    3. Off Topic
    4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    • haselchen
      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
      Es wird immer besser....
      Ich hab ihn gerade angelernt.
      Blöd, dass ich die Zigbee Version genommen habe, so kann ich ihn nicht in der App anlernen und visuell alles einrichten.
      Aber gut. Hab ich für die Zukunft im Hinterkopf.
      Viel geiler ist, man braucht keinen einzelnen PIR.
      Dieser Radarsensor hat beides.
      Einstellbar in der Kachel.
      Edit:
      Tatsächlich sollte man lieber die Wifi Variante bestellen.
      Über den Zigbee Adapter sehe ich nicht die Möglichkeit, dass so abzubilden , wie in der Hersteller Beschreibung.
      https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/1.html
      Ich vermute, dass mit Einbindung in der SmartLifeApp das Ganze dann mit dem Tuya Adapter läuft und da (vermutlich) die benötigten DP erscheinen.
      So, was ich jetzt in den DP sehe, kriege ich das nicht wunschgemäss abgebildet.
        liv-in-sky @haselchen last edited by
        @haselchen wie weit kannst du die presence keep time runterschrauben ?
        • haselchen
          haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
          @liv-in-sky
          Ich hab an den Einstellungen noch nichts verändert.
          Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt.
          Dachte, dass man z.B. die Entfernung in m oder cm zum Gerät in einem DP sehen kann.
          Stattdessen, vermute ich auf den ersten Blick, gibt es nur Schlagwörter wie small, large .... in den DP.
          Ich muss mir das alles nochmal in Ruhe ansehen.
          Edit:
          Sehr informativ , auf Platz 3:
          https://www.heise.de/bestenlisten/testsieger/die-besten-praesenzmelder-mit-radar-im-test-aus-fuer-bewegungsmelder/smlxw21
          Allerdings....
          Die Variante mit der Zigbee-Herstellerkennung _TZE200_2aaelwxk funktioniert einwandfrei, während die Alternative _TZE200_kb5noeto nach kurzer Zeit dauerhaft Präsenz meldet und damit in der Praxis unbrauchbar ist.
          Ich hab natürlich die Version bekommen 🤦‍♂️
            @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
            ist bei mir auch so
            den habe ich auch
            habe ihn gerade eingerichtet - muss noch mehr testen
            die alternative hat tatsächlich das problem, das es dauern auf true bleibt 😞 dafür reagiert aber motion_state relativ gut
            • haselchen
              @liv-in-sky
              Und deswegen hab ich eine Retour angestossen.
              Der Motion Sensor reagiert erste Sahne.
              Radar ist tatsächlich "Müll".
              Muss den jetzt über Hermes zurückschicken.
              Label wurde mir zugeschickt.
              Dachte tatsächlich , ich komme drumherum.
              Bleibt wohl nur eine Stromversorgungslösung.
              Oder ich finde noch was anderes bei Ali.
                @haselchen ich habe den auch schon vor 3 wochen bestellt - versuche es immer wieder mal, wenn es solche angebote gibt - bisher war ich nie besonders erfolgreich 😞 der hat aber auch unter 10 euro gekostet
                der motion-state reagiert alle ca 5 sek neu - ist mir ein klein wenig zu lange - aber ich hatte schon schlechtere.
                wenn einer von uns mal ein gutes teil findet, posten wir ja das hier
                der kleine bwm, den habe ich auch, ist jedoch zuverlässig und auch leicht einzubinden - war für den preis ganz gut - setze ich als eine art redundanz ein
                haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @liv-in-sky
                  Von den PIR Sensoren habe ich jetzt 4.
                  Und damit die HUE entfernt.
                  Die jetzt von Ali sind wesentlich umfangreicher, was die Einstellungen und auch was die Bewegungserkennung angeht.
                  Bei den Radarteilen brauche ich wenigstens einen DP, in dem die aktuell im Raum befindlichen Personen als Zahl stehen.
                  Pluspunkt wäre wie beim FP2 von Aqara natürlich noch ne Karte.
