    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
      StephanH @David G. last edited by
      @david-g
      Moin,
      hab das passende Js installiert:
      und den Instance neu gestartet, klappt aber nicht:
      Hast du noch nee Idee dazu ?
      • David G.
        David G. @StephanH last edited by
        @stephanh
        Ich hab die Konfig aus einem Stack kopiert.
        Lösche mal den - und lass alle Zeilen ganz vorne anfangen.
          @david-g said in Test lovelace 4.x:
          danke dir, das wars. Klappt jetzt.
          Nur mein Style fehlt mir noch. Ist aber nicht so tragisch nochmal schauen.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @StephanH last edited by Garfonso
            @stephanh
            Hat das Objekt min/max Werte? Falls nicht, guck mal was passiert, wenn du die da setzt.
            Für input_number werden die jedenfalls in die Attribute übernommen. Eigentlich sollte die Standardkarte sich dann dran halten.
              Erstam Developer last edited by
              Hi @Garfonso!
              Ich nutze jetzt die v5 Alpha 1 schon ein paar Wochen. Sie funktioniert bisher problemlos. Einige Kleinigkeiten haben sich geändert, insbesondere funktioniert manuelle Spaltenumbrüche mit der custom:layout-break-Karte in der Vertical View nicht mehr, aber das liegt an veralteten Custom-Cards und lässt sich auf die neuen Section Views umstellen.
              Viele Grüße!
                StephanH @Garfonso last edited by
                @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                Hi, ganz vergessen zu antworten. Min/Max Werte kann ich in dem Standart Slider setzen, werden aber ignoriert.
                • Garfonso
                  @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                  Geht bei mir:
                  (allerdings mit der 5.0 beta getestet kopfkratz - aber da hat sich "eigentlich" nichts getan)
                    @garfonso
                    Danke dir ... klappt jetzt. Hab Min/Max an der flaschen Stelle gesetzt gehabt.
                      M1R0O last edited by M1R0O
                      ich mal wieder mit meinen "Problemen":
                      Ich habe eine horizontale Karte, in der 5 Temperaturen angezeigt werden müssen. Leider sind der Text und die Zahlen zu groß (siehe 1).
                      Ich habe versucht, dass mit der card-mod-Eingabe anzupassen (siehe 2).
                      Anstatt des * habe ich außerdem host und value probiert.
                      Leider passiert nichts.
                      Was mache ich falsch?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        So, hab das neueste Frontend ins beta geschoben.
                        5.0.0:
                        • Brandneues UI, 2025.04.01.0 🙂 -> Configs prüfen.
                        • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                        • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                        • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                        Bekannte Probleme:
                        • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                        • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                        Viel Spaß beim testen. 🙂
                        David G. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Ist das die selbe Version vor die von git?
                          Kannst du mir sagen, wie ich die Seutenleiste und das Dashbweinblenden kann? Oder fehlt das noch in der git Version?
                            lessthanmore @Garfonso last edited by
                            @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
                            Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @David G. last edited by
                              @david-g
                              Es ist eine neue Version gegenüber der 5.0.0-alpha. (und jetzt wieder im git master branch). Also updaten. 🙂
                              In der 5.0.0 gibt es im instances Ordner (bzw. für jede Instanz einzeln) ein hideSidebar State, den auf false stellen (default ist true). ggf. dann nochmal das UI neuladen (manchmal auch zweimal, da hab ich noch nicht ganz verstanden, was da passiert)
                              @lessthanmore said in Test lovelace 4.x:
                              Hm. Das kann ich hier nicht bestätigen. Meine Türen und Fenster haben noch alle das gleiche Symbol. Bei mir ist irgendwie bei locks das Symbol komisch geworden, da hatte ich aber vermutet, dass es in Lovelace geändert wurde.
                              Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren. Und falls nicht, mach mir ein issue, dann muss ich da nochmal reingucken (nach Ostern)
                              L David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ist gemacht inkl. Screenshots: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/588
                                lessthanmore1 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                open 5.0.0 Fenster- und Türensymbole werden nicht mehr korrekt angezeigt #588
                                • David G.
                                  David G. @Garfonso last edited by David G.
                                  @garfonso
                                  Die Seutenleiste ist cool, besonders mehrere Dashboards.
                                  Bei mir sind aber auf einmal alle Personen in Amsterdam.... Geht jetzt, man muss einmal auf den Button zum fokussieren drücken.
                                  • David G.
                                    @garfonso
                                    Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
                                    Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
                                    Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
                                    In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
                                    Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Hallo und Guten Abend zusemmen,
                                      bekommen seid dem Update auf die Version 4.1.15 im Web 7.6.3
                                      Immer mal wieder diese Meldung im Log.
                                      Hat jemand eine Idee dazu ?
                                      Gruß Stephan
                                      • Garfonso
                                        @david-g
                                        Ja, das ist eine von vielen Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. hust
                                        Die Glocke oben bastel ich immer rein, weil es ja das sideboard nicht gab. Im Grunde wäre das beste die auszublenden, wenn das sideboard da ist. Oder ich nehm im sideboard notifications immer raus, dann müsste ich aber wieder mehr ändern. Ich guck mal was ich von beidem schaffe. 😉
                                        • Jens Hasemann
                                          Jens Hasemann last edited by
                                          Hallo Gemeinde,
                                          habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
                                          SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
                                          Kann jemand den Bug bestätigen?
                                          Grüße aus dem Schwarzwald.
                                          Jens
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @Jens Hasemann last edited by XBiT
                                            @jens-hasemann
                                            etwas wenig Infos....
                                            hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
                                            den Hintergrund so eingebunden?
                                            background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
                                            url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
                                            @Garfonso
                                            bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
                                            Jens Hasemann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            872
                                            241062
