    4. Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?
    • X
      xelarep last edited by
      hab nun endlich meinen ioBroker auf eine neue HW umgezogen (RPi4->5) und dabei gleich das System aktualisiert (Bullseye->Bookworm).
      Hat soweit auch alles funktioniert, nur kann ich mich jetzt nach dem letzten Adapterupdate des Administrator Adapters auf 7.6.3 nicht mehr einloggen.
      Die Website wechselt immer ganz schnell von https://IP:8081/ und https://IP:8081/?login&href=#tab-intro
      Ich meine ich hatte das auch schon mal auf dem alten System, beim neuen hätte ich das jetzt nicht erwartet. Werde jetzt also erst mal den Adapter wieder downgraden (7.5.1).
      Spannende Frage: an was kann das liegen?
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @xelarep last edited by
        @xelarep sagte in Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?:
        An allem möglichen. Spannende Infos gibt es per
        iob diag
        in der Langfassung.
        • X
          xelarep last edited by xelarep
          @thomas-braun Danke, ich hab jetzt jeweils einen iob diag gemacht, als die Admin version 7.6.3 bzw. die 7.5.1 aktiv war.
          In der Zusammenfassung sehe ich nichts ausser genau diesem unterschiedlichen Versionsnummer, Zeitstempeln, Speichergrössen/States (diff in VSC...)
          In der ausführlichen Fassung, nach was suche ich da? Oder was benötigst Du/Ihr um das weiter eingrenzen zu können.
          Admin-7.5.1.txt
          Admin-7.6.3.txt
            Homoran Global Moderator Administrators @xelarep last edited by
            den Output der Langfassung als Text in code-tags
            • X
              xelarep @Homoran last edited by
              @homoran OK, hier nochmal in code tags
              iob diag bei Admin Adapter 7.6.3:
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: morbo
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:23:33 up  1:31,  2 users,  load average: 0.27, 0.17, 0.09
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-04-11 19:23:33 CEST
                         Universal time: Fri 2025-04-11 17:23:33 UTC
                               RTC time: Fri 2025-04-11 17:23:33
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        2.4G        630M        6.1M        1.3G        1.9G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        2.4G        1.2G
              Active iob-Instances: 	27
                       4044 M total memory
                       2276 M used memory
                       2195 M active memory
                        917 M inactive memory
                        601 M free memory
                        111 M buffer memory
                       1125 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 19:23:34 up  1:31,  2 users,  load average: 0.27, 0.17, 0.09
              Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4044.5 total,    601.7 free,   2276.1 used,   1237.6 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1768.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  399M   2% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      235G   10G  213G   5% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G   32K  2.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     405M  160K  405M   1% /run/user/1000
              [Fri Apr 11 17:51:58 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:B1:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecef0ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Apr 11 17:52:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Apr 11 17:52:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G	/var/
              768M	/var/cache
              761M	/var/cache/apt
              647M	/var/cache/apt/archives
              206M	/var/lib
              Archived and active journals take up 71.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.4M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1013M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              979M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
              /usr/bin/node 		v20.19.0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              morbo               morbo (version: 7.0.6, hostname: morbo         , alive, uptime: 5492)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.6.3
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	3
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.smartthings@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#dc728fb102172783f79dcbcca13e88e65d4c601f)
              +-- iobroker.weishaupt-wem@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.weishaupt-wem.git#8b3369f89416bfaa955c8292d636580ccb578d90)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.acme.0                   : acme                  : morbo                                    - disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : morbo                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : morbo                                    - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : morbo                                    - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : morbo                                    - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : morbo                                    -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : morbo                                    -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : morbo                                    - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : morbo                                    - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : morbo                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : morbo                                    - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : morbo                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : morbo                                    - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : morbo                                    -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : morbo                                    -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : morbo                                    - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : morbo                                    - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : morbo                                    - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : morbo                                    - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : morbo                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: tablet
              + system.adapter.web.1                    : web                   : morbo                                    -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : morbo                                    -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : morbo                                    -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
              │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
              │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "oilfox"       : 4.3.1    , installed 4.3.1
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.17
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects: 	9238
              States: 	7977
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5709       748/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.71.206:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11267      1207/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.71.206:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8755       1191/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6764       731/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10674      1338/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9443       1237/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9444       1237/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5723       732/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5728       732/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6763       731/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5711       748/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90473      9035/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10964      1527/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       12373      1544/io.web.1
              udp        0      0 0.0.0.0:42019           0.0.0.0:*                           104        426        578/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11066      1618/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.71.206:5353     0.0.0.0:*                           1001       9078       1355/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        424        578/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::c1e6:582d:1ee:546 :::*                                0          8003       637/NetworkManager
              udp6       0      0 :::45747                :::*                                104        427        578/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        425        578/avahi-daemon: r
