZL von Loginovo eingebunden.
      Jetzt fangen die Probleme an 🙂
      Die clicks werden nicht in iobroker angezeigt.
      Vor Single press zb ist ein Schloss Symbol abgebildet und der Wert ändert sich nicht von false auf true.
      Aber im Adapter werden die clicks richtig interpretiert:
      Hier mein Stick
      Kann mir jemand einen Ansatz nennen, wie man die drei Zustände des Buttons nutzen kann?
      Danke!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mireki1975 last edited by
        @mireki1975 Welche Version des Adapters nutzt du ?
        A.
          mireki1975 @Asgothian last edited by
          @asgothian 2.0.5
          • Asgothian
            @mireki1975 Du hast 2 Optionen:
            3 Trigger, jeweils einen auf den dp single, double und hold, trigger mit ist grösser als vorher
            Damit bekommst du mit wenn das entsprechende Event ausgelöst wird.
            1 Trigger auf den dp action, der auch da sein sollte, wenn der im Screenshot nicht zu sehen ist. Im Trigger musst du dann den Wert (obj.state.val) auswerten um mit zu bekommen welcher Event aktiviert wurde.
            A.
              mireki1975 @Asgothian last edited by mireki1975
              @asgothian
              Ich versuche mal mein Glück.
              Mit Trigger meinst Du ja sicher was in blockly
              DP Action ist auch da. Steht aber nichts dahinter
              • Asgothian
                @mireki1975 sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                @asgothian
                Oder rules, oder NodeJS, oder JS, ...
                A.
                  @asgothian
                  Sorry, bin jetzt nicht so der Held mit der Sache…
                  So gehts irgendwie nicht.
                  Hast Du vielleicht ein Beispiel für Deine zwei Lösungsansätze?
                  • Asgothian
                    @mireki1975 Du bist schon fast da. 2 Fehler:
                    • Es gibt einen Baustein 'Umschalten'. den solltest du nutzen.
                    • Du 'aktualisiertst'. Du solltest aber 'steuern'.
                    A.
                      @asgothian
                      Sauber!
                      Es geht schon mal AN 🙂 Danke Asgothian
                      Nur ausschalten funktioniert nicht - Plan ist folgender:
                      1x Autoladestation An -> dann wieder 1x für AUS
                      2x Grill Strom AN -:> Wieder 2x für AUS
                      Long für irgendwas anderes zum togglen 🙂
                      • Asgothian
                        @mireki1975 dann nimm das 'falls' raus - dann gehts
                        A.
                          @asgothian
                          Super, Du hast recht. 1000 Dank
                          Ich verstehen das nur nicht - was zählt das Skript hoch?
                          • Asgothian
                            Nichts.
                            Der Datenpunkt 'single' wechselt bei Druck auf true, und dann nach 300 ms zurück auf false. Logisch gilt: true > false. Deswegen aktiviert der Trigger sich nur wenn der DP auf true gesetzt wird.
                            Der Umschalten Block macht das gleiche wie der folgende Pseudocode:
                            falls (wert von Autoladestation1.STATE == true) {
                               steuere(Autoladestation1.STATE mit false)
                            sonst {
                              steuere (Autoladestation1.STATE mit wahr)
                              @asgothian
                              Ah, Du meinst das „true“ vom Button ist so schnell das ich es im webui nicht sehen? Richtig?
                              • Asgothian
                                @mireki1975 Ja.
                                  @asgothian
                                  Nochmals Danke für Deine Hilfe und bleib Gesund
                                  306
