    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf
      Verflixt und zugenäht.
      Den habe ich gar nicht.
      Also , die Anzeige .
      Ich hasse den inneren Monk 🤣
      Solange rumprobieren bis einheitliche Versionsnummern da stehen 😎
        sameOne @haselchen last edited by
        @haselchen Es gibt derzeit einen Bug welcher das update Fehlschlägen lässt wenn es nicht im Chrome Browser durchgeführt wird.
        Um wieder auf die aktuelle Version zu kommen kannst du via install.openepaperlink.de die alte Version wieder flashen und dann mit Chrome Browser auf die neuste Version updaten. Sichere deine Einstellungen vorher die werden bei Installation via install... gelöscht
        haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ich hatte hier auch Probleme mit dem Anlernen von neuen TAGs.
          Wenn bei Repro dieses steht "OpenEPaperLink/OpenEPaperLink" werden TAGs besser angelernt.
          Da stand schon mal etwas anderes. was habe ich vergessen. 🙄
          Aber event. liegt es auch an den TAGs die ich hier habe.
          • haselchen
            haselchen Most Active @sameOne last edited by haselchen
            Hi @atc
            Ich meine das steht auch so in dem Changelog.
            Deswegen habe ich das schon so gemacht .
            Update im Chrome Browser.
            Gibt es da eine Reihenfolge ?
            Erst ESP dann Filesystem oder umgekehrt ?
              Ich mache immer erst ESP und dann das Filesystem.
              • haselchen
                @beowolf
                So hatte ich es auch gemacht.
                Ich probier nachher nochmal weiter rum….
                  Beowolf @sameOne last edited by
                  @atc sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  Ich habe es unter Firefox gemacht. Also nur das Update.
                    sameOne @Beowolf last edited by
                    Die "normale" reihenfolge wäre da erst ESP und dann das Filesystem.
                    Am meisten probleme machen Apple geräte wärend eines updates
                    @haselchen reporte gerne mal ob es nach weiteren versuchen richtig läuft
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      @atc
                      Ähm, ich hab nix gemacht. Ich schwöre 😳
                      Siehst es ja auch auf meinem Screenshot, die unterschiedlichen Versionen.
                      Eben ruf ich die Update Seite auf des AP und:
                      Alles okay.
                      Das soll einer verstehen.....
                      Ich schliesse mein Issue auf Github.
                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @haselchen Ja gut 😄
                        Besser so als das es nicht läuft 🙂
                          Beowolf @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Ich habe etwas weiter unten bei "ESP32-C6 Firmware" noch auf "001f" aktualisiert.
                          • haselchen
                            @beowolf
                            Was für einen Sinn soll das haben?
                            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @haselchen
                              Keinen Dunst. 😕
                                @haselchen Die ESP32-C6 firmware ist das RF-Modul und hat in letzter zeit nicht viele updates bekommen ausser in richtung des SubGhz, wenn dieses also nicht genutzt wird ist auch eine "alte" firmware OK.
                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @sameOne last edited by Eisbaeeer
                                  @atc Ich musste das letzte Mal die ESP32-C6 als binary selbst herunterladen, auf den AP hochladen und manuell updaten. Das interne laden der ESP32-C6 firmware hat nicht funktioniert. Ich werde meinen mal updaten.
                                  Edit:
                                  Diesmal scheint es zu funktionieren.
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                    Für alle, die wieder mit dem Puppeteer Adapter ihre E-Papers beschicken wollen. Sollte selbsterklärend sein.
                                    // Author:  Eisbaeeer
                                    // Date:    20250415
                                    // Version: 0.1 :   Convert from Blockly to js
                                    // Benötigt:
                                    // - Puppeteer Adapter
                                    // - Chrome Headless
                                    // Ab hier die Anpassungen vornehmen!
