    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
      thaiyoda @Asgothian last edited by
      @asgothian Hi, hab nun eine Raspi 4 Model B mit 4GBRam
      Aber ich bekomme das Slzb-06 mit dem ioBroker nicht vollständig verbunden.
      Gibt es eine Anleitung für Dummys?
      1. Image für Raspi OS erstellen (64bit mit Desktop)
      2. Raspi starten
      3. sudo apt update
      4. sudo apt upgrade
      5. ibroker.net
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      6. danach wird es dann unklar für mich.
      Konnte den ioBroker starten, Instance für zigbee2mqtt anlegen und auch irgendwie mit dem slzb-06 verbinden.
      • connected to host (grün)
      • Heartbeat (grün)
      • connected to device or service (rot)
      Auf dem slzb-06 konnte ich auch sehen, dass ein Client verbunden wurde.
      PS: habe sonst noch keine Geraete, die sich per ZigBee verbinden könnten.
      Aber ich dachte bei der Instance zigbee2mqtt sollte alle 3 Felder grün sein.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @thaiyoda last edited by
        @thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
        Heartbeat (grün)
        Wenn du den Zigbee2mqtt.io Adapter nutzen willst fehlt Dir ein Schritt:
        7. Zigbee2mqtt Installieren und konfigurieren.
        Wenn du mit dem slzb-06 arbeiten willst kannst du auch statt dessen den zigbee Adapter nutzen (ioBroker.Zigbee). Nutzt die gleichen Einstellungen wie Z2M (zumeist). Hier würde ich empfehlen die 3.0 aus dem Latest zu installieren, und der Anleitung zur Installation zu folgen. (Link im Readme des Adapters)
        A.
          @asgothian said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
          Wenn ich auf der ioBroker GUI in "Adapters" suche, dann gibt es dort "ZigBee" available version 2.0.5
          Bin noch irgendwie im Falschen Schritt?
          Muss ich erst noch etwas explizit per Shell auf dem Raspi installieren?
          Wo finde ich ggf. die ZigBee backup files, die noch gelöscht werden sollten, laut readme?
          • Asgothian
            Du müsstest das Repository des ioBroker auf 'latest' umstellen, oder den Admin in den Expertenmodus setzen bevor du installierst - da kannst du dann explizit die version 3.0.0 angeben die du installieren willst.
            Die Dateien findest du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0, sie werden bei dir aber nicht existieren da du keine alte Installation hast.
            A
              thaiyoda @Asgothian last edited by thaiyoda
              @asgothian ok, hab auf http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json umgestellt, jetzt wird mir die 3.0 angezeigt.
                @asgothian ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 zeigt mir > LocalOverrides.json
                • Asgothian
                  Bist du der Anleitung aus der im Readme zur 3.0 verlinkten Doku gefolgt ?
                    ja, und jetzt haenge ich hier:
                    'Find out the path of the coordinator : ls -la /dev/serial/by-id/
                    ioBroker -> install ZigBee adapter, here Version 1.8.10
                    This will install all the necessary software parts (converter and adapter).
                    Open adapter -> -> Enter the previously determined path of the coordinator with the addition /dev/serial/by-id/:'
                    Mein slzb-06 haengt am LAN und hat eine eigene IP
                    '# Pay attention, if you use the Z2M addon for HA, it is better to edit Z2M addon yaml configuration file directly (Select the 3 dot menu in the upper right corner → "Edit in YAML")
                    serial:
                    Location of SLZB-06
                    port: tcp://192.168.0.114:6638
                    baudrate: 115200
                    adapter: zstack
                    Disable green led?
                    disable_led: false
                    Set output power to max 20
                    advanced:
                    transmit_power: 20
                      thaiyoda @thaiyoda last edited by
                      @thaiyoda
                      Hab mal bei comport das hier eingetragen: tcp://192.168.0.114:6638
                      Und dann auf den Startbutton gedrueckt.
                      Protokoll;
                      overriding zigbee options with:
                      extPanID : 6a4cb2abde9638b6
                      panID : 5262
                      channel : 15
                      port : tcp://192.168.0.114:6638
                      adapterType : zstack
                      baudRate : 115200
                      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                      flowCTRL : false
                      Starting Adapter npm ...
                      Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                      Starting zigbee-herdsman...
                      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                      Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=f734df31004b1200
                      Unable to disable LED, unsupported function.
                      No devices are currently joined.
                      Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                      Closing network.
                        thaiyoda @thaiyoda last edited by Homoran
                        @thaiyoda und @asgothian
                        scheint weiter nicht zu funktionioeren.
                        Sollte ich alles noch mal neu installieren?
