    4. Test/Support Adapter Skiinfo
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
      @oliverio Das müsste dann nach meinem bescheidenen Wissen ja eine dependency sein.
      @sigi234 nutzt nach meinem Wissen Windows.
      Ist da etwas anders als bei deinem Testsystem?
      Ansonsten hab ich nur
      "typescript": "~5.7.2"
      auf die Schnelle im code gefunden was mir wegen der Tilde etwas seltsam vorkam, was nichts heißen muss
      OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Homoran last edited by
        irgendwas im io-package müsste da stören.
        muss mal nochmal auf meinem testserver testen.
        an dem adapter ist nix besonderes was das betriebssystem angeht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
          Ja.
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234 was steht denn da sonst üblicherweise 🤔
            wenns die io-package ist, steht da nur der Controller drin
            der ist Pos1
            Pos 3 ist node, bliebe noch npm
            • mcm1957
              mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
              @oliverio
              Ich tippe mal dass die LEERE dependency da stört:
                  "globalDependencies": [
              Also nur
              Oder auch global dependency ganz weglassen (ja ich weiß, ja beschwert sich der repochecker zur Zeit, aber das steht auf der Bugliste).
              Kannst du das mal testen? Wenn dem aber so ist wär das m.E. ein Bug für den js-controller (oder ev. admin)
              EDIT:
              @Homoran
              Nö - da steht auch {} was nichts anderes ist als 'undefined' mit beliebiger Version :-). Und genau 'undefined' ist nicht installiert 🙂
              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                @mcu sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                @sigi234 Habe damit nichts zu tun.
                Sorry, hab dich verwechselt.
                • OliverIO
                  OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                  @mcm1957 sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                  globalDependencies
                  ja, globalDependency war es wahrscheinlich.
                  Allerdings kann ich das aktuell nicht richtig testen, da aus irgendeinem Grund im Rahmen des Installationsdialogs des admins nicht gegen die neuen Informationen, sondern denen aus dem iobroker-Repository geprüft wird, wo noch das leere Objekt drin steht.
                  Ich versuchte von NPM die Version 0.41 zu installieren.
                  Wenn ich dann an dieser Stelle reinschaue, dann ist im Objekt adapter.globalDependency immer noch das leere Objekt drin und in adapter.version steht 0.4.0 drin.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src-admin/src/components/Adapters/AdapterInstallDialog.tsx#L297
                  Der Sinn erschließt sich mir hier nicht. Ich gehe davon aus, das man dann warten muss bis das iobroker beta repo aktualisiert wurde.
                  Das könnte aber in Zukunft öfters Probleme machen, wenn jemand eine neuere Version von npm installieren will um etwas zu testen und das beta repo noch nicht aktualisiert wurde.
                  Ich gehe aber davon aus, das es mit der version 0.4.1 gefixt ist.
                  • mcm1957
                    @oliverio said in Test/Support Adapter Skiinfo:
                    Ja das ist das implementierte / gewünschte Verhalten. Admin / js-controller benutzt die Informationen aus dem Repository da der der npm Inhalt ja erst nach der Installation zur Verfügung steht, die Prüfung aber vor der Installation erfolgen soll. Ja, kann man bestimmt auch andere Modelle durchdenken. Probleme diesbezüglich sind (mir) nicht bekannt. Allfällige Änderungswünsche / Vorschläge gerne als Issue zum js-controller erfassen oder in Telegramm mit @Apollon77 / Bluefox / Foxriver diskutieren.
                    Ich habe einen Repobuild getriggert. Wenn du magst kannst du in ca 20-25 Minuten testen. Dann sollte ein aktualisisertes Repo verfügbar sein.
                    EDIT: Für Entwicklungszwecke kann der Entwickler den Repoinhalt in seinem Cache (system.xxx Objekt) ggF manipulieren,
                    • OliverIO
                      @mcm1957
                      der Zeithorizont ist auch relativ kurz (zwischen publish und repoaktualisierung) bei dem das Problem auftritt.
                      Es überrascht halt, da man ja extra "installieren aus npm" angewählt hat.
                      dann dürfte man hier eigentlich nur installieren aus github machen, wo das theoretisch nicht gegen das repo geprüft wird.
                      danke fürs aktualisieren. ich schaue gleich mal wenn es dann da ist
                      • mcm1957
                        @oliverio
                        Installieren aus Github prüft gar nix. Da kannst das auch nicht testen 🙂
                        Vergiss nicht auf "nach updates suchen" zu klicken damit der lokale repocache aktualisisert wird
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.4.1
                          Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
                          sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                            Neue Version 0.4.1
                            Danke, läuft 👍
                              bommel_030 @OliverIO last edited by
                              Neue Version 0.4.1
                              Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
                              Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
                              Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall 😉
                              • OliverIO
                                OliverIO @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030
                                Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
                                Ist das Favoriten Icon zu klein?
                                Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
                                Ist alles in Translation Files drin?
                                  @oliverio
                                  Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
                                  Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
                                  Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                                    @bommel_030
                                    Ah, ja.
                                    Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
                                    Das steht Eingangs oben mit dabei.
                                    Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
                                    Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
                                    Danke fürs testen
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 0.5.0
                                      • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
                                      • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
                                      • OliverIO
                                        Auch wenn die Temperaturen dazu gar nicht passen.
                                        Der Adapter befindet sich nun mit der Verion 0.5.0 im stable
                                          Cool, Super wäre es wenn es so einen Adapter auch für Wassertemperaturen geben könnte. 😀
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                            @sigi234
                                            Habe gerade mal nach datenquellen gesucht, aber nicht ganz so umfangreiche gefunden
                                            Die aber auch problematisch zum abrufen sind.
                                            Wassertemperatur org
                                            Wassertemperatur Site
                                            Dwd hat nur ne Karte
                                            Kennst du sonst noch datenquellen?
                                            Hat evtl. eine Wetter Seite solche Daten, Wetter.com schon mal nicht.
                                            1602
