    4. Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
      Active iob-Instances: 70
      tatsächlich?
      alle in Gebrauch?
      Und einige davon gleich mit mehreren Instanzen.
        ManfredHi @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
        Und wo ist jetzt das Problem? Natürlich braucht man bei Homematic mehrere Instanzen, bei Meross wenn verschiedene Accounts sind ebenfalls, bei Modbus auch.
        Verstehe nicht wo jetzt das Problem ist, weil man mehrere Instanzen hat.
        Ja zu den den Github-Adaptern, die hab ich jetzt mal aktualisiert und aus dem Stable bzw NPM genommen.
        Bezüglich Bookworm muss ich mich endlich mal dazusetzen und das machen. Alle anderen VM's habe ich eh schon umgestellt. Hab immer etwas Angst dass dann was im iobroker nicht funktioniert. aber mit ner Sicherung kurz vor der Umstellung sollte es ja kein Problem sein.
        Homoran Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
          @manfredhi sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
          70 Instanzen sind schon seehr viel.
          Die brauchen ja auch alle Ressourcen.
          Deswegen die Nachfrage ob das gewollt ist.
          (Nur was nicht installiert ist kann keine Probleme machen)
            Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by
            Längstens überfällig:
            Debian 13 'Trixie' steht ja schon vor der Tür.
              @manfredhi
              Und bei der CIFS-Freigabe
              `-/media/ioBroker //192.168.0.40/ioBroker cifs rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Lokaler_User,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
              würde ich mal überdenken, ob uid=0 und gid=0 korrekt sind. Da gibt man tunlichst nicht die ID vom root an.
                ManfredHi @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                sondern? wie gehört das dann ?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @ManfredHi last edited by Codierknecht
                  Weil es nicht selten Überbleibsel sind. Als Test, als Notbehelf oder aus Unwissenheit (z.B. 2 Admin-Instanzen).
                  Modbus z.B. hatte wir letztens erst. Man muss nicht mit mehreren Instanzen für mehrere Geräte arbeiten, wenn die eh am selben Bus hängen.
                  Mehrere Meross-Accounts im gleichen Haus würde ich auch lieber auf einen migrieren.
                  Alles was nicht gebraucht wird (z.B. auch "discovery") frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                  Wenn das alles unentbehrlich ist, dann ist das halt so. Das weißt Du hoffentlich am besten 😉
                    Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by Thomas Braun
                    Die sollten dem user gehörten, dessen Daten auch darin liegen. Der root hat keine Daten, die man per CIFS irgendwo einhängen müsste.
                    Mal als Beispiel, wie sowas aussehen kann aus meinem System der Eintrag in der /etc/fstab:
                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS55032012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                      Das wird nicht möglich sein, weil es zwei verschiedene Accounts aus zwei Häusern sind.
                      discovery weiß ich nicht genau wofür der gut ist, hab ihn jetzt mal deaktiviert.
                      3 oder 4 andere konnte ich deinstallieren. aber den rest benötige ich. Sollte aber meinen Intel NUC7 i5 nicht sonderlich belasten.
                        ManfredHi @Thomas Braun last edited by ManfredHi
                        hab mir jetzt in meiner /ect/fstab den eintrag angeschaut:
                        //192.168.0.40/ioBroker /media/ioBroker cifs credentials=/home/iobuser/.smbcredentials,vers=3.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
                        komischerweise steht dort nicht das was du mir aus meinen diagnosedaten gezeigt hast, da muss ich irgendwo anders noch einen Eintrag haben.
                        Ergänzung:
                        Habs schon hinbekommen und entsprechend korrigiert. Beide user (iobroker und mein user mit dem ich mich über die konsole anmelde) sind in einer gruppe und die hat das recht.
                        //192.168.0.40/ioBroker /media/ioBroker cifs credentials=/home/iobuser/.smbcredentials,vers=3.0,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0664,dir_mode=0775 0 0
                        570
