    4. Test Adapter espresense
    • Z
      Zelkin @ticaki last edited by Zelkin
      Moin
      Mal rein als Info:
      Hab gestern Musegear Finder 2 in Betrieb genommen.
      Werden als iTrack:mac im espresense gefunden nachdem man sie mit der Handy app verbunden hat.
      Bisher scheinen sie gut zu funktionieren, senden wohl alle 2 bis 7 sek ein iBeacon signal. Für ein Tracking von Schlüsseln also absolut ausreichend.
      Für mich ausschlaggebend bei der Wahl:
      • ESPresense kompatibel
      • kein Accountzwang bei der App
      • keine Abos oder so einen Sch......
      • es läuft (zumindest offiziell) alles auf dem Handy
      • Größe
      • Preis mit unter 20€ / St. für mich akzeptabel
      Wenn Ich schon ne App Installieren muss, dann wenigstens eine ohne Datenabgriff
      Meine Nutzungsszenarien:
      • Finden der Schlüssel im Haus --> z.B.: Kinder + Schlüssel = Schuhe im Schuhschrank mit fraglichem Inhalt 😉
      • Fahrzeug Außer Haus Status --> Wir Teilen uns im Haus die Autos, haben aber jeweils eigene Schlüsselablagen --> Wenn beide Schlüssel im Haus sind, kann das Auto ja net weg sein 🙂
      • Z
        @ticaki
        Wichtiger Hinweis!!
        M.M.n. sollte man alleine wegen des Überblicks die Filter immer nutzen!
        Allgemein zum Thema MQTT:
        Ich nutze einen Mosquitto MQTT Server in einem Docker Container für alle im Netzwerk befindlichen MQTT Geräte.
        Ein Zentraler Server an dem alles zusammenläuft, hat sich bei der Fehlersuche wirklich bewährt.
        In einem anderen Container habe Ich noch den MQTT-Explorer laufen, was den Einblick von jedem Browser fähigem Gerät erleichtert.
          maxpd last edited by maxpd
          Bei mir bleiben die Werte an meinem Handy alle auf einem Default -1
          Also das enrollte Device hat er schonmal erkannt, spricht ja dafür, dass die MQTT Funktion korrekt eingerichtet ist.
          PS: Mein Handy wird in ESPresense unter Fingerprint nur angezeigt, wenn das Display leuchtet. Sollte es nicht immer oder zumindest bei Bewegung dort auftauchen? Machen ja irgendwie alle anderen Gerätschaften in der langen FingerprintListe auch.
            ticaki Developer @maxpd last edited by
            @maxpd
            Android? App installiert? - ich glaube da muß man auch das Hintergrund ausführen aktivieren. @zelkin weißt du das vielleicht gesichert?
              maxpd @ticaki last edited by
              @ticaki Android ja, und eine App namens BeaconScope mit Hintergrundaktivierung. Dies würde aber nur die fehlende Erkennung bei ausgeschalteten Display betreffen oder? Nicht die fehlenden Daten im iobroker?
                ticaki Developer @maxpd last edited by ticaki
                @maxpd die felenden Daten können daher kommen das das Gerät nicht mit enroll eingetragen ist, in einem der Filter raus genommen wird, nicht im Admin eingetragen ist. Kenne mich mit Android nicht aus 😊
                  Leider verhält es sich weiterhin so, dass das Handy nur bei eingeschaltetem Display in ESpresense auftaucht.
                  Zudem sehe ich Devices im MQTT Explorer, aber nicht mehr in iobroker. In den Settings des Adapters habe ich das S22Ultra über die Auswahlliste aufgenommen. Enrolled ist es auch.
                  T FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @maxpd
                    Da ich kein Android zum Testen habe kann ich leider nicht viel dazu sagen. Geräte die im Adapter hinzugefügt werden, werden auch angezeigt. Eventuell gibts das 2 mal mit abweichenden Bezeichnungen.
                    @Zelkin
                    KAnnst du da vielleicht helfen?
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @maxpd last edited by
                      @maxpd sagte in Test Adapter espresense:
                      Das kannte ich bisher nur vom iPhone 14
                        fichte_112 last edited by
                        Also ich nutze ein Galaxy A56 mit Android 15. Um das BLE Signal zu senden verwende ich die App BeaconScope. Die Hintergrundnutzung des Akku wurde aktiviert. Bisher funktioniert das ohne Probleme.
                          Ich glaube ESPresense sieht mein Device auch unter verschiedenen IDs.
                          Ich habe mein Device enrolled und habe eine sehr lange ID bekommen. irk:68884ajsbdasljbd.....
                          Diese ID taucht nur sehr selten unter den Fingerprints auf.
                          Aber stattdessen taucht dort dauerhaft eine oder zwei ganz kurze IDs für mein Device auf (bis ich BT deaktiviere).
                          Die liest sich sd:0xfe8f
                          Wie bekomme ich die zu einem Device konfiguriert?
                            fichte_112 @maxpd last edited by fichte_112
                            @maxpd die Zeichenkette vom Enroll "irk:68884ajsbdasljbd" bei "Filtering" im Espresense eintragen. Screenshot_20250411_130251_Brave.jpg
                              fichte_112 @fichte_112 last edited by
                              @fichte_112 oder mit Beacon Scope einen Beacon bei "Transmit" erstellen.
                              Diesen dann im Espresense bei "Filtering" eintragen
                              Danach im Iobroker Adapter Espresense hinzufügen.
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                maxpd @fichte_112 last edited by
                                @fichte_112 Merci, ich glaube das hatte geholfen. Muss ich noch mit Langzeittest verfizieren.
                                  maxpd @maxpd last edited by maxpd
                                  @maxpd Ich hatte noch eine 2. App für Beacons auf dem Handy installiert und ESPPresence hat mein Handy irgendwie nicht mehr erkannt. Hab dann alles zurück geschraubt und den Adapter in iobroker einmal gelöscht und neu installiert. Nicht den ESP resettet, d.h. Fingerprints sind dort noch vorhanden und Devices gespeichert.
                                  Aktuelle Telemetry Daten des Rooms werden auch gelesen und aktualisiert. Aber in dem Adapter kann ich mein Device nicht mehr auswählen:
                                  fehlt da noch etwas?
                                  Im Log sehe ich nichts
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:18.557	info	[mqttServer] Client espresense-raum1 login successful.
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:17.569	info	[mqttClient] Subscripe to topic espresense/#
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:17.521	info	[mqttClient] Connection is active.
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:17.380	info	[mqttServer] Client iobroker_espresense.0 login successful.
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:17.357	info	[mqttServer] Started and listening on port 1922
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:15.566	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:06.790	info	terminating
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:06.308	info	[mqttClient] Connection is closed.
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:06.287	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:06.283	info	terminating
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:52:06.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  espresense.0
                                  2025-05-19 10:51:54.704	info	[mqttServer] Client espresense-raum1 login successful.
                                  154
                                  15540
