    4. Source Analytix korrigieren nach Shutdown?
      crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
      von Geräten die über die Momentanleistung erfasst werden, haben das aktuelle Problem nicht und sind auch jetzt nach der Stromeinschaltung korrekt. Warum wird dann SA auf Basis von Zählerwerten und nicht Momentanwerten empfohlen?
      Weil der Zählerstand genauer ist, die Watt Zahl wird ja nicht sekündlich übertragen.
      SA hat einen bis dato nicht gefundenen Bug, bei manchen funktioniert die reset Erkennung, bei manchen nicht.
      Aus dem Grund ist zu empfehlen, nicht den original Zähler mit SA zu erfassen, sondern mittels Script in einem eigenen DP zu schreiben, in dem immer nur auf addiert wird und diesen dann mit SA zu erfassen.
      Somit spielt es keine Rolle, ob sich der Zählerstand zurücksetzt.
      SA Datenpunkte korrigieren und Hinweis zum Script wurde im SA Hauptthread schon zig mal durchgekaut
        Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P
        @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
        Danke, muß man wissen und ist ja flott zu erledigen.
        Das mag sein. Ich hab 10 Minuten gebraucht um überhaupt einen Kandidaten zu finden den ich glaube als Hauptbeitrag identifizieren zu können? https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
        Dieser Beitrag hat 2,3k Beiträge und stammt aus 2021. Sorry aber damit an meinen historischen Reports/Daten selbst "rumprobieren" ist schon sportlich gedacht.
        Darauf wollte ich mit meiner Referenz zu einem Standardfall hinaus. Es dürfte ja recht häufig vorkommen, dass zB ein Shelly mal ohne Strom ist und wenn das SA aus dem Tritt bringt, bin ich nicht Einzige der das lösen mag.
        Daher die Frage wo man so etwas mit etwas geprüfter Sicherheit zum nachmachen finden kann. z.B. in einem Sticky Beitrag oder ggf sogar Doku. Wenn es schon so häufig vorkam, dass es für die Wissenden lästig wird, warum dann nicht einfacher findbar machen?
        Daher meine Frage welche Aussage ist noch aktuell und darf ich probieren. Ich probiere gerne Dinge aus und natürlich hab ich auch eine eigene Holschuld wenn ich sowas verdaddeln möchte, bei historischen Daten die sonst unwiderruflich weg wären (siehe Backups einspielen hat keine Wirkung) frage ich aber darum freundlich und wäre dankbar um einen verlässlichen Hinweis. Andere Dinge haben mehr Luft zum Daddeln da die Auswirkung verschmerzbarer für mich.
          @dieter_p der Hinweis der Vorgehensweise bei einem device reset ist an erster Stelle im Thread, genauso in der Doku auf Github im Adapter. Schließlich wurde auch von Git installiert und sollte entsprechend auch gelesen werden.(auch ggf die jeweiligen issue)
          Zum anderen gibt es auch die Forumssuche.
          (Sorry für meine Art der Schreibweise und ist nicht persönlich, ich habe mittlerweile allerdings schon so oft genau dieses Thema des bereinigen und Vorgehensweise hier im Forum durchgekaut, nicht nur in diesem besagten Thread und da aus persönlichen Gründen mir auch unter anderem aktuell die Zeit fehlt, fallen meine Antworten etwas kürzer aus. Dennoch stelle ich Hinweise das Problem zu lösen und lass nicht hilfesuchende Beiträge unberührt )
            Alles ok. Ich finde es ja schon toll, wenn die Wissenden ihr Wissen nutzen und an der Quelle arbeiten. Darum bin ich auch gerne bereit als exemplarisches 0815 Beispiel das für 0815 in eine simple Doku bzw. Used-Case zu packen. Man muß mir nur sagen wie und wo.
            Bissel Text und ein paar Screenshots dazu können Viele 🙂
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dieter_p nur das ich weder den Adapter betreue noch Entwickler bin, noch sonst irgend Etwas damit am Hut habe( auch wenn ich aufgrund der vielen Hilfestellung oftmals damit verwechselt wurde) . Bin selbst nur ein User so wie du.
                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                genauso habe ich vor 10 Jahren angefangen hunderte Seiten Doku zu schreiben.
                Die Wünsche und Ansprüche werden aber immer höher.
                für die einen steht zu viel, für die anderen zuwenig drin.
                die Doku liegt ebenfalls als Repo auf Github
                Das Thema hatten wir letztens erst wieder.
                Zu jedem Adapter gibt es auch ein Readme, und eigentlich sollte jeder Adapter auch ein docs Verzeichnis haben, das die Doku speisen sollte.
                  Dieter_P @Homoran last edited by
                  @homoran said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
                  Keine Frage, schwieriges Thema. Ich finde halt nur auch schwierig, wenn das Fazit dann ist, das gar nichts mehr als Doku passiert und man sich für unexotische Themen durch Beitragsschlangen von zB 2,3k Beiträgen kämpfen soll, wo auch jeder (wertfrei) Willi seinen Senf hinterlassen hat. Sorry aber dafür steht zu viel Stuss im Netz.
