    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      tom_33 @Asgothian last edited by
      @asgothian Sehr gerne komme ich deiner Bitte nach, damit ich auch etwas beitragen kann. Ich wollte euch nur nicht mit meinem Problemchen aufhalten. Ihr habt ja genug zu tun. Ich habe schon einen Teil durchgearbeitet, möchte aber alles nochmals ganz genau durchgehen. Bitte um Geduld, damit ichs richtig mache.
      Besten Dank für alles!
        Rushmed Most Active @tom_33 last edited by Rushmed
        @tom_33 Hast du den Taster schonmal aus dem Adapter gelöscht und neu angelernt.
        Ich hatte auch das Phänomen dass "irgendwie" beim Update auf 2.0.5 und allen dazugehörigen Aufräumarbeiten ein Taster auf einmal direkt mit einer Lampe verbunden war.
          tom_33 @Rushmed last edited by
          @rushmed Ich habe den Taster mehrmals gelöscht und angelernt. Sogar die "Empfänger" resetet. Die bleiben hartnäckig zusammen. Aber ich werde das "Rezept" von asgothian durcharbeiten. Danke
            @asgothian
            Nach deiner Anleitung kommt folgende Meldung:
            DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
            Ich denke, ein Codefehler ist es mal nicht. Ich hab es mit verschiedenen Tasten probiert. Einmal die 1-single, welche unabhängig vom IOB alles schaltet, und einmal mit der 3-single und 4-single, welche auch eine Aktion auslöst.
            Immer kommt die gleiche Meldung, welche eine timeout beinhaltet (7mal durchprobiert).
            Die Meldung 'configure-on-message' erscheint nicht. Auch weitere Meldungen kommen nicht.
            Trotzdem habe ich mal das debugging eingeschaltet und die Tasten nach vorgegebener Reihenfolge gedrückt.
                ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                d5f6	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5f5	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5f4	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5e8	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5e7	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5e6	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5e4	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5e3	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5d8	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5d7	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5d6	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5d4	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5c0	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                d5bf	{"type":"commandOn", "data":{}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":221, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"button_2_single"}	button_2_single	true	SUCCESS
                	{"action":"button_2_single"}	action	button_2_single	SUCCESS
                d0fc	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
                d0f9	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
                d0f8	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
                d0f7	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
                d0f6	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
                d0df	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
                d0de	{"type":"commandStep", "data":{"stepmode":1, "stepsize":85, "transtime":7}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genLevelCtrl", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":220, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS
            • Asgothian
              Asgothian Developer @tom_33 last edited by Asgothian
              @tom_33 schau mal bitte im objektbaum nach ob du eine group_0 hast.
              Bitte zusätzlich dazu mal die Datei Shepherd.dB unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 öffnen - das ist ein json. Auch da schauen ob es eine Gruppe mit ID 0 gibt.
              Zusätzlich bitte mal folgenden Ablauf beim configure:
              • einmal drücken
              • dann configure aktivieren
              • warten, Meldung posten.
              Als letztes - die Zeilen bei denen nur die link-quality aktualisiert wird darfst du ignorieren - da scheint nichts weiter drin zu sein.
              A.
                @asgothian Eine group_0 kann ich keine finden. Dazu habe ich den ganzen Baum aufgeklappt und durchgesehen. Einzig unter zigbee gibts ein weiteres Verzeichnis groups - ohne Inhalt.
                Shepherd.dB beinhaltet auch keine Group (mit Notepad++ durchsucht).
                Entschuldige: weiteres später
                  Schranzer last edited by
                  Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Aber ich leg mal los.
                  Ich habe einen SMLIGHT SLZB-06p10 und würde diesen gerne für ZigBee hernehmen auf einem Raspberry Pi 5. Ich bekomme den Adapter aber nicht zum laufen. liegt das daran, weil der Adapter nur den normalen SLZB-06/M unterstützt?
