    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @neunteufels last edited by
      @neunteufels sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was kann ich da machen?
      DANKE vorab.
      Ich ergänze noch die .conf:
      Daten kommen in der InfluxDB richtig an. Das habe ich kontrolliert.
      Da das Javaskript die internen Routinen des Adapters nutzt und die Daten in der InfluxDB landen, gibt es nur zwei Dinge die (im JS-Skript) falsch sein können:
      • die benutzte Instanz
      • der Name des Buckets (lt. Auszug aus deiner conf "iobroker")
      Alles andere (Token, Username etc.) wird hierbei nicht benötigt.
        DGR last edited by
        der User Neuschwansteini hatte mir den Tipp gegeben für die WLAN-Wetterstation.
        Ich habe seit ein paar Tagen die "ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz" und möchte die Daten zunächst mal in iobroker übernehmen (vielleicht dann auch in influxdb2 und Grafana).
        Nach Anleitung hat alles super geklappt mit der Installation. Aus meiner Sicht (Anfänger) fehlen noch Hinweise zur Anpassung der wetterstation.conf (oder ich habe die übersehen). Auch die Objekte im iobroker wurden nach Anleitung schnell angelegt.
        Wahrscheinlich muss ich die wetterstation.conf noch weiter anpassen, denn ich bekomme einen Kommunikationsfehler (Code). Kann mir jemand weiterhelfen ?
         WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
         Config-Version: V3.4.0
         Sub-Version   : V3.4.0
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
         'dc' installiert: [✓]
        [sudo] Passwort für wetter:
         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
        Connection to 192.168.196.163 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Messwerteblock:
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
         Temperatur Innen               :  °C
         Temperatur Aussen              :  °C
         Taupunkt                       :  °C
         Gefühlte Temperatur            :  °C
         Luftfeuchte Innen              :  %
         Luftfeuchte Aussen             :  %
         Windgeschwindigkeit            :  km/h
         Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
         Windböengeschwindigkeit        :  km/h
         Windböe max.                   :  km/h
         Windrichtung                   :  °
         Windrichtung                   :
         Windrichtung 10min             :  °
         Luftdruck absolut              :  hPa
         Luftdruck relativ              :  hPa
         Regenrate                      :  mm/h
         Regenstatus                    :
         Regen seit Regenbeginn         :  mm
         Regen Stunde                   :  mm
         Regen Tag                      :  mm
         Regen Woche                    :  mm
         Regen Monat                    :  mm
         Regen Jahr                     :  mm
         Regen Gesamt                   :  mm
         Sonnenstrahlung                :  W/m²
         UV-Index                       :
         Zeitstempel                    :
         Firmware                       :
         Batteriestand:                 :
         Gateway-Modell                 :
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
         Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
         IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
         WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
        Zusatzsensoren:
         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
         WH31: 0 || WS90: 0
         Bresser: 7009999 [0]
        Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
        Kommunikationsfehler!
        wetter@raspi2:~/wetterstation $
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @DGR last edited by
          @dgr
          Weil DATA von Wetterstation leer ist, kontrolliere mal die Einstellungen in der Wetterstation.
          Ich habe bei mir im GW2000:
            DGR @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder
            Als Server IP habe ich die Adresse meines Raspberry (iobroker) und als Port 8081 (iobroker)
            Die Server IP habe ich so belassen, Path und Port so wie bei dir eingestellt (was ist das für ein Port 61999 ?)
            Es kommt aber weiterhin der Kommunikationsfehler (in der Code-Anzeige ganz unten).
            Messwerteblock:
             Taupunkt                       :  °C
             Windböe max.                   :  km/h
             Windrichtung                   :  °
             Windrichtung                   :
             Regenrate                      :  mm/h
             Regenstatus                    :
             Regen Stunde                   :  mm
             Regen Tag                      :  mm
             Regen Woche                    :  mm
             Regen Monat                    :  mm
             Regen Jahr                     :  mm
             Regen Gesamt                   :  mm
             UV-Index                       :
             Zeitstempel                    :
             Firmware                       :
             Batteriestand:                 :
             Gateway-Modell                 :
            Zusatzsensoren:
            Debug VAR:
            Zusatzsensoren:
             WH31: 0 || WS90: 0
              A Former User @DGR last edited by
              @dgr
              Server IP ist nur die IP ohne Port. Die Station soll ja an den Raspberry senden, aber zu Port 61999 (frei waehlbar, muss halt frei sein)
              Beim Script musste ich bei dem Pfad NICHTS eintragen, also leer lassen, da hat es bei meiner Wetterstation funktioniert mit dem Ecowitt Protokoll.
