    4. Source Analytix korrigieren nach Shutdown?
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip
      kommt mir jetzt nicht richtig vor!
      nicht dass wir aneinander vorbeireden
      @crunchip sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
      den Zählerstand holt sich SA ja wieder direkt vom jeweiligen Gerä
      meine Geräte liefern keine Zählerstände sondern nur Leistungswerte, die ich über SA ganz erfolgreich zu Energiewerten integrieren lasse.
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
        eben, weil du keinen Zählerstand verwendest, sondern Leistung und deshalb kommt bei dir auch kein device reset vor
          kein device reset
          dann hab ich was überlesen.
          Ich hatte @Dieter_P so verstanden, dass sein SA falsche Werte hst.
          Dass die Ursache ein falscher Zählerstand am Gerät srin soll, hab ich wohl überlesen.
          Dann würde ich mit einem Alias arbeiten und dort den Offset addieren lassen
            @homoran sein minus im April ist ja auf einem device reset zurückzuführen, welches auch im log erscheint(aber wohl übersehen wurde)
            daher auch
            @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
            Wurde der Zähler mit 1900Wh nicht zurück gesetzt durch die Stromabschaltung.
            Oh. Du hast recht. sind ja Wh und keine kWh. die 1900Wh seitdem er wieder Strom hat kommen hin.
              @crunchip
              Das war's
              hab da nur die Einheitenkorrektur wahrgenommen
                Dieter_P @Homoran last edited by
                @homoran said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
                Ich hab's noch nie gemacht, und erst nicht verstanden was du genau wolltest.
                Das ist ja oft das Problem, da ich es selbst nicht weiß. Ich kann nur beschreiben was ich glaube zu wissen.
                1. Der Zählerstand des Shelly hat sich durch den Stromverlust auf 0 (Wh) gesetzt
                2. Entsprechend passen die folgenden Berechnung von SA mit Bezug zu den alten Zählerständen nicht
                3. Das Ergebnis sind die -554kWh Verbrauch im April. Real dürften es irgendwas um 30kWh sein
                4. Der neue Zählerstand des Shellys kann durch mich nicht geändert werden und ist was er ist. D.H. alle folgenden Berechnungen von SA müssen ihn irgendwie berücksichtigen.
                Nur wie? Ist dazu die Anpassung des einen Wertes "cumulativeReading" ausreichend? Ich befürchte nein. Ich werde doch noch weitere Tageswerte justieren müssen um jetzt (10.04.) diese Fehler seit dem 5.04. raus zu bekommen, oder?
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                  ja, jetzt weiss ich's auch! 😉
                  denk über die Verwendung des alias nach
                  hatte ich auch der Einfachheit halber gemacht
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p steht alles in den ersten Beiträgen im Thread und hat sich bis dato auch nicht geändert
                    https://forum.iobroker.net/post/564259
                    https://forum.iobroker.net/post/565789
                    https://forum.iobroker.net/post/567759
                    sollte man, wie geschrieben, vorzugsweise mittels script in nen eigenen DP
                    wie man einen Umzug vom original auf einen alias/eigenen DP bewerkstelligen kann ist auch im Thread hinterlegt incl Änderung in die Datenbank
                      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                      Das ist ein Workaround den ich verstehe, ok. Dennoch interessiert mich ob es keinen angedachten Weg dafür gibt. Immerhin müßte ich so wieder einen neuen Datenpunkt spendieren. Mich stört nicht der zusätzliche DP, sondern der Sprung in der Datenkonsistenz. Die Historie hängt im alten Punkt und ab heute muß ich dann in den Alias gucken. Unschön.
                        https://forum.iobroker.net/post/835238
                        script für Umzug
                          @dieter_p Das Thema ist eigentlich anders herum 😁
                          immer mit alias arbeiten, dann brauchst nur im Alias die Geräte ID (bei Austausch eines defekten Geräts) oder den Zählerstand (nach reset) zu ändern.
                          Alles andere läuft weiter.
                          [Du kannst natürlich auch Geräte nehmen, der Wert nicht resettet, oder wue ich mit Leistungen arbriten]
                          Das ist ja noch einfacher.
                          in History gibt es dafür extra ein History-Alias. Das gab es schon lange vor dem allgemeinen Alias.
                          Da gibtst du beim neuen DP als History-Alias ID die alte ID ein, dann wird fleissig im alten Datensatz due Historie fortgesetzt,
                            Mit Hostorie meinte ich in dem Fall die historischen SA Werte. Aber dank dem Script soll das ja kopierbar sein.
                            Lese mir das mal in Ruhe durch und morgen mal einen Versuch starten. An einem Alias kann ich ja weniger was kaputt machen. Zur not wird er gelöscht und auf einen Neuen nochmal probiert.
