    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
    • Q
      Qlink last edited by
      Hi Leute,
      nachdem ich den Adapter noch ein paar Tage mit v2.0 bzw v2.1 überreden konnte zu funktionieren, geht mittlerweile gar nichts mehr.
      Ich bin gerade dabei auf accuweather zu wechseln und habe das Problem, dass mir die Icons in Vis nicht mehr angezeigt werden.
      Der Accuweather Adapter liefert genauso wie der daswetter Adapter die icon values im number Format.
      Ich habe in VIS daher nur die object ID im Icon8 Widget angepasst und das Widget um ein paar Werte erweitert.
      Die Symbole werden mir aber seit her nicht mehr angezeigt.
      Wenn ich die Icon Pfade aus dem Widget in den Browser copy/paste werden mir die Symbole normal angezeigt ?!?
      Übersehe ich etwas oder mache ich was falsch ?
      Bin echt ratlos 😞
      ESP8266 Ro75 Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @Qlink last edited by
        @qlink , kann ich nicht bestätigen.
        Auf deren Webseite die gleichen Werte.
        Eingestellt stündlich wie immer.
        • Ro75
          Ro75 @Qlink last edited by
          @qlink die Wettersymbole gehen nicht nur bis 27. Für Tag und Nacht gibt es eigene. Die Aufzählung geht bis Mitte 50. Da musst du schon bisschen was anpassen. Oder die übernimmst einfach die Grafik, in dem fall eine SVG.
          Ro75.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Ro75 last edited by
            @Homoran
            Die Accuweather-Thematik hat in diesem Thread eigentlich nichts mehr verloren.
            Kannst du sie bitte in den richtigen Zweig verschieben?
              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Da fehlt mir leider der Überblick was hier wozu gehört.
              Ich benutze beides nicht.
                dtp @ESP8266 last edited by
                @esp8266 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                Ich auch nicht. Bei mir funktioniert der Zugriff auf daswetter.com bisher wieder einwandfrei.
                • Q
                  Qlink @Qlink last edited by
                  @qlink said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                  Hi Leute,
                  Bin echt ratlos 😞
                  Ich konnte es mittlerweile lösen. Liegt wohl einem Bug vom Icon8 Widget. Ich habe die 2 leeren Felder wo es keine Icons von Accuweather gibt mit irgendwelchen anderen Pfaden von komplett anderen Icons befüllt und plötzlich wurden die Accuweather Icons angezeigt. Auch wenn man die Pfade danach wieder rauslöscht bleiben die Icons dann da 🙂 ...
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Qlink last edited by ESP8266
                    @qlink , bei mir sind die Icons in einem Verzeichnis fest hinterlegt.
                    Wir schreiben hier noch von DasWetter und nicht Accuweather. Das sollte ein ganz anderes Thema sein.
                      legro @ESP8266 last edited by
                      Nun hat‘s mich auch erwischt. Im Log finde ich jede Menge Fehlermeldungen.
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:38.107	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.humidity": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:38.105	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:38.102	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:38.099	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:37.524	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:37.522	error	force terminate
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:06:28.508	info	still wrong data structure from server received! repaired...
                      daswetter.0
                      2025-04-08 23:05:37.473	info	starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.3
                      Weiß jemand Rat. Ich bin leider völlig ratlos.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @legro last edited by
                        @legro
                        Wenn’s Dich auch erwischt hat , was ist an den Lösungen auf den vorherigen Seiten nicht verständlich genug für Dich gewesen?
                          legro @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Weil diese Ding keine Abhilfe brachten.😢 Ich konnte keine Fehler entdecken.
                          Sei‘s d‘rum. Es funktionierte heute Morgen wieder, ohne dass ich etwas tun musste. Es wird zwar eine falsche Datenstruktur angemeckert, aber auch gemeldet, dass diese korrigiert wurde.
                            Würfel @legro last edited by
                            @legro
                            ist das der aktuelle Link?
                            https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                            Bekomme diese Fehlermeldung auf dem Bildschirm
                            Error 404
                            Das Wetter scheint ein wenig verrückt zu spielen…
                            Die Seite konnte leider nicht gefunden werden. Der Weblink könnte nicht funktionsfähig sein, oder es könnte sich einfach nur um einen Tippfehler handeln.
                            Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ralf 2 last edited by
                              @würfel
                              Du hattest den Text in der Adapterbeschreibung gelesen?
                              ATTENTION: At the moment, new registrations at DasWetter are apparently not possible. Please do not open any tickets here in the adapter, as we have no influence on the data provider. As soon as we have new information, we will publish it here.
                              Da hat sich IMHO nichts daran geändert.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Würfel last edited by
                                @würfel
                                Gratuliere, du hast den richtigen thread gefunden.
                                Jetzt heißt es nur noch lesen 😀 .
                                  legro @Würfel last edited by legro
                                  @würfel
                                  Woran es liegt, dass keine (Neu)Registrierungen mehr möglich sind, weiß ich leider nicht zu sagen. Anscheinend hat die Website daswetter.de genug von uns.😢
                                  Zwar hatte ich hier beklagt, dass bei mir nichts mehr geht, aber das Ganze hat sich von selbst erledigt. Meine hier dokumentierte Visualisierung funktioniert wieder und zwar ohne jegliches Zutun meinerseits - warum auch immer.
                                  155
                                  26773
