    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Shelly BLE wird nicht übermittelt
      homecineplexx last edited by homecineplexx
      Ich hab ein (bzw mehrere) BLE Geräte in Verwendung, aber seit dem 14.2.2025 (keine Ahnung was da passiert ist), bekomme ich keine Updates dieser Geräte.
      Verwende den Shelly Adapter 8.5.1
      Ich seh auch, dass in der Shelly App zb der Motion Daten liefert, aber ich seh nichts in dem Gateway
      Wie gesagt das hier ist vom 14.2.2025 ca 19:00
      Und auch hier wurde der letzte Update am 14.2.2025 gemacht
      Wie kann ich herausfinden, warum nichts mehr geschickt wird?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in Shelly BLE wird nicht übermittelt:
        Am einfachsten direkt auf dem Shelly. Prüfen ob das Script gestartet ist und falls ja: Websocket Debug-Modus aktivieren und schauen ob es Fehler gibt.
          homecineplexx @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in Shelly BLE wird nicht übermittelt:
          Danke, das schau ich mir gleich mal an.
          Wo find ich von dem Script eigentlich die neueste Version?
            @homecineplexx In der Doku des Adapters. Da wo Du die aktuelle Version auch her hast. Immer drauf achten, dass die Script-Version zur Adapter-Version passt. Dafür habe ich eine Tabelle erstellt was miteinander kompatibel ist.
              also ich verwende mit dem 8.5.1 die Script Version 0.4
              und ich weiß warum es nicht ging. das Script war gestoppt, warum auch immer.
                @homecineplexx sagte in [gelöst] Shelly BLE wird nicht übermittelt:
                Hast Du eventuell "Run on Startup" nicht aktiv? Dann würde das Script nach einem Firmware-Update (und anschließendem Neustart) nicht mehr laufen.
                Ayhan 26 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ayhan 26
                  Ayhan 26 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung so da bin ich nun. Ich hatte heute auf dem youtube Video schon gefragt und bin hier auch gleich fündig geworden. Habe das selbe Problem aber habe hier schon paar Informationen gelesen die ich heute mal überprüfen werde und melde mich auch nochmal dazu. Vielen Dank nochmal an haus-automatusierung.
                  Ayhan 26 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ayhan 26
                    Ayhan 26 @Ayhan 26 last edited by
                    @ayhan-26 said in [gelöst] Shelly BLE wird nicht übermittelt:
                    Ich habe heute meine Shelly Gateway bekommen und es heute damit versucht. Meine Motions werden nun erkannt aber bekomme trotzdem Fehlermeldungen im Protokoll des Io Brokers. Hier steht das ich die Script version 0.4 brauche aber solange die geräte erkannt werden sollte es doch in Ordnung sein oder? @haus-automatisierung
                    Ich habe mal ein Screenshot mit eingefügt.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ayhan 26 last edited by
                      @ayhan-26 Das kann ich dir nicht versprechen. Daher pflege ich ja eine Tabelle in der Doku, welche Version des Scripts zu welcher Adapter-Version passt. Sonst könnte ich die Versionsangaben ja auch komplett weglegen…
                      • Ayhan 26
                        @haus-automatisierung Ja du hast natürlich Recht. Ich bin ganz neu in der Geschichte hier und habe jetzt auch die ältere Version 0.4 gefunden. Dachte zuerst es gibt immer nur die aktuelle Version. Entschuldige mich bitte. Ich habe auch die anderen Fehlermeldungen mittlerweile wegbekommen und es Funktioniert alles Super. Ich danke dir.
                        ble
                        443
