    4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
    • Asgothian
      Asgothian Developer @mireki1975 last edited by
      @mireki1975 sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
      @asgothian
      Ich versuche mal mein Glück.
      Mit Trigger meinst Du ja sicher was in blockly
      Oder rules, oder NodeJS, oder JS, ...
      A.
        mireki1975 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Sorry, bin jetzt nicht so der Held mit der Sache…
        So gehts irgendwie nicht.
        Hast Du vielleicht ein Beispiel für Deine zwei Lösungsansätze?
        • Asgothian
          @mireki1975 Du bist schon fast da. 2 Fehler:
          • Es gibt einen Baustein 'Umschalten'. den solltest du nutzen.
          • Du 'aktualisiertst'. Du solltest aber 'steuern'.
          A.
            @asgothian
            Sauber!
            Es geht schon mal AN 🙂 Danke Asgothian
            Nur ausschalten funktioniert nicht - Plan ist folgender:
            1x Autoladestation An -> dann wieder 1x für AUS
            2x Grill Strom AN -:> Wieder 2x für AUS
            Long für irgendwas anderes zum togglen 🙂
            • Asgothian
              @mireki1975 dann nimm das 'falls' raus - dann gehts
              A.
                @asgothian
                Super, Du hast recht. 1000 Dank
                Ich verstehen das nur nicht - was zählt das Skript hoch?
                • Asgothian
                  Nichts.
                  Der Datenpunkt 'single' wechselt bei Druck auf true, und dann nach 300 ms zurück auf false. Logisch gilt: true > false. Deswegen aktiviert der Trigger sich nur wenn der DP auf true gesetzt wird.
                  Der Umschalten Block macht das gleiche wie der folgende Pseudocode:
                  falls (wert von Autoladestation1.STATE == true) {
                     steuere(Autoladestation1.STATE mit false)
                  sonst {
                    steuere (Autoladestation1.STATE mit wahr)
                    @asgothian
                    Ah, Du meinst das „true“ vom Button ist so schnell das ich es im webui nicht sehen? Richtig?
                    • Asgothian
                      @mireki1975 Ja.
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @asgothian
                        Nochmals Danke für Deine Hilfe und bleib Gesund
                          mjohn @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Hi, ich wollte etwas verspätet mit einer eher grundsätzlichen Frage bzgl. des ZG-101ZL Smart Button nachfragen.
                          Ich arbeite noch mit dem alten Zigbee Adapter 1.10.14, da ich derzeit ein neues System aufbaue, um den Umstieg auf 3.1.5 zu testen. Bin eher der User von Linux und IoB. Bin immer froh, wenn ich etwas nachgebaut bekomme....
                          Frage: auf der Verpackung des Smart Buttons steht works with Zigbee2MQTT, das ich nicht nutze. Ich kann den Button Pairen, aber keine der Button-Funktionen scheint aktiv zu sein.
                          Kann es sein, dass der alte Adapter dies nicht auflöst, dann muss ich bis zu meinem Adapter Upgrade warten.
                          Bei diesen major Updates werde ich ziemlich nervös, zumal doch einiges an Feedback über die Update Stufen 2.x und 3.x hier zu lesen war.
                          Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich dann auf Zigbee2MQTT verzichten, wenn ich den 3er Adapter nutze.
                          Vielen Dank.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @mjohn last edited by
                            @mjohn sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                            Wahrscheinlich reicht es den button per 'reconfigure' neu zu konfigurieren. Wichtig - dafür musst du den wach halten.
                            A.
                              @asgothian
                              mehrfach 'reconfigure' ausgeführt.
                              Wachhalten, wie genau? Any Button? Ich habe es mit dem Set Key zum Pairen und mit dem Hauptknopf versucht. Ohne Erfolg.
                              Hatte ein ähnliches verhalten bei einem Zigbee Thermostat. Dort ginge nicht alle Parameter, aber ein paar wurden angezeigt.
                              Ich denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert. Ich hoffe, mit deinem neuen Zigbee Adapter damit besser aufgestellt zu sein.
                              LG
                              Asgothian 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Zigbee2mqtt.io nutzt die identische Bibliothek das Gerät anzusprechen - Zigbee-Herdsman-Converters und Zigbee-Herdsman.
                                Entscheidend ist ob du eine Meldung bekommst das die Konfiguration nicht ausgeführt wurde.
                                Nebenbei - welchen Koordinator, welche Firmware nutzt du ?
                                A.
                                • 1Topf
                                  1Topf @mjohn last edited by
                                  Daran ist nix kompliziert.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @1Topf last edited by
                                    @1topf sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                                    in etwa so kompliziert wie das update des zigbee adapters auf 3.1.5. Und das ist ihm zu komplex 🙂
                                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @asgothian
                                      Der Koordinator ist 'usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus'
                                      Wo finde ich die Firmware Version? Die Kachel ist im ersten Post von mir (vor ca. 5 Std.).
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @mjohn last edited by Asgothian
                                        @mjohn die Firmware ist alt. Bitte aktualisieren.
                                        Nachtrag: Ob der button double-click und hold unter z2m unterstützt kannst du auf deren Seite nachlesen. Wenn es da unterstützt wird, dann ist das auch im Zigbee Adapter 3.1.5 drin.
                                        A.
                                        • 1Topf
                                          1Topf @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Bei mir läuft auch nicht alles reibungslos.
                                          • Asgothian
                                            @1topf Ist es auch nicht. Ich versteh auch die Aufregung nicht. Bisher haben fast alle die das Update gemacht haben das hin bekommen wenn sie die Doku gelesen haben und die Skripte / Alias / Vis von den betroffenen Datenpunkten angepasst haben.
                                            Die einzigen die es nicht hin bekommen haben sind die die darauf bestanden haben die alten DP's weiter zu nutzen.
                                            Und diese Umstellung ist auch nötig wenn statt zigbee 3.1.5 auf Z2M umgestellt wird. Also ein vergleichbarer aufwand 🙂
                                            A.
                                            1021
