    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
      thaiyoda @Homoran last edited by
      @homoran vielen Dank für die ganzen Infos.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @thaiyoda last edited by
        @thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
        @samson71
        Fernwartungszugriff geht. Kann sein, dass sie hier im CGN des Internetproviders hängen, aber da gibt es ein Portforwarding/mapping des IP. Komme so auch auf meine CCTV Cameras bei uns (wohnen ca. 500km von Schwiegereltern).
        Ein Schwager, könnte vor Ort helfen.
        Ich möchte das selbst auch als Objekt zum Lernen in der Praxis machen.
        Sie können jederzeit, wie bisher manuell, bewässern.
        Bevor hier was automatierst wird, muss das eh erst mal am lebenden Objekt gezeigt werden.
        Das mit dem Raspi uns SD Karten Problemen habe ich jetzt öfter gelesen, scheint ein Problem zu sein.
        Aber zumindest kann man sich von einer funktionierenden Konfiguration ein Image (Backup) erstellen, richtig?
        Ich möchte das Thema angehen und zeigen, dass es funktionieren kann und mit welchen Randbedingungen. Wie zum Beispiel jemand, der SD Karten brennen kann und wieder in den Raspi stecken.
        Bei dieser Konstellation und der Nutzung im Freien und ggf. dezentral halte ich Zigbee nicht für das ideale Medium. Auch wenn die einzelnen Aktoren und Sensoren bei WiFi eigentlich immer eine grössere Stromversorgung brauchen könntest Du besser fahren wenn Du WiFi Geräte auf ESP32 Basis benutzt. Bei technischem Verständnis und bastlyrischem Geschick lässt sich da vieles auch selber zusammen bauen. Das solltest Du dir nochmal genauer anschauen.
        Zum Thema Anfangen - ich würde Dir empfehlen mit einem PI5 zu beginnen. Das hat einen ganz einfachen Grund - den kannst Du ohne weiteren Rechner / die Möglichkeit eine Karte anderweitig mit Software zu versehen zum Laufen bringen. Die Firmware erlaubt eine Installation direkt aus dem Netz (hab ich selber ausprobiert - geht wunderbar) - so das ausser Tastatur, monitor und PI5 keine weitere Rechnerhardware notwendig ist. Wobei ich zusätzlich noch in einen externen Kartenleser (USB) investieren würde, damit du vom PI aus andere Karten beschreiben kannst.
        Das ist im Zweifelsfall nicht die "billigste" Variante - aber in Deinem Fall (Kein weiterer Rechner zur Wartung / schreiben der Karten verfügbar) wahrscheinlich die beste Variante.
        A.
          thaiyoda @Asgothian last edited by
          @asgothian Hi, hab nun eine Raspi 4 Model B mit 4GBRam
          Aber ich bekomme das Slzb-06 mit dem ioBroker nicht vollständig verbunden.
          Gibt es eine Anleitung für Dummys?
          1. Image für Raspi OS erstellen (64bit mit Desktop)
          2. Raspi starten
          3. sudo apt update
          4. sudo apt upgrade
          5. ibroker.net
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          6. danach wird es dann unklar für mich.
          Konnte den ioBroker starten, Instance für zigbee2mqtt anlegen und auch irgendwie mit dem slzb-06 verbinden.
          • connected to host (grün)
          • Heartbeat (grün)
          • connected to device or service (rot)
          Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
          PS: habe sonst noch keine Geraete, die sich per ZigBee verbinden könnten.
          Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein.
          • Asgothian
            Heartbeat (grün)
            Wenn du den Zigbee2mqtt.io Adapter nutzen willst fehlt Dir ein Schritt:
            7. Zigbee2mqtt Installieren und konfigurieren.
            Wenn du mit dem slzb-06 arbeiten willst kannst du auch statt dessen den zigbee Adapter nutzen (ioBroker.Zigbee). Nutzt die gleichen Einstellungen wie Z2M (zumeist). Hier würde ich empfehlen die 3.0 aus dem Latest zu installieren, und der Anleitung zur Installation zu folgen. (Link im Readme des Adapters)
            A.
              @asgothian said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
              Wenn ich auf der ioBroker GUI in "Adapters" suche, dann gibt es dort "ZigBee" available version 2.0.5
              Bin noch irgendwie im Falschen Schritt?
              Muss ich erst noch etwas explizit per Shell auf dem Raspi installieren?
              Wo finde ich ggf. die ZigBee backup files, die noch gelöscht werden sollten, laut readme?
              • Asgothian
                Du müsstest das Repository des ioBroker auf 'latest' umstellen, oder den Admin in den Expertenmodus setzen bevor du installierst - da kannst du dann explizit die version 3.0.0 angeben die du installieren willst.
                Die Dateien findest du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0, sie werden bei dir aber nicht existieren da du keine alte Installation hast.
                A
                  thaiyoda @Asgothian last edited by thaiyoda
                  @asgothian ok, hab auf http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json umgestellt, jetzt wird mir die 3.0 angezeigt.
                    @asgothian ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 zeigt mir > LocalOverrides.json
                    • Asgothian
                      Bist du der Anleitung aus der im Readme zur 3.0 verlinkten Doku gefolgt ?
                        ja, und jetzt haenge ich hier:
                        'Find out the path of the coordinator : ls -la /dev/serial/by-id/
                        ioBroker -> install ZigBee adapter, here Version 1.8.10
                        This will install all the necessary software parts (converter and adapter).