                                    const urlOfVISView = 'http://192.168.1.200:8082/vis/?OpenEpaper#Tag2';	// Eure View oder URL vom Bild						// URL zur View
                                    const targetWidth = 296;												// Breite des Displays
                                    const targetHeight = 128;												// Höhe des Displays
                                    const cutoutX = 0;													    // Abstand Pixel von links für Screenshot
                                    const cutoutY = 0;														// Abstand Pixel von oben für Screenshot
                                    const pquality = 100;	                                                // Bildqualität
                                    const waitForSelector = "#w00017"										// Letztes Widget in der View
                                    const inputPath = "/tmp/<TAG_Bildername>.jpg";									// Screenshot temporär
                                    const uploadUrl = 'http://<AP-IPAddress>/imgupload';						// IP-Adresse Accesspoint anpassen
                                    const macAddress = '0000021EEB013B10';									// MAC-Adresse des Displays anpassen
                                    const ditherValue = 0; 												    // Setze den Dither-Wert (Farbanpassungen: 0 = View hat gleiche Farben | 1 = View hat andere Farben als das Display
                                    // Anpassungen für die Trigger ganz unten. (Zeiten oder Trigger einrichten)
                                    // ENDE Anpassungen! Ab hier nichts mehr ändern!
                                    // Requirements
                                    const puppeteer = require('puppeteer');
                                    const axios = require('axios');
                                    const fs = require('fs');
                                    const FormData = require('form-data');
                                    async function takeScreenshots() {
                                        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                            url: urlOfVISView,
                                            path: inputPath,
                                            width: targetWidth,
                                            height: targetHeight,
                                            quality: pquality,
                                            waitOption: {
                                                waitForSelector: waitForSelector,
                                                waitForTimeout: 20000
                                            fullPage: false,
                                            clip: {
                                                x: cutoutX,
                                                y: cutoutY,
                                                width: targetWidth,
                                        sendScreenshotToTag()
                                    function sendScreenshotToTag(){
                                    	async function uploadImage() {
                                    		try {
                                    			// Prüfen, ob die Datei existiert
                                    			if (!fs.existsSync(inputPath)) {
                                    			throw new Error(`Datei nicht gefunden: ${inputPath}`);
                                    	// FormData erstellen
                                    	const form = new FormData();
                                    	form.append("mac", macAddress);
                                    	form.append("dither", ditherValue); // Dither-Parameter hinzufügen
                                    	form.append("file", fs.createReadStream(inputPath));
                                    	// POST-Anfrage senden
                                    	const response = await axios.post(uploadUrl, form, {
                                    	headers: {
                                    		...form.getHeaders(),
                                    	console.log('Upload erfolgreich:', response.data);
                                    	} catch (error) {
                                    	if (error.response) {
                                    		console.error('Server-Antwort:', error.response.status, error.response.data);
                                    	} else if (error.request) {
                                    		console.error('Keine Antwort erhalten:', error.request);
                                    	} else {
                                    		console.error('Fehler beim Hochladen:', error.message);
                                    	uploadImage();
                                    schedule("*/5 * * * *", async () => {
                                        await takeScreenshots();
                                    B K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Beowolf @Eisbaeeer last edited by Beowolf
                                      @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                      const uploadUrl = 'http://192.168.1.180/imgupload'; // IP-Adresse Accesspoint anpassen
                                      Vielen Dank für das Skript.
                                      Die Zeile mit dem "imgupload" - muß da nur die IP-Adresse angepasst werden?
                                      Was passiert, wenn zwei Sripte gleichzeitig ein Bild hochladen?
                                      Und noch was.
                                      Die Zeilen:
                                      const cutoutX = 0;
                                      const cutoutY = 0;
                                      Bleib es da auf "0" oder muß dort die "Fläche" eingegeben werden die man habn möchte?
                                      Also z.B.
                                      const cutoutX = 384;
                                      const cutoutY = 168;
                                        Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Ich antworte mir mal selber. 🙄
                                        Habe das mal bei zweit TAGs probiert. Die wechseln nun ständig die Bilder hin und her.
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                                          Ok, ich erklär doch noch kurz, wie das Script zu befüllen ist.
                                          Für jede View (HTML Seite), die man anzeigen möchte benötigt man ein separates Script. Einfach das Script kopieren und anpassen.
                                          In dem Script wird genau ein Screenshot erzeugt und auf ein Display gesendet. Möchte man mehrere Displays mit dem selben Bild ansteuern, müsste man den Teil "function sendScreenshotToTag()" erweitern. Wer sich das nicht zutraut, einfach das Script kopieren und die MAC-Addresse des TAG´s anpassen.
