    5. E Auto mit PV Überschuss laden
      balu67 @Homoran last edited by
      @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
      nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
      Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
      Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
      go-e charger gemini
      go-e charger gemini flex
      go-e charger pro cable
      go-e charger gemini 2.0
      go-e charger gemini flex 2.0
      Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
      Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
      Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
        im aktuellen Verkauf?
        für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
        jeweils in 11 bzw. 22 kW
          lesiflo Most Active @balu67 last edited by lesiflo
          @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
            balu67 last edited by Samson71
            hast du den Controller auch dazu?
            https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
              nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
              Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
              bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
              Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                Schon erledigt 😉
                  alles klar, danke
                  wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                    das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                      ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
                          balu67 @balu67 last edited by
                          @Homoran
                          so, ich hab mir die go-e flex Box zugelegt, nachdem sie von vielen Leuten empfohlen wird.
                          Kannst du mir bitte kurz sagen, was ich im Forum lesen muss, damit ich das Überschussladen nutzen kann.
                          Danke schon mal im Forum
                            @balu67 kann ich dir leider nicht sagen.
                            Mein go-e Charger kann eas nicht out ifczhe Box. Da hab ich mir ein Blockly gebastelt.
                              ich hab gestern mal die Anleitung gelesen und in der App ein wenig rum gesucht.
                              Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen. Aber frag mich nicht wie das gehen soll, der kennt ja meine PV-Daten nicht. Ich hab zwar auch nen SMA Home-Manager, aber ich hab die nirgends verbinden müssen......
                                ja, aber meiner noch nicht.
                                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                  Du kannst das aber im go-e Adapter in den Einstellungen hinterlegen, dann ist zwingend kein eigenes Script nötig. Sofern du die Daten von deinem SMA WR im iobroker hast.
                                  Alternativ mit evcc oder openwb.
                                    balu67 @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                    ich hab das so verstanden, dass der go-e ohne Adapter auskommt, zumindest steht nichts davon in der Beschreibung. Hast du auch eine neuere Version des GO-e ?
                                      @balu67 Nein ich habe noch eine alte Version. Hab ihn jedoch über openWB eingebunden. In meiner App Version des go-e Charger steht der Hinweis das man für PV-Überschuss den go-e Controller benötigt.
                                        ja, du hast Recht. Es steht auch drin, dass man aber den IObroker, Homeassistent etc. per API nutzen kann. Aber es steht überhaupt nicht drin, wie man das macht. Warum auch, die wollen den eigenen Controller nutzen.
                                        Zumindest hab ich schon mal den Go-e-Adapter in den Instanzen auf "Grün". Aber keinen PLan, wie es jetzt weiter geht.
                                          @balu67 Hast du die Daten von deinem Wechselrichter auch im iobroker drin? Wenn ja könnte man das ganze jetzt mit Blockly umsetzen
                                            balu67 @lesiflo last edited by balu67
                                            ja, hab die WR-Daten
                                            Ich würde es gern so einfach wie möglich haben, weil ich mich mit Blockly nicht wirklich auskenne.
                                            Weist du was hier einzutragen ist?
                                            Ich verstehe nicht, was mit "aktuell verfügbare Solarleistung" gemeint ist und "Stromfluss der Batterie in Watt" auch nicht
                                            65
                                            10904