                        Open adapter -> -> Enter the previously determined path of the coordinator with the addition /dev/serial/by-id/:'
                        Mein slzb-06 haengt am LAN und hat eine eigene IP
                        '# Pay attention, if you use the Z2M addon for HA, it is better to edit Z2M addon yaml configuration file directly (Select the 3 dot menu in the upper right corner → "Edit in YAML")
                        serial:
                        Location of SLZB-06
                        port: tcp://192.168.0.114:6638
                        baudrate: 115200
                        adapter: zstack
                        Disable green led?
                        disable_led: false
                        Set output power to max 20
                        advanced:
                        transmit_power: 20
                          thaiyoda @thaiyoda last edited by
                          @thaiyoda
                          Hab mal bei comport das hier eingetragen: tcp://192.168.0.114:6638
                          Und dann auf den Startbutton gedrueckt.
                          Protokoll;
                          overriding zigbee options with:
                          extPanID : 6a4cb2abde9638b6
                          panID : 5262
                          channel : 15
                          port : tcp://192.168.0.114:6638
                          adapterType : zstack
                          baudRate : 115200
                          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                          flowCTRL : false
                          Starting Adapter npm ...
                          Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                          Starting zigbee-herdsman...
                          Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                          Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=f734df31004b1200
                          Unable to disable LED, unsupported function.
                          No devices are currently joined.
                          Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                          Closing network.
                            thaiyoda @thaiyoda last edited by Homoran
                            @thaiyoda und @asgothian
                            scheint weiter nicht zu funktionioeren.
                            Sollte ich alles noch mal neu installieren?
                            Alledings komme ich mit der Doku fuer den slzb-06 bzw. ZigBee Adapter fuer ioBroker nicht klar. Mein slzb-06 laeuft ueber LAN und nicht USB am Raspi. Die Doku scheint fuer USB?
                            Hier mal das Lopgf v
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:05.180	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_04_12-18_13_05.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:05.147	info	--- creating device debug ---
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:05.073	info	--> transmitPower : normal
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:05.065	info	init localConfig
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:05.063	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:05.012	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.788	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.752	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.740	debug	States create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.738	debug	States create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.712	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.694	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.684	debug	Objects client initialize lua scripts
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.658	debug	Objects create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.656	debug	Objects create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.653	debug	Objects client ready ... initialize now
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:13:04.623	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.raspberrypi
                            2025-04-12 18:13:01.379	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 4915
                            host.raspberrypi
                            2025-04-12 18:13:00.259	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                            host.raspberrypi
                            2025-04-12 18:12:45.150	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:12:45.056	info	terminating
                            host.raspberrypi
                            2025-04-12 18:12:44.587	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:12:44.563	info	terminating
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:12:44.562	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            2025-04-12 18:12:44.552	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonom letzten Start.
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            zigbee.0
                            host.raspberrypi
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            • Asgothian
                              @thaiyoda
                              • logs immer in code tags posten
                              • Start Versuche in debug bringen nicht mehr info als die Ausgaben aus dem vorherigen Post.
                              • Bitte im UI das nvbackup löschen und erneut versuchen das zigbee subsystem zu starten.
                              A.
                                @asgothian
                                nvbackup geloescht. Das hier ist log. so correct mit code tag?
                                der Zigbee sieht jetzt im Instance Menu gruen aus.
                                • Connected to host (gruen)
                                • Heartbeat (gruen)
                                • Connected to device or service (gruen)
                                und unter Zigbee > Devices ist der slzb-06 mit seiner IP zu sehen
                                2025-04-12 20:12:26.421 - info: admin.0 (3355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                                2025-04-12 20:12:27.010 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup called
                                2025-04-12 20:12:27.013 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup returns {"channel":15,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"f734df31004b1200","panID":5262}
                                2025-04-12 20:12:27.017 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415}
                                2025-04-12 20:12:27.131 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415} disconnected
                                2025-04-12 20:12:27.330 - info: zigbee.0 (4915) List of port: []
                                2025-04-12 20:12:56.694 - info: zigbee.0 (4915) --> transmitPower : normal
                                2025-04-12 20:12:56.705 - info: zigbee.0 (4915) Starting Adapter npm ...
                                2025-04-12 20:12:56.734 - info: zigbee.0 (4915) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                                2025-04-12 20:12:56.737 - debug: zigbee.0 (4915) Starting zigbee-herdsman...
                                2025-04-12 20:12:56.738 - info: zigbee.0 (4915) Starting Zigbee-Herdsman
                                2025-04-12 20:13:36.007 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                                2025-04-12 20:13:36.031 - debug: zigbee.0 (4915) Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=6a4cb2abde9638b6
                                2025-04-12 20:13:36.033 - info: zigbee.0 (4915) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2025-04-12 20:13:36.035 - info: zigbee.0 (4915) No devices are currently joined.
                                2025-04-12 20:13:36.040 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee started
                                2025-04-12 20:13:36.150 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with undefined
                                2025-04-12 20:13:36.202 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with no object connected
                                2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) getGroups result: {} ( [])
                                2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) sync Groups called: groups is {}
                                2025-04-12 20:13:55.223 - info: admin.0 (3355) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                                • Asgothian
                                  So ist es lesbar.
                                  Jetzt wo der Adapter grün wird solltest du noch den Haken bei 'start the zigbee network automatically' setzen.
                                  A.
                                  • Samson71
                                    @thaiyoda
                                    Würdest Du Dir bitte das Benutzen von Code-Tags angewöhnen für Logs etc.? Das Mitlesen ist ja gruselig so.
                                      @asgothian Danke für deine Hilfe.
                                      Wenn die ersten Smart Switch hier ankommen, hoffe ich, dass diese auch schnell erkannt werden.
                                      Sorry für das nicht code tagen. War mir nicht bewusst, dass es diese Funktion gibt.
                                        thaiyoda @Samson71 last edited by
                                        @samson71 danke fuer deinen extra Hinweis.
                                        1.2k
                                        3254
