    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
      @myzerat sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      bei der neuen version Zigbee 2.0.5 funktionieren die Xiaomi Lichtsensoren Modell GZCGQ01LM nicht mehr, es wird der Datenpunkt "Illuminance" nicht erstellt, satt dessen der Datenpunkt "Illuminance raw" dieser bleibt aber leer
      Das gehört hier nicht hin. Hier geht es um 3.0.
      Des Weiteren ist der Wechsel von illuminated to illuminated-raw durch die ZHC vorgegeben.
      Bitte das Gerät über die Kachel neu konfigurieren, dann sollte auch die illuminance-raw kommen.
      A.
      Edit: Danke fürs verschieben.
      MyzerAT Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @locito09 last edited by
        @locito09 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dieser Version (2.0.5) und zwar werden die Geräte Namen bei jedem neustart vom Adapter überschrieben
        nicht bei allen Geräte aber die meisten. Ich habe ca 130 geräte da verliert man leicht den überblick
        Kennt einer dieses Problem?
        • Wie hast du die Namen geändert ?
        • Hast du den Adapter nach der Anpassung der Namen einmal von Hand beendet und neu gestartet ?
        A.
        L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @Asgothian last edited by
          @asgothian
          sorry , habe erst jetzt gesehen das da 3.* steht, habe aber nach zigbee 2.0.5 gesucht und bin in diesem thread gslandet
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            hier aber nicht! 😁
            habs in den richtigen Thread geschoben
              locito09 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              ok hat sich erledigt, müsste die Namen direckt im Adapter ändern. Bei den Objekten funktioniert das nicht
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Asgothian last edited by
                A.
                Ich hatte das vorhin auch, dass ca. 1/3 der Geräte (nur Batterie) ihren Namen vergessen hatten und mit ID aufgeführt wurden.
                Ich habe die Namen in den Kacheln geändert. Nach einem Neustart des Adapters bleiben die geänderten Namen persistent bestehen.
                  locito09 @Meister Mopper last edited by locito09
                  Bekommen die ganze zeit irgendwelche meldungen im LOG, die Geräte habe ich schon neu angelernt aber nicht gelösch, Meldung besteht weiterhin. Habe noch weitere Geräte diese Hersteller/Model diese funktionieren problemlos.
                  Zeit
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:24:27.303	error	Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 30955 - 1 - 205 - 6 - 11 after 10000ms)
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:24:16.022	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-27).
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:23:52.957	info	checking configure on message : next attempt in 28241 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:23:52.954	info	checking configure on message : next attempt in 28244 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:23:51.201	info	checking configure on message : next attempt in 29997 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:23:51.198	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:23:51.198	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                  zigbee.0
                  2025-04-09 13:23:51.198	info	checking configure on message : next attempt in -1759791 seconds
                  host.Iobroker
                  2025-04-09 13:00:06.862	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 27420 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.Iobroker
                  2025-04-09 13:00:00.007	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 27420
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:54:01.407	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-26).
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:53:51.430	info	checking configure on message : next attempt in 29911 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:53:51.409	info	checking configure on message : next attempt in 29932 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:53:51.341	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:53:51.341	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:53:51.341	info	checking configure on message : next attempt in -1759964 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:48:34.108	info	Timeout trying to configure 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM (-18).
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:48:22.033	info	Configuring 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:48:22.033	info	Configure on Message for 0x54ef4410001361e9
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:48:22.033	info	checking configure on message : next attempt in -3289207 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:30:54.015	info	Failed to ping 0x0017880104ea3071 LTW013
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:24:01.377	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-25).
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:23:51.289	info	checking configure on message : next attempt in 29988 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:23:51.277	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:23:51.277	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                  zigbee.0
                  2025-04-09 12:23:51.277	info	checking configure on message : next attempt in -1780853 seconds
                  host.Iobroker
                  2025-04-09 12:00:33.791	info	instance system.adapter.daswetter.0 having pid 27370 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.Iobroker
                  2025-04-09 12:00:32.012	info	instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 27370
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:53:40.424	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower (-24).
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:53:30.379	info	checking configure on message : next attempt in 29988 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:53:30.367	info	Configuring 0x00124b00226294f9 DIYRuZ_Flower
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:53:30.367	info	Configure on Message for 0x00124b00226294f9
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:53:30.367	info	checking configure on message : next attempt in -1759866 seconds
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:53:02.826	info	Timeout trying to configure 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM (-17).
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:52:50.801	info	Configuring 0x54ef4410001361e9 WXCJKG13LM
                  zigbee.0
                  2025-04-09 11:52:50.801	info	Configure on Message for 0x54ef4410001361e9
                    Homoran Global Moderator Administrators @locito09 last edited by
                    bitte keine abgeschnittenen Screenshots!
