    4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden
      aleks-83 @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer
      Danke für die Antwort und deine Mühe.
      Ich habe ein Issue erstellt.
      https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3
      aleks-83 created this issue in shcshc76/sungrow
      open Zu hohe Werte aus dem Register #3
      • forandy1a
        forandy1a @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer für den Vehicle SoC gibt es kein Register?
        • forandy1a
          @eisbaeeer gibt es ein Register für Vehicle SoC?
            ahnungsloshoffnungsvoll @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer
            vielen Dank für dein Script,
            ich habe es für mich etwas umgeschrieben, aber es will nicht so richtig funktionieren. Apropos, ich habe von Programmieren keine Ahnung. Was ich versucht habe Modus in manuell erzeugtes Objekt zu speichern:
            var Ladeleistung;
            // Diese Funktion berechnet und speichert die Ladeleistung
            async function etwas_tun(Ladeleistung) {
                // Array mit den Modbus-Objekten für Spannung und Strom
                var idObjektePower = [
                    "modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R",
                    "modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S",
                    "modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T",
                    "modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R",
                    "modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S",
                    "modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"
                // Event-Listener für Änderungen an den Modbus-Objekten
                on(idObjektePower, function (obj) {
                    // Abrufen der aktuellen Spannungs- und Stromwerte
                    var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
                    var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
                    var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
                    var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
                    var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
                    var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
                    // Berechnung der Ladeleistung
                    var ladeleistung = (((voltageR * 0.1) * (currentR * 0.1)) +
                                       ((voltageS * 0.1) * (currentS * 0.1)) +
                                       ((voltageT * 0.1) * (currentT * 0.1)));
                    // Speichern der Ladeleistung
                    try {
                        setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                            val: ladeleistung,
                            ack: true
                        console.log('Ladeleistung erfolgreich gespeichert:', ladeleistung);
                    } catch (error) {
                        console.error('Fehler beim Speichern der Ladeleistung:', error);
            Objekt:
              "common": {
                "name": "Ladeleistung_konvertiert",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1741793781930,
              "_id": "0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
            Vielen Dank im Voraus.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by Eisbaeeer
              @ahnungsloshoffnungsvoll sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
              Hast du nur die Codeschnipsel benutzt? Dann wird das nicht funktionieren.
              Die Objekte müssen erst angelegt werden, damit sie auch geschrieben werden können.
              Bevor du das hier machst:
                      try {
                              val: ladeleistung,
                              ack: true
              Musst du das Objekt vorher anlegen:
              createState('pv.wallbox.chargepower', 0);               // aktuelle Ladeleistung
                  setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
              Damit der Trigger funktioniert, muss noch der Auslöser definiert werden. Sonst weiss das Script nicht, auf welches Objekt es auslösen soll:
              var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
              Das hier sollte laufen:
              setState("pv.wallbox.chargepower", 0);                  // Wert beim starten auf 0 setzen
                  //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);
                Maddm @Eisbaeeer last edited by Maddm
                @eisbaeeer
                Re: Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden
                Ich bin durch die Suche auf diesen Thread gekommen und freue mich sehr da drüber: ich habe seit 2 Jahren einen SH8.0RT Hybrid WR in Betrieb, den ich seither auch per Modbus auslese. Seit kurzem habe ich auch die WB AC011E von Sungrow und möchte die Daten dort auch abgreifen. Sie ist per RS-485 mit dem WR verbunden.
                Ich hab die Verbindung jetzt hinbekommen, wundere mich aber dass die angelegten Objekte unterhalb der Modbus.1. Instanz alle die Präfix "NaN" tragen, da muss doch eigentlich die 5-stellige Registernummer stehen?
