    4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden
      mane444 @matthesjimte last edited by
      @matthesjimte
      Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @matthesjimte last edited by
        @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
        ist da ein Adapter im Spiel?
        und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.
        Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.
          matthesjimte @Homoran last edited by
          Vielen Dank
          das war es
            ManfredHi last edited by
            Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
            Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
            https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
            was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:
            host.iobroker
            2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
              bfit @ManfredHi last edited by
              @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
                bfit last edited by bfit
                Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
                Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
                  ManfredHi @bfit last edited by ManfredHi
                  @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
                  Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.
                  Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.
                    mane444 @bfit last edited by
                    Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                      Hausbaer last edited by
                      ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.
                      Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.
                      Einstellungen im AC Thor:
                      e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png
                      Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                      Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                      Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                      Die Register:
                      DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                      Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.
                      Warum heizt der Thor trotzdem nicht?
                        warp735 @Hausbaer last edited by
                        @hausbaer
                        Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh
                          Hausbaer @warp735 last edited by
                          @warp735 Danke für den Hinweis.
                          Problem gelöst, Acthor funktioniert.
                          ac thor 9s mypv mypv ac thor 9s iobroker verbi
                          13
                          35
                          8272