                    Log hier als Text in code-tags posten.
                      stenmic @Homoran last edited by
                      Hab gestern auf 2.0.5 geupdatet und nun funktioniert mein Philips Wandschalter nicht mehr korrekt.
                      Das Gerät soll im dual Modus betrieben werden. Leider fuktioniert jetzt nur noch der Singelmodus.
                      Nutzt jemand ebenfalls die Wandschalter?
                      Zudem stehen jezt alle Geräte in der Übersicht untereinander.
                      Ist nicht schlim, aber auch nicht schön.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @stenmic last edited by
                        @stenmic sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Erklär doch mal bitte was die unterschiedlichen Modi bewirken (sollen)
                        Benutz doch mal den Tab auf der Seite, nicht die Konfiguration - da hast du dann
                        • zugang zu den anderen Tabs
                        • die Kacheln wieder so wie du es gewohnt bist
                          @Asgothian
                          Der Schalter kann für einen oder für zwei Lampenschalter genutzt werden (in Doppeldose)
                          Auf den zweiten Schalter gibt es jetzt keine Reaktion mehr
                          • Asgothian
                            @Asgothian
                            Sorg bitte mal dafür das der Schalter 'wach' ist wenn du den DP device_mode umsetzt. Dann sollte der auch umschalten.
                            A.
                              stenmic @Asgothian last edited by
                              @asgothian woran sieht du, das der nicht wach ist?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @stenmic last edited by Asgothian
                                das seh ich nicht, aber (fast) alles was batteriebetrieben ist geht ziemlich sofort in den Schlaf-Modus um die Batterie nicht leer zu lutschen. Geräte die schlafen reagieren nicht auf an sie gerichtete Funknachrichten.
                                Da dein Gerät einen Batteriestatus liefert gehört es (wahrscheinlich) dazu.
                                A.
                                Edit: es gibt Ausnahmen. Diese sind selten, und haben zumeist grosse Batterien.
                                  Rushmed Most Active last edited by
                                  ich hab auch auf die aktuelle Stable aktualisiert. Alles läuft soweit.
                                  Leider bekomme ich massenhaft derartige Meldungen:
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:57:11.657	info	Timeout trying to configure 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030 (-24).
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:57:00.643	info	checking configure on message : next attempt in 29849 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:57:00.492	info	Configuring 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:57:00.492	info	Configure on Message for 0xcc86ecfffed10c5f
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:57:00.490	info	checking configure on message : next attempt in -941724 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:40.180	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7d89f6 WXCJKG13LM (-3).
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:37.691	info	checking configure on message : next attempt in 9394 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:37.680	info	DeviceConfigure successful 0x00158d000587059d DJT11LM
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:37.375	info	Configuring 0x00158d000587059d DJT11LM
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:33.469	info	checking configure on message : next attempt in 13616 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:31.853	info	checking configure on message : next attempt in 15232 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:29.925	info	checking configure on message : next attempt in 17160 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:26.598	info	checking configure on message : next attempt in 20487 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:24.626	info	checking configure on message : next attempt in 22459 seconds
                                  zigbee.0
                                  2025-04-10 12:54:21.798	info	checking configure on message : next attempt in 25287 seconds
                                  Die Reconfiguratin per Button schlägt immer fehl. Obwohl ich versuche das Gerät mit Tastendrücken wach zu halten.
                                  Wo kann ich den Configurationsstatus der Geräte sehen? Erkenne ich in den Objekten oder in der Kachel ob die Konfiguration erfolgreich war.
                                  Ich habe bereits erfolglos eines der Geräte gelöcht und neu verbunden.
                                  Was kann ich noch tun?
                                  Danke vorab.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Rushmed last edited by
                                    @rushmed sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Danke vorab.
                                    Wechsel auf die 3.0 aus dem latest (npm); Link
                                      Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                                      @asgothian Danke.
