    4. Test adapter alias-manager 2.x.x
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Test adapter alias-manager 2.x.x:
      Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu.
      Ist das nicht der falsche Link?
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @mcm1957 funktioniert unter Buanet Docker V10 👍
        • mcm1957
          mcm1957 @FredF last edited by
          @fredf said in Test adapter alias-manager 2.x.x:
          Natürlich. DANKE
          Wenn ich kopier vergesse ich was anzupassen.
          Wenn ich neu schreib, korrigiert die Autokorrektur bis zur Unverständlichkeit
          Ist ein Drama 🙂
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            wie kann ich denn im Alias Manager einen Datenpunkt umbenennen?
            Der hier soll/muss z.B. einen neuen Namen bekommen:
              arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 hier namen ändern und speichern
              aonst nimm das RAW object und ändere es da.. dierkt
              • wendy2702
                wendy2702 @arteck last edited by
                @arteck hi,
                Danke das hatte ich gefunden aber mir geht es um den Datenpunkt also das „alias.0.xxxx“
                Kann man den auch irgendwie ändern oder geht nur löschen und neu erstellen?
                black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • black.falcon87
                  black.falcon87 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Ich kenne nur den Weg über den Kopieren Button. Da kannst den einfach unter einer neuen ID abspeichern und dann den alten mit dem Papierkorbsymbol löschen
                  • wendy2702
                    wendy2702 @black.falcon87 last edited by
                    @black-falcon87 danke für den Tipp.
                    Werde ich probieren
                      warum immer so kompliziert
                      hinten im objekten den Stift anklicken...
                      links unten kopieren neuen namen vergeben
                      alten alis wirder im objekten hinten Mülleimer löschen
                      fertig
                        mguc @arteck last edited by
                        First of all, I would like to thank you for this very nice adapter.
                        I have a problem though. It's about writing selected bits.
                        In the device, 8 bits implement control and the remaining 8 contain other data. Reading to the alias variable is obvious (RAW):
                        "alias": {
                        "id": "modbus.2.holdingRegisters.11.24",
                        "read": "(val>>>8) & 0x0007"
                        Question: how to write a function for writing? The value of the alias variable is to change only the 8 older bits in the register. The 8 younger ones must remain unchanged.
                        Any ideas?
                          gluecksmann @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          ich habe eine defekte Smarte Steckdose. Eigendlich ist das ja genau der Fall weshalb es diesen Adapter gibt. Nur einmal in diesem Adapter ändern, und alls Scripts bleiben wie sie sind. ABER... ich versuche es mit der ersetzen Funktion.
                          Nun habe ich das Problem, das es solche DAtenpunkte, die es bei der alten Hardware gab, nicht bei der neuen gibt. Ist ja eigendlich nur einer notwendig, da nur An/aus. Aber dann stehen da noch die alten DAtenpunkte drin, die ich auch nicht löschen kan. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben.
                          alias-manager mcm1957
                          1117
