    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
      mrjeschke @Kusselin last edited by
      @kusselin
      Das mit den Rechten ist etwas schwieriger, da sie eine Kombination
      der Rechte für die einzelnen Gruppen sind.
      644 ist falsch dann darf niemand die Datei ausführen
      777 ist nicht zu empfehlen dann dürfen alle alles (lesen, schreiben, ausführen)
      755 denke ich ist ok (Besitzer darf lesen, schreiben, ausführen)
      Gruppe + Rest darf lesen + ausführen.
      Cron ist richtig?
      Was sagt
      crontab -l
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @mrjeschke last edited by Kusselin
        @mrjeschke
        mm@MagicMirror-live:~$ crontab -l
        # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
        # Each task to run has to be defined through a single line
        # indicating with different fields when the task will be run
        # and what command to run for the task
        # To define the time you can provide concrete values for
        # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
        # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
        # Notice that tasks will be started based on the cron's system
        # daemon's notion of time and timezones.
        # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
        # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
        # For example, you can run a backup of all your user accounts
        # at 5 a.m every week with:
        # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
        # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
        # m h  dom mon dow   command
        @reboot /home/mm/mm.sh
        Noch ne Frage....welche .css datei ist notwendig zu verändern um die Schrift kleiner zu machen?
        und die mm.sh liegt unter /home/mm
        ist das korrekt?
          @kusselin
          Die css-Datei ist die custom.css im Verzeichnis css.
          Dort kann man Einstellungen für jedes Modul machen.
          Z.b.
          .clock .time {
          font-size: 35px;
          .MMM-Netatmo {
          zoom: 1.3;
          Details weiss ich nicht mehr. Ich nutzte die Software schon lange nicht mehr.
          • Kusselin
            MM läuft jetzt und Remote auch .....Danke allen hier mal wieder für die Unterstützung!!
            • Kusselin
              Hallo Zusammen, ich muss hier nochmal aufmachen.....die ganze zeit haben meine Aquara Temp´s immer schön angezeigt im MM udn auf einmal gehts nicht mehr......
              hier mal ein Auschnitt aus der config:
              		module: 'MMM-ioBroker',
              		position: 'top_left',
              		config: {
              		  host: '192.168.200.38',
              		  port: '8082',
              		  https: false,
              		  devices: [
                        { name: 'EG-Ankleide',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              		  { name: 'EG-Büro',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              		  { name: 'EG-Bad',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              		  { name: 'EG-Wohnzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              		{ name: 'Dach-Speicher',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'Treppenhaus',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Bad',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Wohnzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Rumpelzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Esszimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Schlafzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'UG-Waschküche',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              im MM Forum weiss man auch nicht warum....
              eventuell hat einer hier im Board ne Idee wieso das nicht mehr angezeigt wird.?
              Im iobroker läuft alles gut...mit den Aquaras.
              Über ne Info herzlichen Dank.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Kusselin last edited by haselchen
                @kusselin
                Die Homematic Teile sind anscheinend auch betroffen (z. B. Treppenhaus)
                Edit:
                Aus dem Nichts , passiert schonmal gar nichts 😉
                Ursache -> Wirkung
                Überleg was Du gemacht hast , Update gefahren ?
                Irgendwas aus aber nicht wieder angeschaltet ….
                • Kusselin
                  Kusselin @haselchen last edited by
                  @haselchen danke erstmal......aber ich weiss es ums himmels willen nicht .....update nee..
                  ich habe jetzt mal die config und costum.css gesichert udn den MM mal über sie proxmox scripte neu installiert......module entsprechend im Modulordner installiert....die config zurück....das gleiche....keine Anzeige mehr 😞
                  • haselchen
                    @kusselin
                    Momentan kann ich Dir nicht richtig helfen. Bin am Handy.
                    Allerdings benutze ich nun den Chromebrowser den ich mit der ersten VIS View starten lasse.
                    • Kusselin
                      @haselchen
                      Das einzige was mir noch einfällt ist ich hsab den Zigbee Adapter geupdatet..kann es daran liegen? Hat sich da was in den Datenpunkten geändert?
                      • haselchen
                        @kusselin
                        Und ich habe noch gefragt …..
                        Das Forum ist voll von Threads mit Zigbee in den letzten Tagen .
                        Natürlich hat sich was geändert.
                        Allerdings werden Deine Homematic Geräte auch nicht angezeigt
                        • Kusselin
                          Kusselin last edited by Kusselin
                          Kann das eventuell auch mal einer testen der den MM und iobroker Geräte anzeigen lässt, testen...
                          das wäre supernett
                          @haselchen : Ja das stimmt...auch Homeatic geht nicht....das habe ich nicht geupdatet...also kanns ja eigentlich nur am MM-ioBroker -Modul liegen...
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                            @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                            Homeatic
                            meinst du
                            Homematic ?
                            • Kusselin
                              Kusselin @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr ja genau danke für die Schreibinfo....
                              teste lieber mal 🙂
                              • Kusselin
                                Hallo, ich melde mich nochmal...also ich hab bissl recherchiert udn mir ist aufgefallen das ich den WEB Adapter in IObroker geupdatet habe. das war / ist das Problem...mit dem Update des WEB Adapters muss man für den MM den Simple Api Adapter mitinstallieren udn als Webanwendung mitlaufen lassen....was aber komisch ist ....wenn ich in den Einstellungen von Simple API bin udn web aktiviere uns speichern+neustarten auswähle dann bleibt der Rot!! 😞
                                MM funzt aber jetzt wieder......wie bekomme ich den simple api restful apdapter auf grün?
                                  A Former User @Kusselin last edited by
                                  @kusselin
                                  auch den Simple-Api Adapter updaten... du verwendest ne uralte Version.. die passt nicht zum Webadapter..
                                  Kann natuerlich sein, dass das eine im Stable ist, und das andere nicht.. 🙂 wuerd mich nicht wundern.. 😄
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @Guest last edited by Kusselin
                                    @neuschwansteini hi, zeigt mir das nicht iobroker an..bzgl. dem Update?
                                    wie update ich den simple api adapter manuell?
                                    ich habe den über iobroker installiert udn da ist die 2.8.0
                                    muss ich den dann über github updaten?
                                    EDIT: Hat über Github geklappt...hab jetzt die 3.0.6
                                    magic mirror
                                    24
                                    224
                                    41909