                                      Das sieht leider erstmal nicht besser aus:
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:56.735	info	checking configure on message : next attempt in 29372 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:56.107	info	Timeout trying to configure 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030 (1).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:55.732	info	checking configure on message : next attempt in -2222 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:41.754	info	checking configure on message : next attempt in 11756 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:40.745	info	checking configure on message : next attempt in 12765 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:39.617	info	checking configure on message : next attempt in 13893 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:31.563	info	checking configure on message : next attempt in 21947 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:23.749	info	checking configure on message : next attempt in 29761 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:23.511	info	Configuring 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:23.510	info	Configure on Message for 0xcc86ecfffed10c5f
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:42:23.510	info	checking configure on message : next attempt in -90461 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:41:02.462	info	Device '0x680ae2fffe12f5b2' announced itself
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:46.845	info	checking configure on message : next attempt in 6204 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:23.049	info	Timeout trying to configure 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030 (2).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:16.743	info	checking configure on message : next attempt in 3708 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:15.735	info	checking configure on message : next attempt in 4716 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:14.609	info	checking configure on message : next attempt in 5842 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:08.689	info	checking configure on message : next attempt in 11762 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:07.681	info	checking configure on message : next attempt in 12770 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:40:06.560	info	checking configure on message : next attempt in 13891 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:39:58.497	info	checking configure on message : next attempt in 21954 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:39:50.682	info	checking configure on message : next attempt in 29769 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:39:50.453	info	Configuring 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:39:50.451	info	Configure on Message for 0xcc86ecfffed10c5f
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:39:50.450	info	checking configure on message : next attempt in -55508 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:38:24.942	info	Timeout trying to configure 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030 (3).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:38:13.910	info	checking configure on message : next attempt in 29862 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:38:13.773	info	Configuring 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:38:13.772	info	Configure on Message for 0xcc86ecfffed10c5f
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:38:13.771	info	checking configure on message : next attempt in -6559 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:57.659	info	checking configure on message : next attempt in 9553 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:49.604	info	checking configure on message : next attempt in 17608 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:37.213	info	Timeout trying to configure 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030 (4).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:25.575	info	checking configure on message : next attempt in 29859 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:25.435	info	Configuring 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:25.434	info	Configure on Message for 0xcc86ecfffed10c5f
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:25.434	info	checking configure on message : next attempt in -1744285015433 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:37:21.425	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7d89f6 WXCJKG13LM (3).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:58.359	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7d89f6 WXCJKG13LM
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:58.358	info	Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7d89f6
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:58.357	info	checking configure on message : next attempt in -8919 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:52.030	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0063","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0052","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB2","manufacturer":"ITead","serialNumber":"b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:51.814	warn	readNvBackup returns {"channel":13,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"8c0ce2254a0bbeea","panID":6754}
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:51.805	warn	readNvBackup called
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:25.947	warn	DeviceConfigure:0xa4c138fa74651615 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138fa74651615/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:21.856	warn	DeviceConfigure:0xa4c1381f329e8ab8 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1381f329e8ab8/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:19.438	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7d89f6 WXCJKG13LM (4).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:17.062	warn	DeviceConfigure:0xa4c13844911e10c6 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c13844911e10c6/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:12.452	warn	DeviceConfigure:0xa4c1380dab82a533 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1380dab82a533/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:08.280	warn	DeviceConfigure:0xa4c138ba26206f69 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138ba26206f69/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:06.782	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:02.832	warn	DeviceConfigure:0xa4c1389a9a95cc10 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1389a9a95cc10/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:01.780	info	Configuring 0xa4c138fa74651615 A1Z
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:36:01.779	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138fa74651615 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:56.780	info	Configuring 0xa4c1381f329e8ab8 A1Z
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:56.778	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c1381f329e8ab8 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:56.357	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7d89f6 WXCJKG13LM
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:56.354	info	Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7d89f6
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:56.353	info	checking configure on message : next attempt in -1744284926352 seconds
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.511	info	copied /tmp/E1524-E1810.png to img/E1524-E1810.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.510	info	copied /tmp/DJT11LM.png to img/DJT11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.510	info	copied /tmp/A1Z.png to img/A1Z.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.509	info	copied /tmp/ZG-204ZM.png to img/ZG-204ZM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.507	info	copied /tmp/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.507	info	copied /tmp/SNZB-06P.png to img/SNZB-06P.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.506	info	copied /tmp/E2202.png to img/E2202.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.505	info	copied /tmp/HS2WD-E.png to img/HS2WD-E.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.505	info	copied /tmp/WXCJKG12LM.png to img/WXCJKG12LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.504	info	copied /tmp/9290020399.png to img/9290020399.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.503	info	copied /tmp/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.503	info	copied /tmp/SJCGQ11LM.png to img/SJCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.502	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.501	info	copied /tmp/TS0601_soil.png to img/TS0601_soil.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.501	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.500	info	copied /tmp/LCZ030.png to img/LCZ030.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.499	info	copied /tmp/LED1733G7.png to img/LED1733G7.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.498	info	copied /tmp/E1743.png to img/E1743.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.497	info	copied /tmp/ICPSHC24-10EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-10EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.493	info	copied /tmp/LED2004G8.png to img/LED2004G8.