                                          Zu den Einstellungen:
                                          In dem Beispiel wollen wir den roten Kasten auf dem Display anzeigen.
                                          Grün: Abstand des Screenshots von links
                                          Gelb: Abstand des Screenshots von oben
                                          Violet: Größe des Screenshots
                                          Blau: Höhe des Screenshots
                                          Was auf jeden Fall auf Eure Umgebung angepasst werden muss:
                                          urlOfVISView: Das ist die URL, von der der Screenshot gemacht werden soll. Kann auch eine Webseite sein.
                                          targetWidht: Das hängt von Eurem Display ab (Breite des Displays)
                                          targetHeigth: Das hängt von Eurem Display ab (Höhe des Displays)
                                          waitForSelector: Puppeteer wartet vor dem Screenshot, bis dieses Element vollständig geladen ist. Bei externen Seiten, also nicht VIS Seiten muss das angepasst werden.
                                          inputPath: Das ist der Dateiname des Screenshots. Hier muss sich der Name pro Script unterscheiden!
                                          uploadUrl: Hier müsst ihr die IP-Adresse von Eurem AccessPoint eintragen. http://<AP-IPAddress>/imgupload
                                          macAddress: Die MAC-Addresse von Eurem TAG
                                          Im Scirpt-Beispiel wird alle 5 Minuten ein Screenshot gesendet. Wollt ihr das ändern, müsst ihr ganz unten den Scheduler anpassen.
                                          Beispiel alle 5 Minuten:
                                          Beispiel alle 30 Minuten:
                                          schedule("*/30 * * * *", async () => {
                                          Beipiel jede Stunde zur vollen Stunde:
                                          schedule("0 * * * *", async () => {
                                          usw.
                                          Gut beschrieben hier:
                                          * * * * * auszuführender Befehl
                                          │ │ │ │ └──── Wochentag (0-7, Sonntag ist 0 oder 7)
                                          │ │ │ └────── Monat (1-12)
                                          │ │ └──────── Tag (1-31)
                                          │ └────────── Stunde (0-23)
                                          └──────────── Minute (0-59)
                                          Wenn ihr auf ein Ereignis reagieren wollt, dann würde das so aussehen:
                                          Im Script den Scheduler tauschen:
                                          gegen:
                                          on("hm-rpc.0.LEQ03420032.1.STATE", function(obj) {
                                          wobei der grüne Teil Euer Status ist, auf den ihr reagieren wollt. Also z.B. ein Relais Zustand oder ein Fensterkontakt (hier im Beispiel ein Fensterkontakt). Immer wenn sich dieser Status aktualisiert, wird dann ein Screenshot erstellt.
                                          Falls es noch Fragen gibt, gerne hier stellen.
                                          // Date:    20250415
                                          // Benötigt:
                                          // Requirements
                                                  url: urlOfVISView,
                                                  path: inputPath,
                                                  width: targetWidth,
                                                  quality: pquality,
                                                  waitOption: {
                                                  fullPage: false,
                                                  clip: {
                                                      x: cutoutX,
                                                      y: cutoutY,
                                                      width: targetWidth,
                                          		try {
                                          	headers: {
                                          	} catch (error) {
                                          	} else {
                                          	uploadImage();
                                          B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @eisbaeeer
                                            Ich bekomme diese Fehlermeldung:
                                            16.4.2025, 08:17:13.006	[error]: javascript.0 (294193) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Aufgabendisplays.ToDo_Liste_2_neu compile failed:
                                            at script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Aufgabendisplays.ToDo_Liste_2_neu:97
                                            16.4.2025, 08:19:22.774	[error]: javascript.0 (294193) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Aufgabendisplays.ToDo_Liste_2_neu compile failed:
                                            16.4.2025, 08:20:26.759	[error]: javascript.0 (294193) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Aufgabendisplays.ToDo_Liste_2_neu compile failed:
                                            wenn ich dieses unten eingebe
                                            on("sonoff.0.Schreibtischleuchte.POWER", function(obj) {
                                            Was mache ich falsch?
                                            1028
                                            341336
