    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
      @dimaiv exakt. Nimm bitte das ‚Icon‘ aus dem externen Konverter - dann wird es gehen.
      A.
      Nachtrag - wird der externe Konverter überhaupt nonchalantly gebraucht ?Der sollte doch eigentlich im ZHC drin sein.
        dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        Ich habe die Zeile auskommentiert, Adapter startet durch, aber ohne Bild dazu:
        2025-04-08 12:46:32.867 - info: zigbee.0 (19404) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA-III.png to /tmp/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
        2025-04-08 12:46:33.088 - warn: zigbee.0 (19404) ERROR : icon path not found /tmp/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
        A.
        Ja, externe Konverter wird noch gebraucht.
          Shadowhunter23 @Asgothian last edited by Shadowhunter23
          @asgothian
          Ich bin mal auf die neue Version hoch und bekomme beim öffnen der Instanz folgende Warnungen:
          zigbee.0
          2025-04-08 16:35:00.623	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"8949b203f0c8df88","panID":6749}
          zigbee.0
          2025-04-08 16:35:00.623	warn	readNvBackup called
          Sehe aber sonst keine Probleme.
          F Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Flugschüler @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 Das gleiche auch bei mir.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              @asgothian
              zigbee.0
              zigbee.0
              Das ist Teil von internen warn-Meldungen. Es wird ,ist der Zeit verschwinden.
              A.
              • Asgothian
                @dimaiv sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                Ja, das ist auch klar - unter dem Link ist kein Bild zu finden. Was du bitte versuchen kannst:
                • im externen Konverter die Einstellung für das Icon umstellen:
                   icon: 'IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.png'
                • 'neben' dem Koordinator die Datei IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.png mit dem entsprechenden Bild ablegen.
                • Adapter neu starten.
                Der Adapter sollte starten und auch das Bild darstellen.
                A.
                Nochmal ein Nachtrag: gibt es bei den ZHC oder Z2M einen Issue zur Integration des Vindriktning ?
                  MeisterQ 0 last edited by
                  @Asgothian Bekommt man die Version schon aus dem Latest? Weil da wird sie mir nicht angezeigt, oder muss ich sie über die Github Katze Installieren?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by Asgothian
                    @meisterq-0 die version ist im Latest. (sollte sie zumindest sein)
                    A.
                    M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                      @asgothian Komisch. Wird mir nicht Angezeigt.
                        Rushmed Most Active last edited by
                        was bedeuten auf dem Hardware Tab die Warnung und der Error?
                        Muss ich hier aktiv werden?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Rushmed last edited by
                          @rushmed sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Hast du die Doku auf Github dazu gelesen ? Da steht es drin.
                          Das X bedeutet das der Transport Key nicht mit dem übereinstimmt der im Backup der Einstellungen steht.
                          Der grüne Haken bedeutet das der Kanal mit dem überein stimmt der im Backup steht
                          das gelbe Dreieck warnt das es ein ungünstiger Kanal ist (nicht teil der ZLL Kanäle, so das ggf. einzelne Geräte bei Dir nicht gehen
                          Du kannst durch einlesen des Backup schauen ob das rote X weg geht - da ist noch ein Fehler drin, da aktuell gross/kleinschreibung noch einen Unterschied macht - das kommt noch weg.
                          A.
                          TLDR: Nein.
                            Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                            Hat geklappt, danke.
                              BigMike71 last edited by BigMike71
                              Habe heute von 1.10.4 direkt auf die 3.0 upgedatet!
                              Nachdem ich meine ca. 20 Aqara Wandschalter in meinen Skripten an die neuen Datenpunkte angepasst habe und vorher ein readNvBackup durchgeführt habe läuft bisher alles problemlos! 👍
                              Allerdings bekomme ich wenn ich auf den Zigbee-Tab wechsel jedes Mal eine Warnung:
                              2025-04-11 15:52:31.145 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup called
                              2025-04-11 15:52:31.149 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"b2090507090c0d0f00020406080b0c0d","extPanID":"0123456799abcdef","panID":3369}
                              kann man das noch abschalten?
                                Shadowhunter23 @BigMike71 last edited by Shadowhunter23
                                @bigmike71
                                ~8 Beiträge zuvor:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/8?_=1744382131667
                                • Fabio
                                  Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                                  @asgothian bin jetzt auch auf die 3.0 hoch bis jetzt keine Probleme
                                  ausser diese Warn Meldungen
                                  zigbee.0
                                  2025-04-15 15:17:06.934	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"fecad609004b1200","panID":6754}
                                  zigbee.0
                                  2025-04-15 15:17:06.929	warn	readNvBackup called
                                  aber da hast du ja schon zu geantwortet. 😉
                                  Vielen Dank für deine Mühen
                                  Herzliche Grüße aus Köln
                                  Fabio
                                  • ste_glei
                                    ste_glei last edited by
                                    @Asgothian
                                    Bin jetzt seit ein paar Tagen auf 3.0 und es läuft ohne Probleme.
                                    gefühlt stabiler als die Vorgänger.
                                    Vielen Dank für deinen Einsatz
                                      locito09 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      Bei mir läuft die 3.0 auch sehr stabil, hab aber ab und zuGeräte die die Verbindung verlieren 2 x Flower verlieren immer wieder die Verbindung und ich muss sie nochmals anlernen und auch verschiedene Hue Lampe muss ich kurz ausschalten und neu verbinden
                                      • Fabio
                                        @asgothian das passierte jetzt schon 2 mal nachdem ich die 3.0 nutze.
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.803	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.802	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.790	info	Starting Adapter npm ...
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.790	info	--- creating device debug ---
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.789	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.770	info	--> transmitPower :
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.767	info	init localConfig
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.766	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:44.752	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:43.990	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 2762
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19)
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                        host.nuc
                                        2025-04-17 10:45:13.537	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:13.453	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:13.273	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.950	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.950	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.950	info	Saved local configuration data
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.950	info	local config saved
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.950	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.943	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.943	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.933	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                        zigbee.0
                                        2025-04-17 10:45:12.933	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Hertliche Grüße aus Köln
                                        Fabio
                                        unhandled promise rejection.txt
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Fabio last edited by
                                          @fabio sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                          Müssen wir beobachten. Passiert das immer nach längerer Laufzeit oder beim Start ?
                                          Hintergrund: ZNP not initialized deutet darauf hin das versucht wird Kommunikation mit einem Zigbee-Gerät zu initiieren bevor der Herdsman sauber läuft.
                                          A.
                                          • Fabio
                                            @asgothian das passiert im laufenden Betrieb ohne mein dazutun zu unterschiedlichen Zeiten und auch erst seit der v 3.0.
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            zigbee zigbee adapter
                                            26
                                            234
                                            14241