                        Alledings komme ich mit der Doku fuer den slzb-06 bzw. ZigBee Adapter fuer ioBroker nicht klar. Mein slzb-06 laeuft ueber LAN und nicht USB am Raspi. Die Doku scheint fuer USB?
                        Hier mal das Lopgf v
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:05.180	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_04_12-18_13_05.tar.gz success
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:05.147	info	--- creating device debug ---
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:05.073	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:05.065	info	init localConfig
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:05.063	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:05.012	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.788	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.752	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.740	debug	States create User PubSub Client
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.738	debug	States create System PubSub Client
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.712	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.694	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.684	debug	Objects client initialize lua scripts
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.658	debug	Objects create User PubSub Client
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.656	debug	Objects create System PubSub Client
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.653	debug	Objects client ready ... initialize now
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:13:04.623	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.raspberrypi
                        2025-04-12 18:13:01.379	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 4915
                        host.raspberrypi
                        2025-04-12 18:13:00.259	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        host.raspberrypi
                        2025-04-12 18:12:45.150	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:12:45.056	info	terminating
                        host.raspberrypi
                        2025-04-12 18:12:44.587	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:12:44.563	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:12:44.562	warn	Failed to stop zigbee during startup
                        zigbee.0
                        2025-04-12 18:12:44.552	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonom letzten Start.
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        zigbee.0
                        host.raspberrypi
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        • Asgothian
                          @thaiyoda
                          • logs immer in code tags posten
                          • Start Versuche in debug bringen nicht mehr info als die Ausgaben aus dem vorherigen Post.
                          • Bitte im UI das nvbackup löschen und erneut versuchen das zigbee subsystem zu starten.
                          A.
                            @asgothian
                            nvbackup geloescht. Das hier ist log. so correct mit code tag?
                            der Zigbee sieht jetzt im Instance Menu gruen aus.
                            • Connected to host (gruen)
                            • Heartbeat (gruen)
                            • Connected to device or service (gruen)
                            und unter Zigbee > Devices ist der slzb-06 mit seiner IP zu sehen
                            2025-04-12 20:12:26.421 - info: admin.0 (3355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                            2025-04-12 20:12:27.010 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup called
                            2025-04-12 20:12:27.013 - warn: zigbee.0 (4915) readNvBackup returns {"channel":15,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"f734df31004b1200","panID":5262}
                            2025-04-12 20:12:27.017 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415}
                            2025-04-12 20:12:27.131 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":129,"ack":false,"time":1744463546851},"_id":75546415} disconnected
                            2025-04-12 20:12:27.330 - info: zigbee.0 (4915) List of port: []
                            2025-04-12 20:12:56.694 - info: zigbee.0 (4915) --> transmitPower : normal
                            2025-04-12 20:12:56.705 - info: zigbee.0 (4915) Starting Adapter npm ...
                            2025-04-12 20:12:56.734 - info: zigbee.0 (4915) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
                            2025-04-12 20:12:56.737 - debug: zigbee.0 (4915) Starting zigbee-herdsman...
                            2025-04-12 20:12:56.738 - info: zigbee.0 (4915) Starting Zigbee-Herdsman
                            2025-04-12 20:13:36.007 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                            2025-04-12 20:13:36.031 - debug: zigbee.0 (4915) Network parameters: panID=5262 channel=15 extendedPanID=6a4cb2abde9638b6
                            2025-04-12 20:13:36.033 - info: zigbee.0 (4915) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2025-04-12 20:13:36.035 - info: zigbee.0 (4915) No devices are currently joined.
                            2025-04-12 20:13:36.040 - info: zigbee.0 (4915) Zigbee started
                            2025-04-12 20:13:36.150 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with undefined
                            2025-04-12 20:13:36.202 - debug: zigbee.0 (4915) get groupes called with no object connected
                            2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) getGroups result: {} ( [])
                            2025-04-12 20:13:36.203 - debug: zigbee.0 (4915) sync Groups called: groups is {}
                            2025-04-12 20:13:55.223 - info: admin.0 (3355) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.113
                            • Asgothian
                              So ist es lesbar.
                              Jetzt wo der Adapter grün wird solltest du noch den Haken bei 'start the zigbee network automatically' setzen.
                              A.
                              • Samson71
                                @thaiyoda
                                Würdest Du Dir bitte das Benutzen von Code-Tags angewöhnen für Logs etc.? Das Mitlesen ist ja gruselig so.
                                  @asgothian Danke für deine Hilfe.
                                  Wenn die ersten Smart Switch hier ankommen, hoffe ich, dass diese auch schnell erkannt werden.
                                  Sorry für das nicht code tagen. War mir nicht bewusst, dass es diese Funktion gibt.
                                    thaiyoda @Samson71 last edited by
                                    @samson71 danke fuer deinen extra Hinweis.
                                    1.2k
                                    3254