                Edit: die fehlerhaften Namen werden anscheinend durch den Haken "Alias benutzen", das war true. Setze ich es auf false, werden gar keine Objekte mehr angelegt, aber das Log ist voller Fehler:
                Ich vermute, dass meine Settings in den beiden Instanzen falsch / unsauber sind
                Mein Setup von Modbus Instanz 0 (WR):
                Mein Setup von Modbus Instanz 1 (WB):
                  Maddm @Maddm last edited by
                  Nochmal ein Nachtrag zu meinem vorher geschilderten Fehler mit der zweiten Modbus Instanz:
                  • wenn ich die Instanz 1 (für die WB) MIT dem Haken "Alias benutzen" starte, bekomme ich alle Objekte angelegt, aber jedes Objekt mit dem NaN-Präfix im Namen.
                  • starte ich die Instanz ohne "Alias benutzen", wird das Log mit folgenden Fehler geflutet:
                  2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8801
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8740
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8739
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8734
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8702
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8700
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8699
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8698
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8697
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8696
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8695
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8694
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8692
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8688
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8686
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8685
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8684
                  modbus.1
                  2025-04-10 08:20:12.590	error	Invalid inputRegisters address: -8682
                  Die Input Register Einträge habe ich allerdings 1:1 von @Eisbaeeer übernommen, die Holding Register Einträge habe ich nicht übernommen, da ich erstmal nur auslesen will.
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @Maddm last edited by
                    @maddm Deine Einstellungen stimmen erstmal mit meinen überein.
                    Über welchen Adapter liest du die Daten. Wichtig, die SH08RT Modbus Daten musst du am Wechselrichter lesen (Ethernet port des Wechselrichters). Nur der WR gibt die Daten aus.
                    Die Daten von der Wallbox über den Stick.
                    Bei mir hat also jede Instanz eine eigene IP. Einmal die Wechselrichter IP und die andere Instanz die des Sticks. Sonst funktioniert das ganze nicht. Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?
                    Grüße Lars
                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                      Die IP, die ich seit rund 2 Jahren mit modbus Instanz 0 auslese ist die des Wechselrichters (der ist per LAN Kabel mit dem Heimnetz verbunden), die Einstellungen dazu sind im vorvorherigen Post zu sehen.
                      Ich hatte tatsächlich diese IP auch genutzt, um die Wallbox auszulesen (s. meine Einstellungen im Screenshot oben), da hast Du jetzt gesagt: die Wallbox MUSS über die IP des WiNet-S ausgelesen werden, das ist die .49 (darüber erreiche ich auch das Webinterface mit dem Login).
                      Aber auch damit komme ich nicht wirklich weiter:
                      • wenn ich den Haken "Aliases benutzen" nicht setze, bekomme ich kein Objekt unter inputRegisters der Instanz 1 angelegt, zusätzlich gibts die Fehlermeldungen, die ich schon gepostet habe
                      • setze ich den Haken "Aliases benutzen", legt er alle Input Register an, allerdings ohne die Registernummer sondern nur mit NaN-als Präfix.
                      Was mir tatsächlich nicht ganz klar ist:
                      ich habe 2 Instanzen von modbus installiert und beide gehen auf unterschiedliche IP Adressen, jeweils auf den Port 502.
                      • Instanz 0 liest die IP des WR und dort die ID 1
                      • Instanz 1 liest die IP des Winet-S und dort die ID 2 (weil dort die WB zu erreichen ist)
                        Muss ich dann in den Instanzen jeweils den Haken bei "mehrere Geräte IDs" setzen oder nicht?
                      Aktuell ist mir nicht ganz klar, wo ich in den Settings noch was falsch mache, vielleicht kannst Du mal Deine Verbindungseinstellungen der beiden Instanzen posten (gern vollständig, also incl. der ganzen Timeouts etc).
                        Maddm @Maddm last edited by Maddm
                        @Eisbaeeer
                        Absolut unverständlich:
                        ich hab heute die Instanz 1 nochmal deinstalliert, die restlichen Objekte/Knoten entfernt, den iobroker neu gestartet, die Instanz 1 neu installiert, konfiguriert und... es geht.
                        Kann ich nicht wirklich verstehen, aber es geht: ich kann alle Daten der WB auslesen 💪 Mangels Auto ist das aktuell ausser der Seriennummer tatsächlich alles 0, aber immerhin.