                  Egal, möchte ja nur wissen, was ich anwenden darf in meinem Fall und hab schon das Problem das korrekt zu zuordnen.
                  Der Effekt ist klar ersichtlich jetzt im April:
                  Komme ich aber mit der Github Erklärung zum setzen des Cumulataive Readings weiter? Der Wert wird ja korrekt gelesen.
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dieter_p Ich hab's noch nie gemacht, und erst nicht verstanden was du genau wolltest.
                    Wenn du den "Zählerstand" aka 'cumulative reading' anpassen willst, ist der gescreenshottete Weg der richtige
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by crunchip
                      Cumulataive
                      Diese Werte werden Tagesaktuell geschrieben, passt du das Raw des original DP an, werden diese (current DP´s) zeitgleich neu berechnet, also nichts manuell korrigieren.
                      Alle anderen Dp's werden nach 0:00uhr in die jeweilig anderen Ordner geschrieben, diese kannst du dann manuell korrigieren( auch im Nachgang)
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
                        sicher?
                        um einen irgendwie gearteten Zählerstand als Basis für weitere Messungen zu verwenden, ist IMHO der beschriebene Weg, bei pausierter Instanz das cumulative reading entsprechend anzupassen, der richtige Weg.
                        Aber wie gesagt, habe ich es noch nie praktiziert
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran https://forum.iobroker.net/post/738686
                          den Zählerstand holt sich SA ja wieder direkt vom jeweiligen Gerät, es muss lediglich das Raw bearbeitet werden und ggf die Startwerte korrigiert werden
                            @crunchip
                            kommt mir jetzt nicht richtig vor!
                            nicht dass wir aneinander vorbeireden
                            meine Geräte liefern keine Zählerstände sondern nur Leistungswerte, die ich über SA ganz erfolgreich zu Energiewerten integrieren lasse.
                              @homoran sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
                              eben, weil du keinen Zählerstand verwendest, sondern Leistung und deshalb kommt bei dir auch kein device reset vor
                                kein device reset
                                dann hab ich was überlesen.
                                Ich hatte @Dieter_P so verstanden, dass sein SA falsche Werte hst.
                                Dass die Ursache ein falscher Zählerstand am Gerät srin soll, hab ich wohl überlesen.
                                Dann würde ich mit einem Alias arbeiten und dort den Offset addieren lassen
                                  @homoran sein minus im April ist ja auf einem device reset zurückzuführen, welches auch im log erscheint(aber wohl übersehen wurde)
                                  daher auch
                                  Wurde der Zähler mit 1900Wh nicht zurück gesetzt durch die Stromabschaltung.
                                  Oh. Du hast recht. sind ja Wh und keine kWh. die 1900Wh seitdem er wieder Strom hat kommen hin.
                                    @crunchip
                                    Das war's
                                    hab da nur die Einheitenkorrektur wahrgenommen
                                      Das ist ja oft das Problem, da ich es selbst nicht weiß. Ich kann nur beschreiben was ich glaube zu wissen.
                                      1. Der Zählerstand des Shelly hat sich durch den Stromverlust auf 0 (Wh) gesetzt
                                      2. Entsprechend passen die folgenden Berechnung von SA mit Bezug zu den alten Zählerständen nicht
                                      3. Das Ergebnis sind die -554kWh Verbrauch im April. Real dürften es irgendwas um 30kWh sein
                                      4. Der neue Zählerstand des Shellys kann durch mich nicht geändert werden und ist was er ist. D.H. alle folgenden Berechnungen von SA müssen ihn irgendwie berücksichtigen.
                                      Nur wie? Ist dazu die Anpassung des einen Wertes "cumulativeReading" ausreichend? Ich befürchte nein. Ich werde doch noch weitere Tageswerte justieren müssen um jetzt (10.04.) diese Fehler seit dem 5.04. raus zu bekommen, oder?
                                        ja, jetzt weiss ich's auch! 😉
                                        denk über die Verwendung des alias nach
                                        hatte ich auch der Einfachheit halber gemacht
                                          @dieter_p steht alles in den ersten Beiträgen im Thread und hat sich bis dato auch nicht geändert
                                          https://forum.iobroker.net/post/564259
                                          https://forum.iobroker.net/post/565789
                                          https://forum.iobroker.net/post/567759
                                          sollte man, wie geschrieben, vorzugsweise mittels script in nen eigenen DP
                                          wie man einen Umzug vom original auf einen alias/eigenen DP bewerkstelligen kann ist auch im Thread hinterlegt incl Änderung in die Datenbank
                                            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                                            Das ist ein Workaround den ich verstehe, ok. Dennoch interessiert mich ob es keinen angedachten Weg dafür gibt. Immerhin müßte ich so wieder einen neuen Datenpunkt spendieren. Mich stört nicht der zusätzliche DP, sondern der Sprung in der Datenkonsistenz. Die Historie hängt im alten Punkt und ab heute muß ich dann in den Alias gucken. Unschön.
                                            source analytix
                                            1249