                  VG
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Schranzer last edited by
                    @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    VG
                    Der sollte gehen, wenn du ihn korrekt einsetzt.
                    A.
                      Schranzer @Asgothian last edited by
                      @asgothian Also ich habe jetzt auch mal die neueste Version (3.0.0) von Github installiert. Jetzt finde ich ihn auf jeden Fall mal automatisch aber was muss ich hier einstellen
                      Weil egal was ich anklicke der Adapter startet, aber verbindet sich nicht mit dem SMLIGHT SLZB-06p10. 😥
                      VG
                        tom_33 @Asgothian last edited by tom_33
                        @asgothian Ich hoffe, ich habs richtig verstanden:
                        Debugging über Kachel aktiviert
                        1x Taste gedrückt
                        Reconfigure angestossen
                        Copy vom Fenster:
                        Im Protokoll gibts zwischen der Link quality folgende Zeile:
                        ELEVATED:I01 (c426) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":225,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                        Duffy Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          Duffy @tom_33 last edited by Duffy
                          ich habe soeben auch mal auf meinen Test Pi den Zigbee Adapter 2.0.5 installiert.
                          Hier sind nur 3 Geräte gekoppelt aber ich werde reich mit Warnungen bedacht mit denen ich so gar nichts anfangen kann.
                          Das sind die Warnungen:
                          0
                          90
                          Log-Größe: 20.6 KB
                          Zeit
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.619	warn	ELEVATED:I02 (2ead) value generated '38.03' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.619	warn	ELEVATED:I01 (2ead) message received '{"humidity":38.03}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.617	warn	ELEVATED:I02 (2ead) value generated '102' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.617	warn	ELEVATED:I01 (2ead) message received '{"linkquality":102}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.616	warn	ELEVATED:I02 (2ea4) value generated '20.4' from device a4c13883edd22a61 for 'Temperature'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.615	warn	ELEVATED:I01 (2ea4) message received '{"temperature":20.4}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.614	warn	ELEVATED:I02 (2ea4) value generated '102' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.612	warn	ELEVATED:I01 (2ea4) message received '{"linkquality":102}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.421	warn	ELEVATED:I01 (2ead) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3803},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:28:05.413	warn	ELEVATED:I01 (2ea4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":2040},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          admin.0
                          	2025-04-11 16:28:03.193	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:27:15.319	warn	ELEVATED:I02 (6aed) value generated '38.58' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:27:15.319	warn	ELEVATED:I01 (6aed) message received '{"humidity":38.58}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:27:15.317	warn	ELEVATED:I02 (6aed) value generated '98' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:27:15.316	warn	ELEVATED:I01 (6aed) message received '{"linkquality":98}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:27:15.310	warn	ELEVATED:I01 (6aed) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3858},"linkquality":98,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":65,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:35.234	warn	ELEVATED:I02 (ce59) value generated '39.12' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:35.234	warn	ELEVATED:I01 (ce59) message received '{"humidity":39.12}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:35.232	warn	ELEVATED:I02 (ce59) value generated '94' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:35.231	warn	ELEVATED:I01 (ce59) message received '{"linkquality":94}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:35.226	warn	ELEVATED:I01 (ce59) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3912},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:32.125	warn	ELEVATED:I02 (c235) value generated '72' from device a4c13855231a9ca2 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:32.125	warn	ELEVATED:I01 (c235) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13855231a9ca2 type 'TS0001_fingerbot'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:32.123	