    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Alveran last edited by
      habe gerade den Adapter installiert und bin echt begeistert. Funktioniert fast alles wie es soll.
      Leider funktioniert bei mir die Animation nicht. (Nur in der Vorschau und in der Konfiguration)
      Ich kann die Option Anhaken Netzeinspeisung ist negativ und Batterieendladung ist negativ intereesiert ih überhaupt nicht.
      Die Werte in der Visualisierung sind immer positiv.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Alveran last edited by
        @alveran Den Linien hast du auch Datenpunkte zugewiesen?
          💩 Asche auf mein Haupt
          • Thisoft
            Thisoft @SKB last edited by
            @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            @schaefersklaus sagte in [Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest]
            Was ich mir noch wünschen würde:
            1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
            1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
            Sorry, dass ich hier so nen uralten Post ausgrabe...
            Zuerst einmal vielen Dank für den Adapter - das ist wirklich eine coole Sache und ich bin im Großen und Ganzen von den Funktionalitäten begeistert 🙂
            Nur die hier oben schon mal nachgefragte Funktion vermisse ich auch. Habe jetzt (noch) nicht alle 192 Seiten des Threads durch... vielleicht steht da ja noch was dazu. Vielleicht kann mir ja aber jemand kurz und bündig sagen ob ich nur zu blöd bin die Funktion zu finden ;-). Oder ob es eben noch nicht eingebaut ist - dann ist das eben so und ich werde damit leben können.
            Danke und Gruß
            Thilo
              Homoran Global Moderator Administrators @Thisoft last edited by
              @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              die gibt es doch schon ewig (zumindest mit der Leistungsabhängigen Geschwindigkeit der Strömlinge)
              laut Menü alternativ auch mit Anzahl
              Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Thisoft
                Thisoft @Homoran last edited by
                @homoran Danke für den Tip. Sicher gibt's die schon - war ich nur ein wenig blind ;-). Ich bin wie ich oben schrieb erst jetzt auf diesen tollen Adapter aufmerksam geworden 👍
                  Maik @Thisoft last edited by
                  @thisoft Hallo. Habe schon einiges gelesen aber verstehe es nicht. Gibt es eine Anleitung für den Adapter" energiefluß-erweitert". Möchte ein Heizungs.png zwischen Heizung.png und Heizungs_aus.png wechseln je nach Heizungsschaltung.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Maik last edited by
                    @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    reicht das?
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                      Maik @Homoran last edited by
                      @homoran danke das habe ich gelesen.Habe aber keine Erfahrung und verstehe es nicht.
                      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        warp735 @Maik last edited by
                        @maik
                        Anfangen und rumprobieren... Hier rumjammern bringt dich kein Stück weiter
                          @maik Dann wird es schwierig dir zu helfen.
                          Das folgende ist nicht böse gemeint!!
                          Dann musst du sie dir schrittweise erarbeiten.
                          EE ist mittlerweile so komplex geworden, dass man erst einmal mit einfachen Funktionen beginnen sollte und diese dann nach und nach erweitert.
                          Ich habe mit dem einfachen Energiefluss angefangen und bin dann mit dem EE von Anbeginn gewachsen.
                          Bei v0.3 hatte ich was ich brauchte.
                          Danach ist noch einiges dazugekommen. Da müsste ich mich auch erst schrittweise reindenken.
                          verstehe es nicht.
                          da müsste man eher anpacken!
                          Wenn es daran liegt, dass es einfach zuviel ist.... s.o.
                          Wenn es nur um einzelne Begrifflichkeiten geht, wo hakts?
                            @homoran Danke ich jammere nicht rum. Aber finde keine für mich geeignete Anleitung. Habe mein Energiescheme schon erstellt und wollte ihn noch grafischer machen.
                            Homoran SKB W L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              war nicht meine Formulierung!
                              und da bin ich raus!
                              Das kam nach v0.30 😉
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                                @maik Das Einzige, was Du dafür wissen musst, steht hier: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                                Dort sind die Variablen und deren Fähigkeiten erklärt.
                                Daraus erstellst Du dir für das Bild eine Überschreibung und nutzt diese. Sollten dann Schwierigkeiten auftauchen - melde dich zurück!
                                U66 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • U66
                                  U66 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Hallo
                                  gibts schon einen Thread für die 0.7.0 ?
                                  wollte nichts durcheinander bringen....
                                  mfg
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                    @u66 Klar, ist immer der "latest" Thread.
                                      erwini last edited by
                                      Hab gerade upgedatet von 0.4.2 nach 0.6.2
                                      Hat soweit gut funktioniert. Mir fällt nur auf, das es das Design auf dem Browser im PC etwas verschoben hat.
                                      Auf dem Smartphone sieht es noch gut aus, auf dem Browser ist das ganze etwas nach unten verschoben. Einen Teil habe ich korrigiert, aber der Effekt sieht immer noch gleich aus. Ist das was bekanntes, oder wie kriegt man das wieder passend?
                                      Scheint mir nur in Textfeldern mit Zeilenumbrüchen zu sein.
                                      Smartphone
                                      Desktop
                                      Ist Browserunabhänging.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                                        @erwini Ich vermute, du hast dort Apple Technik im Einsatz?
                                        Was genau passt dort jetzt nicht? Aus vielen Grafiken kann ich nicht erkennen, was sein soll oder wie es gewünscht ist.
                                        Allerdings habe ich in der 0.6.2 Anpassungen für Apple vorgenommen, weil Texte nicht richtig positioniert wurden. Das ist damit behoben.
                                          erwini @SKB last edited by
                                          @skb Keine Apple techik. Android. Der text rutscht nach unten aus der Box raus, wo er eigentlich reinpasst. scheint oben ein Abstand dazu zu kommen.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @erwini last edited by SKB
                                            @erwini Ah, OK.
                                            Also ja, der Text, wenn er "Multiline" ist - bekommt oberhalb eine Zeile dazu, weil der Umbruch sonst nicht richtig (auf Apple) funktioniert.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5641592
