    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      Michelangelo12 @axel last edited by
      @axel
      Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
      Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
      Danke und Gruß
        axel @Michelangelo12 last edited by
        @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
          axel @axel last edited by
          @axel Hier ein Beispiel:
          Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
          Unter Edit findest Du dann folgendes:
          Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kirk1701
            Kirk1701 @axel last edited by Kirk1701
            @legro,
            vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
            Ok,
            also ich arbeite nun mit
            InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
            und
            Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
            Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
            Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
            Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
            Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
            Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
            Kirk
              legro last edited by legro
              @kirk1701
              Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
              Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
              Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
              Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @legro last edited by
                @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
                Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
                  @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Marc Berg last edited by Kirk1701
                    @marc-berg
                    ja genau........ 😢
                    Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
                    Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
                    Danke!
                      edstobi @legro last edited by
                      @legro
                      Hallo
                      kann mir jemand helfen
                      ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
                      influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
                      und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
                      EDSTOBI
                      • OliverIO
                        OliverIO @edstobi last edited by
                        @edstobi
                        Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                        Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                        Hier ein Beispiel
                        https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                          edstobi @OliverIO last edited by
                          @oliverio Dankeschön
                          in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                          cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht 😞
                          kaum macht man es richtig geht es
                          • blue231181
                            blue231181 last edited by
                            Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                            Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                            Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                            Mein Link sieht so aus:
                            http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                            Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                            Viele Grüße
                              MCU @blue231181 last edited by MCU
                              @blue231181 Und so?
                              http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                              Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                              Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                              Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                              blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • blue231181
                                blue231181 @MCU last edited by
                                @mcu so funktioniert es
                                Vielen vielen Dank
                                • Master67
                                  Master67 @Michelangelo12 last edited by
                                  @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                                  Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                                  influx v1 dbrp create \
                                   --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                                   --db db_iobroker \
                                   --rp autogen \
                                   --default
                                  Erhalte ich diesen Fehler:
                                  must specify org ID or org name
                                  wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                                  Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                                    MCU @Master67 last edited by
                                    @master67 So?
                                      --db db_iobroker \
                                      --rp autogen \
                                      --default \
                                      --org dein_org_name
                                    /* Befehl für Listanzeige */
                                    influx org list
                                    ID                  Name
                                    aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
                                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Master67
                                      Master67 @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                      @master67 So?
                                      Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                                      failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                      Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                                      Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                                      Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                                      failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                        @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                        influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                                        • Master67
                                          @mcu Ah... okay das passt
                                          ID                      Name
                                          304fbefa18cefeXX        meine
                                          Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
                                          angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein 🙂
                                            @master67
                                            Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
                                            Benutzerkonto > API Tokens
                                            Kopiere den Token für deine Organisation
                                              --bucket-id <bucket-id> \
                                              --db db_iobroker \
                                              --rp autogen \
                                              --default \
                                              --org <org-name> \
                                              --host http://localhost:8086 \
                                              --token <dein-token>
                                            97
                                            20739
