ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
@thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
@samson71
Fernwartungszugriff geht. Kann sein, dass sie hier im CGN des Internetproviders hängen, aber da gibt es ein Portforwarding/mapping des IP. Komme so auch auf meine CCTV Cameras bei uns (wohnen ca. 500km von Schwiegereltern).Ein Schwager, könnte vor Ort helfen.
Ich möchte das selbst auch als Objekt zum Lernen in der Praxis machen.
Sie können jederzeit, wie bisher manuell, bewässern.
Bevor hier was automatierst wird, muss das eh erst mal am lebenden Objekt gezeigt werden.Das mit dem Raspi uns SD Karten Problemen habe ich jetzt öfter gelesen, scheint ein Problem zu sein.
Aber zumindest kann man sich von einer funktionierenden Konfiguration ein Image (Backup) erstellen, richtig?Ich möchte das Thema angehen und zeigen, dass es funktionieren kann und mit welchen Randbedingungen. Wie zum Beispiel jemand, der SD Karten brennen kann und wieder in den Raspi stecken.
Bei dieser Konstellation und der Nutzung im Freien und ggf. dezentral halte ich Zigbee nicht für das ideale Medium. Auch wenn die einzelnen Aktoren und Sensoren bei WiFi eigentlich immer eine grössere Stromversorgung brauchen könntest Du besser fahren wenn Du WiFi Geräte auf ESP32 Basis benutzt. Bei technischem Verständnis und bastlyrischem Geschick lässt sich da vieles auch selber zusammen bauen. Das solltest Du dir nochmal genauer anschauen.
Zum Thema Anfangen - ich würde Dir empfehlen mit einem PI5 zu beginnen. Das hat einen ganz einfachen Grund - den kannst Du ohne weiteren Rechner / die Möglichkeit eine Karte anderweitig mit Software zu versehen zum Laufen bringen. Die Firmware erlaubt eine Installation direkt aus dem Netz (hab ich selber ausprobiert - geht wunderbar) - so das ausser Tastatur, monitor und PI5 keine weitere Rechnerhardware notwendig ist. Wobei ich zusätzlich noch in einen externen Kartenleser (USB) investieren würde, damit du vom PI aus andere Karten beschreiben kannst.
Das ist im Zweifelsfall nicht die "billigste" Variante - aber in Deinem Fall (Kein weiterer Rechner zur Wartung / schreiben der Karten verfügbar) wahrscheinlich die beste Variante.
A.
@asgothian Hi, hab nun eine Raspi 4 Model B mit 4GBRam
Aber ich bekomme das Slzb-06 mit dem ioBroker nicht vollständig verbunden.
Gibt es eine Anleitung für Dummys?-
Image für Raspi OS erstellen (64bit mit Desktop)
Raspi starten
sudo apt update
sudo apt upgrade
ibroker.net
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
danach wird es dann unklar für mich.
Konnte den ioBroker starten, Instance für zigbee2mqtt anlegen und auch irgendwie mit dem slzb-06 verbinden.
- connected to host (grün)
- Heartbeat (grün)
- connected to device or service (rot)
Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
PS: habe sonst noch keine Geraete, die sich per ZigBee verbinden könnten.
Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein. -
Heartbeat (grün)
connected to device or service (rot)Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein.Wenn du den Zigbee2mqtt.io Adapter nutzen willst fehlt Dir ein Schritt:
7. Zigbee2mqtt Installieren und konfigurieren.Wenn du mit dem slzb-06 arbeiten willst kannst du auch statt dessen den zigbee Adapter nutzen (ioBroker.Zigbee). Nutzt die gleichen Einstellungen wie Z2M (zumeist). Hier würde ich empfehlen die 3.0 aus dem Latest zu installieren, und der Anleitung zur Installation zu folgen. (Link im Readme des Adapters)
A.
@asgothian said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
Wenn ich auf der ioBroker GUI in "Adapters" suche, dann gibt es dort "ZigBee" available version 2.0.5
Bin noch irgendwie im Falschen Schritt?
Muss ich erst noch etwas explizit per Shell auf dem Raspi installieren?Wo finde ich ggf. die ZigBee backup files, die noch gelöscht werden sollten, laut readme?
Du müsstest das Repository des ioBroker auf 'latest' umstellen, oder den Admin in den Expertenmodus setzen bevor du installierst - da kannst du dann explizit die version 3.0.0 angeben die du installieren willst.
Die Dateien findest du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0, sie werden bei dir aber nicht existieren da du keine alte Installation hast.
A
@asgothian ok, hab auf http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json umgestellt, jetzt wird mir die 3.0 angezeigt.
@asgothian ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 zeigt mir > LocalOverrides.json
Bist du der Anleitung aus der im Readme zur 3.0 verlinkten Doku gefolgt ?
ja, und jetzt haenge ich hier:
'Find out the path of the coordinator : ls -la /dev/serial/by-id/
ioBroker -> install ZigBee adapter, here Version 1.8.10
This will install all the necessary software parts (converter and adapter).
Open adapter -> -> Enter the previously determined path of the coordinator with the addition /dev/serial/by-id/:'Mein slzb-06 haengt am LAN und hat eine eigene IP
'# Pay attention, if you use the Z2M addon for HA, it is better to edit Z2M addon yaml configuration file directly (Select the 3 dot menu in the upper right corner → "Edit in YAML")
serial:Location of SLZB-06
port: tcp://192.168.0.114:6638
baudrate: 115200
adapter: zstackDisable green led?
disable_led: false
Set output power to max 20
advanced:
transmit_power: 20
@thaiyoda
Hab mal bei comport das hier eingetragen: tcp://192.168.0.114:6638Und dann auf den Startbutton gedrueckt.
