    4. Test/Support Adapter Skiinfo
    • OliverIO
      OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
      @mcm1957 sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
      globalDependencies
      ja, globalDependency war es wahrscheinlich.
      Allerdings kann ich das aktuell nicht richtig testen, da aus irgendeinem Grund im Rahmen des Installationsdialogs des admins nicht gegen die neuen Informationen, sondern denen aus dem iobroker-Repository geprüft wird, wo noch das leere Objekt drin steht.
      Ich versuchte von NPM die Version 0.41 zu installieren.
      Wenn ich dann an dieser Stelle reinschaue, dann ist im Objekt adapter.globalDependency immer noch das leere Objekt drin und in adapter.version steht 0.4.0 drin.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src-admin/src/components/Adapters/AdapterInstallDialog.tsx#L297
      Der Sinn erschließt sich mir hier nicht. Ich gehe davon aus, das man dann warten muss bis das iobroker beta repo aktualisiert wurde.
      Das könnte aber in Zukunft öfters Probleme machen, wenn jemand eine neuere Version von npm installieren will um etwas zu testen und das beta repo noch nicht aktualisiert wurde.
      Ich gehe aber davon aus, das es mit der version 0.4.1 gefixt ist.
      • mcm1957
        mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
        @oliverio said in Test/Support Adapter Skiinfo:
        Ja das ist das implementierte / gewünschte Verhalten. Admin / js-controller benutzt die Informationen aus dem Repository da der der npm Inhalt ja erst nach der Installation zur Verfügung steht, die Prüfung aber vor der Installation erfolgen soll. Ja, kann man bestimmt auch andere Modelle durchdenken. Probleme diesbezüglich sind (mir) nicht bekannt. Allfällige Änderungswünsche / Vorschläge gerne als Issue zum js-controller erfassen oder in Telegramm mit @Apollon77 / Bluefox / Foxriver diskutieren.
        Ich habe einen Repobuild getriggert. Wenn du magst kannst du in ca 20-25 Minuten testen. Dann sollte ein aktualisisertes Repo verfügbar sein.
        EDIT: Für Entwicklungszwecke kann der Entwickler den Repoinhalt in seinem Cache (system.xxx Objekt) ggF manipulieren,
        • OliverIO
          @mcm1957
          der Zeithorizont ist auch relativ kurz (zwischen publish und repoaktualisierung) bei dem das Problem auftritt.
          Es überrascht halt, da man ja extra "installieren aus npm" angewählt hat.
          dann dürfte man hier eigentlich nur installieren aus github machen, wo das theoretisch nicht gegen das repo geprüft wird.
          danke fürs aktualisieren. ich schaue gleich mal wenn es dann da ist
          • mcm1957
            @oliverio
            Installieren aus Github prüft gar nix. Da kannst das auch nicht testen 🙂
            Vergiss nicht auf "nach updates suchen" zu klicken damit der lokale repocache aktualisisert wird
            • OliverIO
              Neue Version 0.4.1
              Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
              sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
                Neue Version 0.4.1
                Danke, läuft 👍
                  bommel_030 @OliverIO last edited by
                  Neue Version 0.4.1
                  Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
                  Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
                  Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall 😉
                  • OliverIO
                    OliverIO @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030
                    Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
                    Ist das Favoriten Icon zu klein?
                    Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
                    Ist alles in Translation Files drin?
                      @oliverio
                      Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
                      Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
                      Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
                      • OliverIO
                        OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                        @bommel_030
                        Ah, ja.
                        Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
                        Das steht Eingangs oben mit dabei.
                        Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
                        Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
                        Danke fürs testen
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Neue Version 0.5.0
                          • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
                          • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
                          • OliverIO
                            Auch wenn die Temperaturen dazu gar nicht passen.
                            Der Adapter befindet sich nun mit der Verion 0.5.0 im stable
                              Cool, Super wäre es wenn es so einen Adapter auch für Wassertemperaturen geben könnte. 😀
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                @sigi234
                                Habe gerade mal nach datenquellen gesucht, aber nicht ganz so umfangreiche gefunden
                                Die aber auch problematisch zum abrufen sind.
                                Wassertemperatur org
                                Wassertemperatur Site
                                Dwd hat nur ne Karte
                                Kennst du sonst noch datenquellen?
                                Hat evtl. eine Wetter Seite solche Daten, Wetter.com schon mal nicht.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                  Ich such auch mal.
                                  Edit:
                                  Für AUT:
                                  https://wassertemperatur.at/
                                  (https://github.com/HannesOberreiter/wassertemperatur_at)
                                  1599
