    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Saschag @Labersack last edited by
      @labersack 👍 😁
        Labersack @Saschag last edited by
        @saschag
        Die acht Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder, Kurztest wurde bestanden.
        In ein paar Schaltern wurde schon rumgelötet, aber da teilweise der falsche Kondensator getauscht oder SMD-Bauteile verschoben wurden, hatte das wohl nicht die Heilung gebracht.
        Musst mir noch den Rücksende-Paketschein zukommen lassen, dann gehen sie auf die Heimreise.
          @labersack
          Vielen Mega herzlichen Dank! Du hast eine PM
            @saschag
            Sendung ist auf dem Rückweg.
            F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Flowski @Labersack last edited by
              @labersack
              Hi Labersack, habe von diesem Angebot hier erfahren und wollte mal nachhören ob du noch Kapazitäten hast? Zu mir: Wir haben ein Haus gekauft, inkl. Homematic Smarthome. Mir sind seit unserem Einzug 1 (oder 2, muss ich nochmal gucken) Rollladenaktor sowie zwei Dimmaktoren ausgestiegen. Bei einem Dimmaktor sieht man an der Innenseite der Verkleidung eine dunkle Stelle, da ist wohl ein Kondensator abgeraucht.
              Hättest du Lust dir das mal anzugucken? LG
                Labersack @Flowski last edited by
                @flowski
                "Abrauchen" tun die Kondensatoren üblicherweise nicht, da könnte auch was anderes faul sein. Wie ist denn das Fehlerbild?
                  @labersack
                  Paket ist heute angekommen. Der erste Aktor ist auch bereits eingebaut. Da sich ein Rollladenaktor gestern verabschiedet hatte 🙈
                  Ist deine A….Liste gepflegt? 😁
                  Vielen Dank!
                    @labersack das kann ich nicht genau sagen, war vor etwa einem Jahr er hat nicht mehr reagiert, bzw unzuverlässig. PXL_20250328_191441836.jpg
                    Anbei Mal ein Foto
                    L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @flowski
                      Ich kann's mir mal ansehen.
                        @saschag sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Ja.
                          @flowski
                          Päckchen ist angekommen.
                            @flowski
                            In den Schaltern wurden ja teilweise schon Kondensatoren gewechselt, aber teilwiese andere, als für das übliche Problem notwendig wäre....
                            Egal, habe jedenfalls bei allen fünf nochmal die richtigen für das "C26-Problem" gewechselt (hier meist der C7) und die Schalter funktionieren wieder. Sendung ist auf dem Rückweg.
                              @labersack da war unser Vorbesitzer wohl schon tätig und hat gelötet. Aber mega dass es jetzt funktioniert 🫶 vielen Dank und noch ein schönes Osterfest. Werde dir etwas über die Wunschliste zukommen lassen 😀
                                RichyHM last edited by
                                @Labersack
                                Hallo, wenn das Angebot zur Reparatur noch besteht, würde ich dir gerne 2 Stück Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM zusenden. Finde deine Aktion super, da ich beim selber Löten bestimmt nur mehr Schaden anrichten würde.
                                Die Aktoren habe ich schon vor einem Jahr aufgrund von Defekt (zuerst funktionierten sie nicht mehr über die CCU und nach einiger Zeit ging auch das manuele Tasten nicht mehr) ausgetauscht. Nachdem ich deinen Beitrag entdeckt habe, würde ich sie gerne wieder nutzen.
                                Ich habe deinen ersten Post gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden.
                                  RichyHM @Labersack last edited by RichyHM
                                  This post is deleted!
                                    Labersack @RichyHM last edited by
                                    @richyhm
                                    Könnte der Kondensator sein.
                                    Interssant wäre zu wissen, ob beim Schaltversuch die LED am Schalter anfängt zu blinken...
                                      @Labersack
                                      Ich habe die Schalter nochmal angeklemmt. Beim einen blinkt die LED wenn der Schalter mit Strom versorgt wird und später nicht mehr (egal was gemacht wird). Beim zweiten Schalter blinkt die LED ständig.
                                        @richyhm
                                        Zumindest der mit dem Blinken klingt mal typisch nach Kondensator.
                                        Kannst sie mir mal schicken.
                                          Flowski @Flowski last edited by
                                          @flowski sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          Hey, das Paket kam heute an danke. Habe einen dimmaktor installiert, der läuft. Beim zweiten hatte ich Probleme das habe ich nicht geschafft. Nochmal danke. Schick mir mal bitte dein PayPal damit ich das mit dem Paket begleichen kann. VG
                                            Labersack @Flowski last edited by Labersack
                                            @flowski
                                            (Ich habe kein PayPal.)
                                            Was für Probleme macht der Aktor denn?
                                            Bei mir haben alle funktioniert, allerdings teste ich stets nur direkt per lokaler Taste und nicht an die CCU angelernt.
                                            81.1k
                                            1018
                                            231658