                  Ist ne gute Beschäftigung abends nochmal ganz Ali zu durchstöbern 🙂
                  liv-in-sky BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bin gespannt, ob und wenn ja wie du das hinbekommst
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen also, es stellte sich heraus das einer der 8 Sensoren in der Tüte dann doch die Radar-Version ist:
                      Äußerlich war das nicht zu erkennen, die Verpackung war 1:1 die gleiche inklusive gleicher Artikelnummern etc.
                      Also hatten die mir das wohl doch "richtig" zugesendet.
                      Aber _TZE200_kb5noeto heißt das man mit dem Ding nichts anfangen kann?
                        Dieter_P @BananaJoe last edited by Dieter_P
                        @bananajoe said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                        Warum? Er wird doch voll erkannt und ist im herdsmann als bekannt eingetragen. Sollte also funktionieren.
                        Diese kryptische Bezeichnung habe ich als interne Referenz der Entwickler verstanden da die Modellbezeichnungen bei Tuya oft kreuz und quer gewürfelt werden und nicht einheitlich je hardware genutzt werden.
                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Dieter_P last edited by Asgothian
                          @dieter_p sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                          Warum? Erwird doch voll erkannt und ist im herdsmann als bekannt eingetragen. Sollte also funktionieren
                          Wenn die Hardware funktioniert. Wenn ich die Berichte dazu diagonal lese, dann tut sie das manchmal. Manchmal auch nicht. Es gibt wenig was nerviger ist als ein Bewegung/Präsenz/... Sensor dessen Werte Manchmal richtig sind - und manchmal nicht.
                          A.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                            @Dieter_P
                            Wie ich oben schon schrieb.
                            Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                            Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                            Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                            Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                            • Asgothian
                              Nein - das sind von den Herstellern vergebene ID's in der TuYa Firmware. Die Entwickler sind bei TuYa leider dazu gezwungen aufwändig via 'fingerprinting' festzustellen welches Gerät sie wirklich vor sich haben, da die Hersteller da nicht sauber arbeiten.
                              Zum Hintergrund:
                              TuYa ist ein Ecosystem bei dem eine beliebige Firma anfangen kann, zigbee / WLAN smart Home Geräte herzustellen. Dabei kaufen sie die Funk-Hardware samt Entwicklungsplatform von TuYa, passen die Firmware an (oder nicht), bauen sie in ihre (oder von irgendwo zugekaufte) Hardware ein, kleben ein Label drauf und verkaufen es. Ein echte 'Qualitätskontrolle' scheint es nicht zu geben. Selbst die Einhaltung der Zigbee-Konventionen wird nicht überprüft, so das viele TuYa Geräte sich nicht wie 'standard' Zigbee Geräte verhalten.
                              TuYa ist ein Sumpf. Aber es ist billig. Und billig ist Trumpf.
                              A.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Ich spiele gerade noch damit rum.
                                Oben ist der mit Radar, unten der ohne.
                                Immerhin ist wohl wirklich etwas eingebaut
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                                  @bananajoe
                                  Ich habe den man an meine ZigBee2MQTT Testgateway gehangen,
                                  hier die Ausgabe vom Reiter State
                                      "last_seen": "2025-04-10T11:49:19+02:00",
                                      "linkquality": 149,
                                      "indicator": "ON",
                                      "motion_detection_mode": "only_radar",
                                      "motion_detection_sensitivity": 5,
                                      "battery": 100,
                                      "motion_state": "small",
                                      "illuminance": 2532,
                                      "presence": true
                                      "last_seen": "2025-04-10T11:50:21+02:00",
                                      "linkquality": 153,
                                      "indicator": "ON",
                                      "battery": 100,
                                      "motion_state": "none",
                                      "illuminance": 309,
                                      "presence": false
                                  Steht im only_radar Modus und presenceist nach etwa 1 Minute wieder auf false gegangen.