Protokoll;
overriding zigbee options with:
extPanID : 6a4cb2abde9638b6
panID : 5262
channel : 15
port : tcp://192.168.0.114:6638
adapterType : zstack
baudRate : 115200
precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
flowCTRL : false
Starting Adapter npm ...
Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
Starting zigbee-herdsman...
Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=f734df31004b1200
Unable to disable LED, unsupported function.
No devices are currently joined.
Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
Closing network. -
@thaiyoda und @asgothian
scheint weiter nicht zu funktionioeren.
Sollte ich alles noch mal neu installieren?
Alledings komme ich mit der Doku fuer den slzb-06 bzw. ZigBee Adapter fuer ioBroker nicht klar. Mein slzb-06 laeuft ueber LAN und nicht USB am Raspi. Die Doku scheint fuer USB?Hier mal das Lopgf v
zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.180 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_04_12-18_13_05.tar.gz success zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.147 info --- creating device debug --- zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.073 info --> transmitPower : normal zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.065 info init localConfig zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.063 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode. zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.012 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.788 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.752 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.740 debug States create User PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.738 debug States create System PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.712 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.694 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.684 debug Objects client initialize lua scripts zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.658 debug Objects create User PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.656 debug Objects create System PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.653 debug Objects client ready ... initialize now zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.623 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.raspberrypi 2025-04-12 18:13:01.379 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 4915 host.raspberrypi 2025-04-12 18:13:00.259 info "system.adapter.zigbee.0" enabled host.raspberrypi 2025-04-12 18:12:45.150 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 2025-04-12 18:12:45.056 info terminating host.raspberrypi 2025-04-12 18:12:44.587 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal zigbee.0 2025-04-12 18:12:44.563 info terminating zigbee.0 2025-04-12 18:12:44.562 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2025-04-12 18:12:44.552 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonom letzten Start. zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.180 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_04_12-18_13_05.tar.gz success zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.147 info --- creating device debug --- zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.073 info --> transmitPower : normal zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.065 info init localConfig zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.063 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode. zigbee.0 2025-04-12 18:13:05.012 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.788 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.752 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.740 debug States create User PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.738 debug States create System PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.712 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.694 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.684 debug Objects client initialize lua scripts zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.658 debug Objects create User PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.656 debug Objects create System PubSub Client zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.653 debug Objects client ready ... initialize now zigbee.0 2025-04-12 18:13:04.623 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.raspberrypi 2025-04-12 18:13:01.379 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 4915 host.raspberrypi 2025-04-12 18:13:00.259 info "system.adapter.zigbee.0" enabled host.raspberrypi 2025-04-12 18:12:45.150 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 2025-04-12 18:12:45.056 info terminating host.raspberrypi 2025-04-12 18:12:44.587 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal zigbee.0 2025-04-12 18:12:44.563 info terminating zigbee.0 2025-04-12 18:12:44.562 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2025-04-12 18:12:44.552 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
- logs immer in code tags posten
- Start Versuche in debug bringen nicht mehr info als die Ausgaben aus dem vorherigen Post.
- Bitte im UI das nvbackup löschen und erneut versuchen das zigbee subsystem zu starten.
A.
@asgothian
nvbackup geloescht. Das hier ist log. so correct mit code tag?
der Zigbee sieht jetzt im Instance Menu gruen aus.- Connected to host (gruen)
- Heartbeat (gruen)
- Connected to device or service (gruen)
und unter Zigbee > Devices ist der slzb-06 mit seiner IP zu sehen
2025-04-12 20:12:26.421 - info: admin.0 (3355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113 2025-04-12 20:12:27.010 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup called 2025-04-12 20:12:27.013 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup returns {"channel":15,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"f734df31004b1200","panID":5262} 2025-04-12 20:12:27.017 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415} 2025-04-12 20:12:27.131 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415} disconnected 2025-04-12 20:12:27.330 - info: zigbee.0 (4915) List of port: [] 2025-04-12 20:12:56.694 - info: zigbee.0 (4915) --> transmitPower : normal 2025-04-12 20:12:56.705 - info: zigbee.0 (4915) Starting Adapter npm ... 2025-04-12 20:12:56.734 - info: zigbee.0 (4915) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1) 2025-04-12 20:12:56.737 - debug: zigbee.0 (4915) Starting zigbee-herdsman... 2025-04-12 20:12:56.738 - info: zigbee.0 (4915) Starting Zigbee-Herdsman 2025-04-12 20:13:36.007 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1) 2025-04-12 20:13:36.031 - debug: zigbee.0 (4915) Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=6a4cb2abde9638b6 2025-04-12 20:13:36.033 - info: zigbee.0 (4915) Unable to disable LED, unsupported function. 2025-04-12 20:13:36.035 - info: zigbee.0 (4915) No devices are currently joined. 2025-04-12 20:13:36.040 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee started 2025-04-12 20:13:36.150 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with undefined 2025-04-12 20:13:36.202 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with no object connected 2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) getGroups result: {} ( []) 2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) sync Groups called: groups is {} 2025-04-12 20:13:55.223 - info: admin.0 (3355) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113 -
der Zigbee sieht jetzt im Instance Menu gruen aus.So ist es lesbar.
Jetzt wo der Adapter grün wird solltest du noch den Haken bei 'start the zigbee network automatically' setzen.
A.
@thaiyoda
Würdest Du Dir bitte das Benutzen von Code-Tags angewöhnen für Logs etc.? Das Mitlesen ist ja gruselig so. -
@asgothian Danke für deine Hilfe.
Wenn die ersten Smart Switch hier ankommen, hoffe ich, dass diese auch schnell erkannt werden.
Sorry für das nicht code tagen. War mir nicht bewusst, dass es diese Funktion gibt. -
@samson71 danke fuer deinen extra Hinweis.
