    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Saschag last edited by
      @saschag
      Was für Aktoren sind das und wie sind die Symptome?
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Saschag @Labersack last edited by
        @labersack
        5x HM-LC-Sw1PBU-FM und ein HM-LC-BI1PBU-FM
        typischer „Kondensator Fehler“… Licht an sofort wieder aus und LED Blinkt („Bootload“)
          @labersack wie sieht es aus? ☺️ Kannst Du mir helfen? 😏
            @saschag
            Oh, deinen letzten Post hatte ich übersehen. Ja, das klingt nach dem Kondensatorenproblem, du hast PN.
              @saschag
              Päckchen ist angekommen.
                @labersack 👍 😁
                  @saschag
                  Die acht Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder, Kurztest wurde bestanden.
                  In ein paar Schaltern wurde schon rumgelötet, aber da teilweise der falsche Kondensator getauscht oder SMD-Bauteile verschoben wurden, hatte das wohl nicht die Heilung gebracht.
                  Musst mir noch den Rücksende-Paketschein zukommen lassen, dann gehen sie auf die Heimreise.
                    @labersack
                    Vielen Mega herzlichen Dank! Du hast eine PM
                      @saschag
                      Sendung ist auf dem Rückweg.
                      F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Flowski @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Hi Labersack, habe von diesem Angebot hier erfahren und wollte mal nachhören ob du noch Kapazitäten hast? Zu mir: Wir haben ein Haus gekauft, inkl. Homematic Smarthome. Mir sind seit unserem Einzug 1 (oder 2, muss ich nochmal gucken) Rollladenaktor sowie zwei Dimmaktoren ausgestiegen. Bei einem Dimmaktor sieht man an der Innenseite der Verkleidung eine dunkle Stelle, da ist wohl ein Kondensator abgeraucht.
                        Hättest du Lust dir das mal anzugucken? LG
                          Labersack @Flowski last edited by
                          @flowski
                          "Abrauchen" tun die Kondensatoren üblicherweise nicht, da könnte auch was anderes faul sein. Wie ist denn das Fehlerbild?
                            @labersack
                            Paket ist heute angekommen. Der erste Aktor ist auch bereits eingebaut. Da sich ein Rollladenaktor gestern verabschiedet hatte 🙈
                            Ist deine A….Liste gepflegt? 😁
                            Vielen Dank!
                              @labersack das kann ich nicht genau sagen, war vor etwa einem Jahr er hat nicht mehr reagiert, bzw unzuverlässig. PXL_20250328_191441836.jpg
                              Anbei Mal ein Foto
                              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @flowski
                                Ich kann's mir mal ansehen.
                                  @saschag sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  Ja.
                                    @flowski
                                      @flowski
                                      In den Schaltern wurden ja teilweise schon Kondensatoren gewechselt, aber teilwiese andere, als für das übliche Problem notwendig wäre....
                                      Egal, habe jedenfalls bei allen fünf nochmal die richtigen für das "C26-Problem" gewechselt (hier meist der C7) und die Schalter funktionieren wieder. Sendung ist auf dem Rückweg.
                                        @labersack da war unser Vorbesitzer wohl schon tätig und hat gelötet. Aber mega dass es jetzt funktioniert 🫶 vielen Dank und noch ein schönes Osterfest. Werde dir etwas über die Wunschliste zukommen lassen 😀
                                          RichyHM last edited by
                                          @Labersack
                                          Hallo, wenn das Angebot zur Reparatur noch besteht, würde ich dir gerne 2 Stück Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM zusenden. Finde deine Aktion super, da ich beim selber Löten bestimmt nur mehr Schaden anrichten würde.
                                          Die Aktoren habe ich schon vor einem Jahr aufgrund von Defekt (zuerst funktionierten sie nicht mehr über die CCU und nach einiger Zeit ging auch das manuele Tasten nicht mehr) ausgetauscht. Nachdem ich deinen Beitrag entdeckt habe, würde ich sie gerne wieder nutzen.
                                          Ich habe deinen ersten Post gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden.
                                            RichyHM @Labersack last edited by RichyHM
                                            This post is deleted!
                                            81.1k
                                            1018
                                            232078