              2025-04-11 19:21:59.669  - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2025-04-11 19:22:00.136  - info: admin.0 (3106) terminating
              2025-04-11 19:22:00.197  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-11 19:22:02.668  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
              2025-04-11 19:22:08.480  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.6.3
              2025-04-11 19:22:08.590  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
              2025-04-11 19:22:08.613  - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" enabled
              2025-04-11 19:22:08.615  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
              2025-04-11 19:22:08.892  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 9035
              2025-04-11 19:22:10.046  - info: admin.0 (9035) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-11 19:22:10.064  - info: admin.0 (9035) requesting all objects
              2025-04-11 19:22:10.804  - info: admin.0 (9035) received all objects
              2025-04-11 19:22:11.096  - info: admin.0 (9035) Secure socket.io server listening on port 8081
              2025-04-11 19:22:11.102  - info: admin.0 (9035) https server listening on port 8081
              2025-04-11 19:22:11.102  - info: admin.0 (9035) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
              2025-04-11 19:22:16.059  - info: admin.0 (9035) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
              2025-04-11 19:22:17.163  - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin
              2025-04-11 19:22:18.165  - info: admin.0 (9035) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
              2025-04-11 19:22:19.873  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.humidity because no number
              2025-04-11 19:22:19.878  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.pressure because no number
              2025-04-11 19:22:19.879  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.temp because no number
              2025-04-11 19:22:19.895  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.hum.value because no number
              2025-04-11 19:22:19.895  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.tmp.temperatureC because no number
              2025-04-11 19:22:20.275  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for alias.0.Sensoren.Arbeitszimmer.THIRD because no number
              2025-04-11 19:22:28.075  - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin
              Und vom funktionsfähigen 7.5.1
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               19:29:24 up  1:37,  2 users,  load average: 0.52, 0.32, 0.16
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Fri 2025-04-11 19:29:24 CEST
                         Universal time: Fri 2025-04-11 17:29:24 UTC
                               RTC time: Fri 2025-04-11 17:29:24
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        2.3G        430M        6.1M        1.6G        2.0G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        2.3G        967M
                       4044 M total memory
                       2174 M used memory
                       2096 M active memory
                       1201 M inactive memory
                        410 M free memory
                        113 M buffer memory
                       1416 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 19:29:24 up  1:37,  2 users,  load average: 0.52, 0.32, 0.16
              Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4044.5 total,    410.1 free,   2175.5 used,   1529.8 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1869.0 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/nvme0n1p2 ext4      235G   11G  213G   5% /
              /var:
              1.6G	/var/
              768M	/var/cache
              761M	/var/cache/apt
              206M	/var/lib
              1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              morbo               morbo (version: 7.0.6, hostname: morbo         , alive, uptime: 5837)
              admin: 		7.5.1
              javascript: 	8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.5.1  [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	9238
              States: 	7976
              Pending Updates: 0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       100229     11123/io.admin.0
              2025-04-11 19:25:04.013  - info: host.morbo instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 10692
              2025-04-11 19:25:04.997  - info: dwd.0 (10692) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-11 19:25:05.196  - info: dwd.0 (10692) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-11 19:25:05.706  - info: host.morbo instance system.adapter.dwd.0 having pid 10692 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-11 19:28:30.650  - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" disabled
              2025-04-11 19:28:30.651  - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2025-04-11 19:28:30.654  - info: admin.0 (9035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-11 19:28:30.657  - info: admin.0 (9035) terminating https server on port 8081
              2025-04-11 19:28:30.659  - info: admin.0 (9035) terminating
              2025-04-11 19:28:30.659  - info: admin.0 (9035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-11 19:28:30.697  - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2025-04-11 19:28:31.160  - info: admin.0 (9035) terminating
              2025-04-11 19:28:31.224  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-11 19:28:39.324  - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" enabled
              2025-04-11 19:28:39.590  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 in version "7.5.1" started with pid 11123
              2025-04-11 19:28:40.756  - info: admin.0 (11123) starting. Version 7.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-11 19:28:40.775  - info: admin.0 (11123) requesting all objects
              2025-04-11 19:28:41.505  - info: admin.0 (11123) received all objects
              2025-04-11 19:28:41.778  - info: admin.0 (11123) Secure socket.io server listening on port 8081
              2025-04-11 19:28:41.779  - info: admin.0 (11123) https server listening on port 8081
              2025-04-11 19:28:41.779  - info: admin.0 (11123) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
              2025-04-11 19:28:56.172  - info: admin.0 (11123) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
              • mcm1957
                mcm1957 @xelarep last edited by
                @xelarep said in Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?:
                Meinst du
                Die Website wechselt immer ganz schnell zwischen https://IP:8081/ und https://IP:8081/?login&href=#tab-intro
                Hast du eine Passwortmanager laufen?
                Oder eine autoinsert des Browser aktiv?
                Wenn ja könnte es eine andere Ausprägung des Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3047 sein.
                In jedem Fall leg bitte ein Issue beim Admin an wennd das Ganze reproduzierbar ist.
                UncleSamSwiss created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [bug]: Login with password manager no longer possible #3047
                • X
                  xelarep @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Ups, sorry: ja, zwischen den beiden Seiten wird schnell gewechselt!
                  Passwortmanager ist für diese Seite deaktiviert/inaktiv, auch ein autoinsert des Browsers ist nicht aktiv.
                  Ich habe das Verhalten sowohl unter dem aktuellen Safari als auch Chrome.
                  • X
                    xelarep @xelarep last edited by
                    war die letzte Zeit mit anderen Dingen beschäftigt - heute wurde mit Version 7.6.17 angeboten. Leider zeigt diese dasselbe Verhalten 😞
                    Ich hab also per Konsole wieder auf 7.5.1 downgegraded.
                    Wie komm ich hier jetzt weiter?
                    mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      Wenn hier keine Lösung kommt erstell ein Issue beim admin Adapter.
                      Mir ist kein solches Verhalten bekannt - kann da aber auch nichts weiter analysieren.
                        TT-Tom @xelarep last edited by TT-Tom
                        @xelarep
                        arbeitest du an einem Mac? ich kann dieses Verhalten bei mir auch beobachten, wenn ich am iPhone vorher im ioBroker war und dann auf den Mac wechsle. Ich muss explicit mich am iPhone abmelden.
                        Des Weiteren habe ich die Verschlüsselung im Admin abgeschaltet, weil es mit den Zertifikaten nicht sauber lief.
                        Vielleicht versuchst du es mal ohne Verschlüsselung und dann per http:// ip:8081
                        31.7k
                        79.7k
                        224