warn	ELEVATED:NOCONV (c235) No converter available for 'TS0001_fingerbot' 'a4c13855231a9ca2' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:32.118	warn	ELEVATED:I01 (c235) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13855231a9ca2, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65503":"�n\\/\u0013&o\\/\u0013�o\\/\u0013\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011Yp\\/\u0012�p\\/\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011���/\u0012"},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":183,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:31.986	warn	ELEVATED:I02 (c1a4) value generated '69' from device a4c13855231a9ca2 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:31.985	warn	ELEVATED:I01 (c1a4) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13855231a9ca2 type 'TS0001_fingerbot'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:31.984	warn	ELEVATED:NOCONV (c1a4) No converter available for 'TS0001_fingerbot' 'a4c13855231a9ca2' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:31.972	warn	ELEVATED:I01 (c1a4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13855231a9ca2, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65503":"Q_\\/\u0013T`\\/\u0013�b\\/\u0012�b\\/\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u001d\u0000\u0000\u0000\u0013Qn\\/\u0012�n\\/\u0013"},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":182,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:25.218	warn	ELEVATED:I02 (a737) value generated '39.78' from device a4c13883edd22a61 for 'Humidity'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:25.217	warn	ELEVATED:I01 (a737) message received '{"humidity":39.78}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:25.215	warn	ELEVATED:I02 (a737) value generated '87' from device a4c13883edd22a61 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:25.214	warn	ELEVATED:I01 (a737) message received '{"linkquality":87}' from device a4c13883edd22a61 type 'LYWSD03MMC-z'
                          zigbee.0
                          	2025-04-11 16:26:25.208	warn	ELEVATED:I01 (a737) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13883edd22a61, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3978},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          Das hier sind die Geräte:
                          Da ich was Zigbee betrifft ein echter schisser bin, zumal ich auch nicht wirklich viel Ahnung davon habe, habe ich es erst mal , wie bereits erwähnt, auf dem Tes Pi installiert. Ich will vermeiden bei meinem aktuellen Aktiv System im dunklen zu stehen.
                          Kann mir bitte jemand sagen was die Warnungen bedeuten und was ich dagegen tun kann?
                          Es grüßt euch Duffy
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Duffy last edited by
                            @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            0
                            90
                            Log-Größe: 20.6 KB
                            Zeit
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            admin.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            Es grüßt euch Duffy
                            click mal auf die grünen bugs auf den Kacheln, dann sind die Meldungen auch weg.
                            A.
                            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Asgothian
                              @tom_33 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              1x Taste gedrückt
                              Copy vom Fenster:
                              Das deutet darauf hin das das Gerät sich nicht konfigurieren lassen will. Ich würde Dich bitten die Batterie (wenn er eine hat) heraus zu nehmen, die Knöpfe jeden einmal drücken, dann 60 sekunden warten, Batterien wieder rein und nochmal versuchen.
                              A
                              Nachtrag: zu der Meldung mit (c2426) muss es weitere Meldungen mit dem gleichen 'tag' geben. Bitte immer mit posten.
                                @asgothian Sry das ich nochmal dazwischen Grätsche. Aber könntest du mir die Settings sagen welche ich einstellen muss. Weil egal was ich einstelle er verbindet sich nicht.
                                Vielen Dank im vorraus
                                • Asgothian
                                  @schranzer Ich kann dir nicht sagen was du einstellen musst. Dazu hab ich zu wenig Informationen. Da musst du schon deutlich mehr Details liefern.
                                  A.
                                    @asgothian Das ist der ganze Log nach dem die Batt. raus und wieder rein gegeben wurde. Die Link quality hab ich jetzt auf die Schnelle nicht rausgefiltert.
