    4. z-wave --- Node x is dead
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by Lenny.CB
      @thomas-braun sagte in z-wave --- Node x is dead:
      @lenny-cb sagte in z-wave --- Node x is dead:
      steht nicht mehr drin.
      Darüber gibt es noch die wirklichen Einträge der 'by-id'-Links.
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28b4ce471e27ee11b0ea8ac1f49e3369-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-AMBER_AMB8465_Wireless_USB_Stick_27019D61-if00-port0
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
        USB-Devices by-id:
        der in Zeile 4 ist der zwave-Stick
          Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by
          Der wird von 'iob diag' zum Vergleich mit dem Eintrag in zigbee.0 herangezogen. Und deswegen wird da auch eine Abweichung vermutet. Bei so vielen seriellen USB-Stickst ist das nicht so einfach auseinander zu halten.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @Homoran , @Thomas-Braun , @AlCalzone
            habt ihr zu meinem eigentlichen Problem (zwave dead Nodes) eine Idee?
              @lenny-cb
              Nö. Bei zwave hab ich keine Aktien.
              • Lenny.CB
                keiner ne Idee zur o.g. zwave-Problematik?
                  arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                  zieh den stick mal ab.. der hängt sich bei mir so 1 mal im monat auf..
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                    @arteck das war auch meine erste Aktion. Brachte nichts. Zumal ich mit "hängen bleiben" keine nie Probleme hatte.
                      oder hast nicht gemerkt..
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
                        das ist tatsächlich alles ein bissel merkwürdig. Ich habe zwave seit den Anfangszeiten aber noch nie solch Verhalten.
                        Entweder ging alles oder gar nichts. Im letzten Fall war meist immer ein Problem mit dem Port.
                        Aktuell ist es so, dass die Aktoren ihr Verbindung verlieren und dann mal nach Tagen wieder kommen.
                        Auf der zwave-Kachel siehts dann so aus:
                        Heut Nacht hatten sich, bis auf einen, alle verbunden. Folglich konnten die auch am Morgen mit Shuttercontrol angesteuert werden.
                        aktuell haben wieder zwei die Verbindung verloren, was sich mir nicht erklärt.
                        Ich bin ganz kurz davor alle zu exkludieren und neu anzulernen. Obs was hilft ist fraglich.
                          arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                          bestimmt nicht...
                          zwave ist wie zigbee.. die bauen auch ein mesh auf. laufen den alle Router ??
                          würde eher sagen einer hat sich verabschiedet und jetzt funktioniert der "hop" nicht mehr
                          • Lenny.CB
                            @arteck Router ist normal der Stick und die Repeater alle an Netzspannung befindlichen Geräte.
                            Die Frage würde ich beantworten: Ich denke es geht alles.
                            die Abbrüche und Neuverbindungen sind ganz willkürlich.
                            5 Minuten später so:
                              @AlCalzone hast du ne idee ??
                              • Lenny.CB
                                @arteck, @AlCalzone
                                So mal ein Update zum Thema.
                                Das Netzwerk hatte sich am 10.04. und 11.04. "normalisiert", sodass wieder alle Node's ansprechbar waren.
                                Ich hatte, aus Zeitmangel, nicht eingegriffen. Quasi war das eine Selbstheilung.
                                Seit heut Morgen wieder das selbe Spiel. Node's tot.
                                Neustart, Stickraus... nichts half.
                                Warum macht das Z-Wave-Netzwerk nach jahrelanger Arbeit plötzlich Faxen?
                                698