                                  Müsste ich jetzt noch mal wieder mit dem iobroker.zigbee gegentesten. Ich habe festgestellt das es schwer ist das Ding auf false zu bekommen im Radar Modus - ist halt Radar 🙂
                                  Edit: Klappt auch mit dem ZigBee-Adapter, nach etwa einer Minute geht der presence Datenpunkt auf false
                                  Also so wie es sein soll?
                                  Edit2: Ok, jetzt ist er wieder auf true, das Problem ist das er nach einiger Zeit dauerhaft auf True bleibt?
                                  Zumindest frisch nach dem Anlernen scheint er richtig zu funktionieren
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                    @bananajoe
                                    Genau, dass ist wohl das Verhalten, was ich oben verlinkt habe.
                                    Glaub mir, ich hab das Ding rauf und runtergetestet.
                                    Man weiss nie, nimmt er die Personen wahr im Raum (über Radar) oder hat der PIR zu 100% das Heft in der Hand?!
                                    Eine Unterscheidung wäre schön in den DP (wenn das das Gerät überhaupt hergibt).
                                    Es fehlen für MICH (zusätzlich) soviele Feature, dass jedenfalls nen anderes Gerät her muss.
                                    Mir ist schon klar, dass da 10€ nicht reichen 🙂
                                    Edit:
                                    Bei mir war es jedenfalls so, dass subjektiv der PIR gearbeitet hat.
                                    Presence ging auf false, obwohl ich vor dem Gerät stand.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                      Nachdem bei meinem Aqara auf der Terrasse ständig die Batterien leer sind, hab ich ihn mit nem phillips outdoor getauscht. Einstellwerte sind 0 bis irgendwas an sec timeout. Hab ihn auf 1 stehen
                                      Zum test:
                                      Steh auf der Terrasse, bewege mich, springt auf true, nach ner guten sec geht er auf false, sogleich löse ich eine erneute Bewegung aus und er springt sofort wieder auf true.
                                      Und noch am Rande angemerkt, die ganzen aquara Sensoren halten an einem original aquara gateway wesentlich länger durch.
                                      • BananaJoe
                                        @bananajoe sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                        Von den ohne Radar habe ich gestern noch mal 10 Stück bestellt.
                                        Funktionieren gut und ausreichend.
                                        Die 5 die ich habe + 2 Shelly BWM lasse ich seit einer Weile laufen:
                                        Man kann schön sehen wo jemand lang läuft. Tür-Sensoren sind da in den Meldungen auch mit drin.
                                        Nur weil ich es kann werde ich, nachdem ich die restlichen 10 angebaut habe, mal einen Grundriss erstellen auf dem dann immer der Raum mit Bewegung aufblinkt. Und daran erkennen wo gerade jemand sein sollte.
                                        Wenn Eingangstür, BWM Flur EG, BWM Flur OG, BWM Flur DG und BWM Zimmer Sohn in der Reihenfolge kommt, wird jemand im Zimmer meines Sohnes sein.
                                        Wenn ich dazu noch nehme ob sein Handy im WLAN ist, ggf. an welchen AccessPoint das gerade hängt ...
                                        Ist das kein Präsenzmelder, wird aber nahe dran kommen. Eventuell hole ich mir noch 2 oder 3 Präsenzmelder für die Eingänge, die können dann einmal zählen wie viele Personen kommen und gehen.
                                        Edit: Ok, bei den Bewegungen müssen dann auch noch Richtungen beachtet werden ... Wenn gerade im Keller und im Dachgeschoss ausgelöst wird, werden das dann wohl mindestens 2 Personen sein die getrennt verfolgt werden müssen.
                                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                          @bananajoe
                                          ich nutze mittlerweile 3 - bin sehr zufrieden damit - nur bei einem , der "verschläft" immer morgens - also die erste meldung, wenn jmd den raum betritt, muss manchmal wiederholt werden - also aus dem raum raus und wieder rein
                                          5 andere muss ich noch installieren
                                          • haselchen
                                            @liv-in-sky
                                            @BananaJoe
                                            Ihr nutzt aber die BWM oder ?
                                            Das Radarteil war absoluter Mist und nicht für Presence und Personen zählen zu gebrauchen .
                                            8627