                                    2025-04-11 17:02:45.713	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:02:02.724	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:01:19.712	warn	ELEVATED:I02 (9cd6) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_3_single'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:01:19.711	warn	ELEVATED:I02 (9cd6) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:01:19.711	warn	ELEVATED:I01 (9cd6) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:01:19.709	warn	ELEVATED:I02 (9cd6) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:01:19.708	warn	ELEVATED:I01 (9cd6) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 17:01:19.703	warn	ELEVATED:I01 (9cd6) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":1,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.289	warn	ELEVATED:I02 (533c) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.288	warn	ELEVATED:I01 (533c) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.278	warn	ELEVATED:I02 (533b) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.277	warn	ELEVATED:I01 (533b) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.277	warn	ELEVATED:I02 (533a) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.277	warn	ELEVATED:I01 (533a) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.276	warn	ELEVATED:I02 (5338) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.276	warn	ELEVATED:I01 (5338) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.276	warn	ELEVATED:I02 (5337) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.275	warn	ELEVATED:I01 (5337) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.275	warn	ELEVATED:I02 (5322) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.274	warn	ELEVATED:I01 (5322) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.265	warn	ELEVATED:I02 (5321) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.264	warn	ELEVATED:I01 (5321) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.264	warn	ELEVATED:I02 (5320) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.264	warn	ELEVATED:I01 (5320) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.263	warn	ELEVATED:I02 (531e) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.263	warn	ELEVATED:I01 (531e) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.262	warn	ELEVATED:I02 (5312) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.262	warn	ELEVATED:I01 (5312) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.252	warn	ELEVATED:I01 (533c) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.251	warn	ELEVATED:I01 (533b) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.250	warn	ELEVATED:I01 (533a) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.249	warn	ELEVATED:I01 (5338) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.247	warn	ELEVATED:I01 (5337) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.237	warn	ELEVATED:I02 (5311) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.236	warn	ELEVATED:I01 (5311) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.235	warn	ELEVATED:I02 (530a) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.234	warn	ELEVATED:I01 (530a) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.226	warn	ELEVATED:I01 (5322) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.225	warn	ELEVATED:I01 (5321) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.224	warn	ELEVATED:I01 (5320) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.223	warn	ELEVATED:I01 (531e) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.215	warn	ELEVATED:I02 (5308) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.215	warn	ELEVATED:I01 (5308) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.210	warn	ELEVATED:I01 (5312) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.209	warn	ELEVATED:I01 (5311) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.202	warn	ELEVATED:I01 (530a) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.200	warn	ELEVATED:I01 (5308) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.192	warn	ELEVATED:I02 (52fb) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_3_single'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.192	warn	ELEVATED:I02 (52fb) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.192	warn	ELEVATED:I01 (52fb) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.191	warn	ELEVATED:I02 (52fb) value generated '72' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.190	warn	ELEVATED:I01 (52fb) message received '{"linkquality":72}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                    zigbee.0
                                    	2025-04-11 16:57:44.188	warn	ELEVATED:I01 (52fb) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    BTW: So schauts Innen aus:
                                    • Asgothian
                                      @tom_33 welche knöpfe hast du gedrückt ? Laut Log kommt nur vom Button 3 etwas an.
                                      A.
                                        @asgothian Oh, sorry! Nochmal mit allen Tasten.
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:16:46.651	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:16:03.662	warn	DeviceConfigure:0x04cf8cdf3c7c87f9 lumi.remote.b486opcn01 Failed to configure. --> ZCL command 0x04cf8cdf3c7c87f9/1 manuSpecificLumi.write({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                        javascript.0
                                        	2025-04-11 17:15:27.753	error	script.js.Meine_Skripte.BA_Volumio: Error: getaddrinfo ENOTFOUND volumio.local at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'volumio.local'}
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:22.682	warn	ELEVATED:I02 (79b4) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_4_single'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:22.681	warn	ELEVATED:I02 (79b4) value generated '"button_4_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:22.681	warn	ELEVATED:I01 (79b4) message received '{"action":"button_4_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:22.680	warn	ELEVATED:I02 (79b4) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:22.679	warn	ELEVATED:I01 (79b4) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:22.676	warn	ELEVATED:I01 (79b4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":4}