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.492	info	copied /tmp/E2001-E2002.png to img/E2001-E2002.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.490	info	copied /tmp/929002469202.png to img/929002469202.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.489	info	copied /tmp/L1529.png to img/L1529.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.489	info	copied /tmp/9290022944.png to img/9290022944.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.488	info	copied /tmp/E1812.png to img/E1812.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.487	info	copied /tmp/9290023349.png to img/9290023349.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.486	info	copied /tmp/E1525-E1745.png to img/E1525-E1745.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.485	info	copied /tmp/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.484	info	copied /tmp/LED1623G12.png to img/LED1623G12.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.483	info	copied /tmp/TS011F_plug_1.png to img/TS011F_plug_1.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.483	info	copied /tmp/AC01353010G.png to img/AC01353010G.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.481	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.480	info	copied /tmp/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.479	info	copied /tmp/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.478	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.477	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.477	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.476	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.475	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.474	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.473	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.472	info	copied /tmp/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.472	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.471	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.470	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.469	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.468	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.467	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.466	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.466	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.465	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.464	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.463	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.462	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.461	info	copied /tmp/AC01353010G.png to img/AC01353010G.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.460	info	copied /tmp/AC01353010G.png to img/AC01353010G.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.459	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.458	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.457	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.456	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.455	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.454	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.453	info	copied /tmp/AC01353010G.png to img/AC01353010G.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.452	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.452	info	copied /tmp/AC01353010G.png to img/AC01353010G.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.451	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.450	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.449	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.448	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.447	info	copied /tmp/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.446	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.445	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.444	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.443	info	copied /tmp/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.438	info	copied /tmp/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.436	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.432	info	copied /tmp/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.430	info	copied /tmp/TS0601_soil.png to img/TS0601_soil.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.428	info	copied /tmp/TS0601_soil.png to img/TS0601_soil.png.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:55.095	info	Timeout trying to configure 0x54ef44100042afab WXCJKG12LM (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:52.818	warn	DeviceConfigure:0xa4c138c1782d2a29 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138c1782d2a29/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:51.779	info	Configuring 0xa4c13844911e10c6 A1Z
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:51.779	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c13844911e10c6 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:46.779	info	Configuring 0xa4c1380dab82a533 HG08673
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:46.778	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c1380dab82a533 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:45.573	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7d89f6 WXCJKG13LM (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:41.772	info	Configuring 0xa4c138ba26206f69 HG08673
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:41.771	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138ba26206f69 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:40.564	info	Timeout trying to configure 0xcc86ecfffed10c5f LCZ030 (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:37.755	warn	DeviceConfigure:0xa4c138a481b709c3 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138a481b709c3/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:36.768	info	Configuring 0xa4c1389a9a95cc10 HG08673
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:36.767	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c1389a9a95cc10 TS011F
                                      zigbee.0
                                      2025-04-10 13:35:31.768	info	Configuring 0x54ef44100042afab WXCJKG12LM
                                      L Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        locito09 @Rushmed last edited by
                                        @rushmed
                                        Bei mir warens auch die gleicheGeräte und noch der Pflanzensensor, aber es hat funktioniert nach der Konfiguration und gleichzeitig knopf drücken zum wach behalten
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Rushmed last edited by Asgothian
                                          @rushmed abwarten - 5 mal wird versucht das Gerät zu konfigurieren, danach sollte Schluss sein
                                          A.
                                          Nachtrag. Alle Geräte die diese Meldung bringen:
                                          Data request failed with error: 'No network route' (205) sollten auch nicht funktionieren, da das Netz nicht weiss wie es da hin soll.
                                          Alles weitere im 3.0 Thread - das gehört hier nicht hin.
                                            tom_33 @Asgothian last edited by tom_33
                                            Hallo Forum!
                                            Da das Update auf 2.0.5 angestanden ist habe ich lt. Empfehlung gleich meinen alten CC25xx mit einem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus TI CC2652P getauscht.
                                            Das Update und das Paring ist klaglos über die Bühne gegangen. Einzig die AQARA Opple Taster machen mir schwer zu schaffen.
                                            Die Singel und Double Buttons werden erkannt, nur Triple und Hold werden nicht erkannt. Das ist beim 4-Tastenmodel wie beim 1-Tastenmodel gleich.
                                            Ich habe versucht mein bescheidenes Wissen hier im Forum aufzubessern, leider komme ich nicht weiter. Die Debugfunktionen usw. sind mir leider zu hoch.
                                            Kann ich hoffen, dass die Opples´wieder voll unterstützt werden?
                                            model:WXCJKG12LM
                                            description:Opple wireless switch (double band)
                                            mode Zigbee:lumi.remote.b486opcn01
                                            type:EndDevice
                                            nwk:61883
                                            manuf id:4447
                                            manufacturer:LUMI
                                            power:Battery
                                            app version:17
                                            hard version:1
                                            zcl version:3
                                            stack version:2
                                            date code:20190730
                                            build:2019www.
                                            interviewed:true
                                            configured:true
                                            Besten Dank für eure tolle Arbeit.
                                            Grüße Tom
                                            Chris76e Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            69206