                        Ich plane, meine Daten (wie auch bei den PV Daten) in JSON Objekten abzulegen (ich habe z.B. eins mit einem Array, dass eine JSON Struktur pro Tag enthält), um daraus einfache tabellarische Übersichten zu machen (Datum, Ladung ins Auto, € gespart usw...)
                        Mal schauen, welche Register dafür die richtigen sind, das wird sich aber durch ausprobieren finden lassen.
                        Evtl. kann mir schonmal jemand vorab ein Fragezeichen nehmen:
                        der Working Mode soll gemäß "Label" 0, 2 oder 6 sein... bei mir steht als Wert 160... ist das normal?
                        Ich habe den Lademodus EMS an der Wallbox hinterlegt (AP an der Wallbox starten und dann direkt mit einem Handy verbinden auf der 192.168.4.1)
                        Danke für diesen Thread, war in Summe dann doch sehr hilfreich.
                          RalfEngelberth @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                          Das funktioniert auch prima.
                          Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                          Bekomme aber keine Verbindung.
                          Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                          Hier ein paar Daten zur Info:
                          Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                          Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                          Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                          Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                          Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                          Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                          Was mache ich falsch?
                          Hier noch die Register Input
                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                          21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                          21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                          21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                          21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                          21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                          21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                          Hier noch die Register Holding
                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                          21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                          21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                          21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                            Scusi @RalfEngelberth last edited by
                            @ralfengelberth said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                              @ralfengelberth Hallo ich hab mal ne Frage. Ich suche die ganze Zeit in der isolarcloud die Ansicht wo ich die Modus-ID sehen kann. Ich finde die nicht. Kannst du mir da bitte mal weiter helfen. Danke
                              R Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                RalfEngelberth @Scusi last edited by
                                @scusi sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                                Kann ich dir leider nicht sagen.
                                Ich frage ihn über den WiNet-S Device Manager ab.
                                  Hier noch eine Erweiterung meiner Anfrage.
                                  Lokaler Port
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @Scusi last edited by
                                    @scusi Du wirst in der iSolarCloud keine Modbus ID´s finden. Die gibt es nur entweder dokumentiert bei Sungrow oder undokumentiert in Github. Z.B. hier: https://github.com/shcshc76/sungrow dokumentiert. @RalfEngelberth hier ist auch von mir beschrieben, wie man die beiden Schnittstellen in iobroker einträgt.
                                      Scusi @Eisbaeeer last edited by
                                      Hallo @Eisbaeeer erstmal danke ich meinte die Geräte -ID. Die habe ich jetzt gefunden. Bei mir ist es die 3 für die Wallbox. Bei mir ist es genauso wie bei @RalfEngelberth Modbus zum WR funktioniert wunderbar mit der IP von der LAN-Schnittstelle aber ich bekomme leider keine Verbindung zum Winet-S IP mit einer zweiten Instand (Modbus). Weder LAN noch WLAN.
                                      Den Adapter schon zickmal neuinstalliert eskommt einfach keine Verbindung zustande das Daten abgerufen werden. In der iSolar APP sehe ich die Werte der Wallbox und kann sie auch steuern.
                                      Hat keiner eine Idee
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @Scusi last edited by Eisbaeeer
                                        @scusi Den WinetS Adapter hast du mal neu gestartet? Der ist ziemlich zickig, wenn es um falsche oder zu häufige Anfragen geht. Meine Erfahrung, nicht öfter als alle 5-6 Sekunden abrufen. Bei mir war die Wifi Verbindung instabiler als mit RJ45. Bei mir läuft er mit 10000ms Abfrageintervall stabil.
                                          ja alles schon neugestarte, Adapter neu installiert. Verbindungen sind alle da wennich sie anpinge.
                                          Kennst du dich mit nmap aus? Das kommt wenn ich den nmap ausführe:
                                          ist das OK?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Scusi last edited by Homoran
                                            @scusi Bitte code immer als Text in code-tags posten!
                                            keine Screenshots.
                                            ist das die MAC Adresse deines angefragten Geräts?
                                            Warum ist die unbekannt?
                                            Welche MAC Adresse steht denn in der Fritzbox zu der IP?
                                            88
                                            14885