                DGR @Guest last edited by DGR
                @neuschwansteini
                was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
                Bei mir:
                WS_PORT=1080
                und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
                Bei mir:
                WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
                  @dgr
                  Ws_Port muss bei dir 61999 sein
                    @neuschwansteini
                    genau das war das Problem !
                    Danke ! ! !
                     Temperatur Innen               : 16.30 °C
                     Temperatur Aussen              : 9.50 °C
                     Taupunkt                       : -5.50 °C
                     Gefühlte Temperatur            : 8.15 °C
                     Luftfeuchte Innen              : 32 %
                     Luftfeuchte Aussen             : 34 %
                     Windgeschwindigkeit            : 9.36 km/h
                     Windböengeschwindigkeit        : 21.96 km/h
                     Windböe max.                   : 40.31 km/h
                     Windrichtung                   : 3 °
                     Windrichtung                   : N
                     Luftdruck absolut              : 1012.80 hPa
                     Luftdruck relativ              : 1012.80 hPa
                     Regenrate                      : 0 mm/h
                     Regenstatus                    : kein Regen
                     Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                     Regen Stunde                   : 0 mm
                     Regen Tag                      : 0 mm
                     Regen Woche                    : 0 mm
                     Regen Monat                    : 0 mm
                     Regen Jahr                     : 0 mm
                     Regen Gesamt                   : 0 mm
                     Sonnenstrahlung                : 373.23 W/m²
                     UV-Index                       : 3
                     Zeitstempel                    : 05.04.2025 16:05:41
                     Firmware                       : GW2000A_V3.2.2
                     Batteriestand:                 : 0
                     Gateway-Modell                 : GW2000A
                    Zusatzsensoren:
                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                    Debug VAR:
                     IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 61999          WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                    Zusatzsensoren:
                     WH31: 0 || WS90: 0
                      babl last edited by
                      Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                      Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                      Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                      Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                      Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                        @neuschwansteini
                        Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                          Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
                          VPD
                          vpd=0.309
                          Näheres steht auch im Wetterstationsforum
                          Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
                          In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht 😉
                            AlexR last edited by
                            ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
                            Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
                            Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
                            Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
                            Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
                            Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.
                            Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
                            Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
                            Danke euch im Voraus
                            Alex
                            • Boronsbruder
                              Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
                              Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
                              WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)
                              Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
                              Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
                              Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
                              Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?
                              Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
                              on  ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){
                                  setState('hm-rega.0.70895', data.state.val);
                              Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
                              Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben
                                AlexR @Boronsbruder last edited by AlexR
                                @boronsbruder
                                Danke für den Hinweis - es war das "binde object".
                                Korrekt funktionieren tut es so:
                                Danke schön! Alles im grünen Bereich.
                                  StefanW last edited by
                                  ich habe (denke ich 😉 ) nach Anleitung installiert.
                                  Ich bekomme auch Daten, allerdings nicht immer.
                                  Hier hat es funktioniert =>
                                  Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded!
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                      "val": 21.61
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                      "val": 15.38
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                      "val": 2.89
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                      "val": 15.38
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                      "val": 49
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                      "val": 43
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                      "val": 10.13
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                      "val": 13.03
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                      "val": 354
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                      "val": 989.74
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                      "val": 989.74
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                      "val": 0
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                      "val": 0
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                      "val": 2.997
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                      "val": 21.793
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                      "val": 221.005
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                      "val": 258
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                      "val": 2
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                      "val": "06.05.2025 15:08:34"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                      "val": "EasyWeatherV1.7.0"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                      "val": 0
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                      "val": 21.88
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                      "val": 0
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                      "val": 0
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                      "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                      "val": 16