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:21.733	warn	ELEVATED:I02 (7600) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_3_single'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:21.733	warn	ELEVATED:I02 (7600) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:21.733	warn	ELEVATED:I01 (7600) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:21.732	warn	ELEVATED:I02 (7600) value generated '111' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:21.731	warn	ELEVATED:I01 (7600) message received '{"linkquality":111}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:21.728	warn	ELEVATED:I01 (7600) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":111,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:20.824	warn	ELEVATED:I02 (7273) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_2_single'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:20.824	warn	ELEVATED:I02 (7273) value generated '"button_2_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:20.824	warn	ELEVATED:I01 (7273) message received '{"action":"button_2_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:20.823	warn	ELEVATED:I02 (7273) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:20.822	warn	ELEVATED:I01 (7273) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:20.820	warn	ELEVATED:I01 (7273) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":2}
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:19.971	warn	ELEVATED:I02 (6f18) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'button_1_single'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:19.970	warn	ELEVATED:I02 (6f18) value generated '"button_1_single"' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:19.970	warn	ELEVATED:I01 (6f18) message received '{"action":"button_1_single"}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:19.968	warn	ELEVATED:I02 (6f18) value generated '69' from device 04cf8cdf3c7c87f9 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:19.968	warn	ELEVATED:I01 (6f18) message received '{"linkquality":69}' from device 04cf8cdf3c7c87f9 type 'WXCJKG12LM'
                                        zigbee.0
                                        	2025-04-11 17:15:19.960	warn	ELEVATED:I01 (6f18) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x04cf8cdf3c7c87f9, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"presentValue":1},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genMultistateInput","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        • Asgothian
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          javascript.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          Jetzt sollten alle 'single' clicks im ioBroker ankommen. Bitte das gleiche mit den Doubleclick und tripleclick probieren, und besser einen Screenshot vom Debug Interface zeigen. Dabei die Meldungen 'zusammenfassen' lassen.
                                          A.
                                            @asgothian Double: Error Fenster:
                                            5dff	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":81, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4}		{"action":"button_4_double"}	button_4_double	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_4_double"}	action	button_4_double	SUCCESS
                                            	{"linkquality":81}	link_quality	81	SUCCESS
                                            5a30	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":93, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":8, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"button_3_double"}	button_3_double	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_3_double"}	action	button_3_double	SUCCESS
                                            	{"linkquality":93}	link_quality	93	SUCCESS
                                            5634	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":78, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"button_2_double"}	button_2_double	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_2_double"}	action	button_2_double	SUCCESS
                                            	{"linkquality":78}	link_quality	78	SUCCESS
                                            525b	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":2}, "linkquality":54, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"button_1_double"}	button_1_double	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_1_double"}	action	button_1_double	SUCCESS
                                            	{"linkquality":54}	link_quality	54	SUCCESS
                                            Triple mit der selben Errormeldung im Fenster
                                            13c2	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":87, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":13, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4}		{"action":"button_4_triple"}	button_4_triple	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_4_triple"}	action	button_4_triple	SUCCESS
                                            	{"linkquality":87}	link_quality	87	SUCCESS
                                            0f73	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":81, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"button_3_triple"}	button_3_triple	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_3_triple"}	action	button_3_triple	SUCCESS
                                            0b07	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":11, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"button_2_triple"}	button_2_triple	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_2_triple"}	action	button_2_triple	SUCCESS
                                            0607	{"type":"attributeReport", "data":{"presentValue":3}, "linkquality":87, "groupID":0, "cluster":"genMultistateInput", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"button_1_triple"}	button_1_triple	true	SUCCESS
                                            	{"action":"button_1_triple"}	action	button_1_triple	SUCCESS
                                            Soweit ich das kapiere, kommt alles richtig an. Auch die schaltbaren Geräte reagieren nicht mehr. Und Hold funktioniert wieder!
                                            Dann war das entfernen der Batterie mit längerem Warten das Ausschlaggebende!? Ich habe schon gestern die Batt. getauscht, aber nicht so lange gewartet.
                                            Alle abhängigen Scripte wieder Aktiviert und alles läuft! Hurra!!
                                            Herzlichen Dank für Alles!!!
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            71254