                            Danke Euch.
                              Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P
                              @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
                              script für Umzug
                              Sorry muß nochmal nachfragen, wenn ich schon einmal dabei bin. Ideal wäre nun wie folgt:
                              • Alias für die Shellys erstellen (einfach & bereits gemacht)
                              • Manuellen Zählerstand anlegen der nur Zählererhöhungen erfasst und dann aufsummiert.
                                Das wegen dem beschrieben Bug. Was ich nicht verstehe, wie unterscheidet SA dann Delivered und Consumed?
                                Hab es beobachtet und für beide Fälle erhöht der Shelly seinen Zähler. Muß ich da noch mehr tun damit es funktioniert?
                              • Dann würde ich das Script über den alten SA Daten und den manuellen erstellten "Aufsummierer" anwenden
                              Soweit korrekt?
                                an der von dir gemachten Definition
                                Delivered:
                                consumed
                                  @homoran Danke.
                                  Hab das Script jetzt mal laufen lassen. Klappt leider nur für die 2025er SA Daten.
                                  Die weiteren Daten zB 2024 werden für den neuen DP nicht angelegt und kopiert.
                                  Passend dazu der log Eintrag:
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.042	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November" not found
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.042	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November = 8.167
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.039	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October" not found
                                  javascript.0
                                  	2025-04-16 09:30:16.039	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October = 377.321
                                  Immerhin wenn ich dann die Instanz starte, erkennt er einen Reset:
                                  Device reset detected for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler store current cumulatedReading 1622.5856410000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                    Steht auch so im Thread, dazu müsste das Script erweitert werden.
                                      Danke. Naja für mich irgendwie diskutabel was dieses Skript dann überhaupt nutzt, wenn ich am Ende eh per "json Export" dann "Suchen&Ersetzen-Modifikation" und dann import alles händisch mache.
                                      Egal, dafür dürfe ich meinen workaraound nun haben.
                                      Nun muß ich nur noch verstehen, welchen Datenpunkte ich alle modifizieren muß damit alle Ergebnisse wieder richtig sind.
                                      In Zukunft dürfte aber so schon mal die Basis für weniger solcher Fehler geschaffen sein.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by crunchip
                                        @dieter_p Naja, das Script ist entstanden um anfängliche "Fehler" bei der Einrichtung und Anlage der Datenpunkte zu korrigieren. Wenn natürlich das schon mehrere Jahre läuft, greift das script nicht, dazu müsste es erweitert werden. Ich kann selbst kein Javascript und kann diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es war ja auch nur ein Hinweis, das es möglich ist, bestehende Dp's umzuziehen.
                                        Wer die alias Funktion von Beginn an richtig nutzen würde, käme erst gar nicht in die Situation.
                                        Anderer Ansatz wäre, den anderen Adapter zu nutzen (Name gerade nicht parat) , kann das gleiche, jedoch ohne Preise, also nur Verbrauch, was aber auch eine komplette Neuanlage der Datenpunkte voraussetzt.
                                        edit
                                        https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.valuetrackerovertime/README.md
                                        oder
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.statistics/README.md
                                        den gäbe es auch noch
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.consumption/blob/master/README.md
                                          Kein Vorwurf meinerseits.
                                          Ich auch nicht. Und wenn Ich dann sowas sehe:
                                          Dann komme ich mit einfachen Editoren zu recht (Suchen & Ersetzen) und verstehe was passiert.
                                          Das Schütz natürlich nicht vor Tippfehlern usw.
                                          Mein Hauptproblem ist halt, dass ich nicht weiß woran man "fummeln" kann und was, wann ganz sicher schief geht.
                                          Das mal sauber/verständlich definiert zu sehen. Wäre eine tolle Hilfe auch wenn ich jetzt falsche Berechnungen auf Grund von was auch immer korrigieren möchte. Dabei bin ich auf der Suche nach belastbaren Aussagen, wie die historischen Berechnung vergangener Jahre packt der Adapter nicht mehr an. Wenn man manuell die Monatswerte und Jahreswerte 2 stellig hinterm Komma anpasst, sollte das unkritisch sein.
                                            bedenkenlos ändern kannst du Werte; die nicht fortlaufend noch weiterzählen... vergangener (previous) Tag, Woche, Monat, Quartal, alte Zählerstände. Heißt im Umkehrschluss, alle Datenpunkte die noch nicht abgeschlossen sind, werden automatisch vom Adapter anhand deiner Startwerte und dem aktuellen (current) Zählerstand berechnet, aktueller Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                                            du musst aber auch bedenken, falsche Werte ja auch in deiner Datenbank(historyy/sql/influx) zu korrigieren, falls genutzt
                                            source analytix
                                            1249