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                                      "val": 4.66
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie\" not found"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                      "val": "kein Regen"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                      "val": "gering"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                      "val": "NNO"
                                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                      "val": ""
                                  Messwerteblock: 21.61 15.38 2.89 15.38 49 43 10.13 13.03 354 989.74 989.74 0 0 2.997 21.793 221.005 258.00 2 06.05.2025%2015:08:34 EasyWeatherV1.7.0 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 16 4.66 soilmoisture8 52 soilbatt8 1.5
                                   Temperatur Innen               : 21.61 °C
                                   Temperatur Aussen              : 15.38 °C
                                   Taupunkt                       : 2.89 °C
                                   Gefühlte Temperatur            : 15.38 °C
                                   Luftfeuchte Innen              : 49 %
                                   Luftfeuchte Aussen             : 43 %
                                   Windgeschwindigkeit            : 10.13 km/h
                                   Windgeschwindigkeit 10min      : 4.66 km/h
                                   Windböengeschwindigkeit        : 13.03 km/h
                                   Windböe max.                   : 21.88 km/h
                                   Windrichtung                   : 354 °
                                   Windrichtung                   : NNO
                                   Windrichtung 10min             : 16 °
                                   Luftdruck absolut              : 989.74 hPa
                                   Luftdruck relativ              : 989.74 hPa
                                   Regenrate                      : 0 mm/h
                                   Regen Stunde                   : 0 mm
                                   Regen Tag                      : 0 mm
                                   Regen Woche                    : 2.997 mm
                                   Regen Monat                    : 21.793 mm
                                   Regen Jahr                     : 221.005 mm
                                   Regen Gesamt                   :  mm
                                   Sonnenstrahlung                : 258.00 W/m²
                                   UV-Index                       : 2
                                   Zeitstempel                    : 06.05.2025 15:08:34
                                   Firmware                       : EasyWeatherV1.7.0
                                   Batteriestand:                 : 0
                                   Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                                  Zusatzsensoren:
                                    soilmoisture8         : 52
                                    soilbatt8             : 1.5
                                  0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.61&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=2.89&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=10.13&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=354&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.997&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=21.793&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=221.005&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=258.00&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=2&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.05.2025%2015:08:34&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=16&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=4.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=52&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.0&dateutc=2025-05-06+13:08:34&tempinf=70.9&humidityin=49&baromrelin=29.227&baromabsin=29.227&tempf=59.7&humidity=43&winddir=354&winddir_avg10m=16&windspeedmph=6.3&windspdmph_avg10m=2.9&windgustmph=8.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=8.701&solarradiation=258.00&uv=2&soilmoisture8=52&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt8=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                                  Debug VAR:
                                   IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                  Zusatzsensoren:
                                   DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
                                   WH31: 0 || WS90: 0
                                  wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $
                                  kurz danach =>
                                  Messwerteblock:
                                   Taupunkt                       :  °C
                                   Windböe max.                   :  km/h
                                   Windrichtung                   :  °
                                   Windrichtung                   :
                                   Regenrate                      :  mm/h
                                   Regenstatus                    :
                                   Regen Stunde                   :  mm
                                   Regen Tag                      :  mm
                                   Regen Woche                    :  mm
                                   Regen Monat                    :  mm
                                   Regen Jahr                     :  mm
                                   Regen Gesamt                   :  mm
                                   UV-Index                       :
                                   Zeitstempel                    :
                                   Firmware                       :
                                   Batteriestand:                 :
                                   Gateway-Modell                 :
                                  Zusatzsensoren:
                                  Debug VAR:
                                  Zusatzsensoren:
                                   WH31: 0 || WS90: 0
                                  Wenn ich es mehrmals probiere, funktioniert es immer mal wieder, die Daten im IOBroker werden seit dem Neustart nicht mehr aktualisiert.
                                  Netzwerkseitig habe ich eigentlich keine Probleme, die das erklären würden.
                                    DGR @StefanW last edited by
                                    @stefanw laufen noch andere Anwendungen mit Port 8086 ?
                                      StefanW @DGR last edited by
                                      @dgr
                                      ich hatte schon einen anderen Port versucht, werde es aber nochmals umstellen.
                                      Ich muss das ja nur in wetterstation.conf und der Simple RESTful API ändern?
                                      Stefan
                                      D Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @stefanw
                                        denke mal ja, stabile Verbindung steht ?
                                        Laß mal ein paar Minuten einen ping laufen:
                                        Ping 192.168.1.17 -t
                                          @dgr
                                          Ich habe den Port umgestellt aber immer noch, wenn ich mit debug aktualisiert habe, Kommunikationsfehler bekommen.
                                          Allerdings hatte ich den Eindruck das es nach dem ändern des Ports seltener wurde, und besonders häufig ist es aufgetreten, wenn ich den Befehl schnell hintereinander abgesetzt habe.
                                          Allerdings wird der Wert im IOBroker jetzt regelmäßig aktualisiert, da scheint es kein Problem zu sein.
                                          Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                          Stefan
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @StefanW last edited by Boronsbruder
                                            @stefanw
                                            Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt?
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760978
